Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Begränsad prestanda NG9-3 TTiD
    feb 2016
    Grisslehamn
    Sonen har en ttid-08 som bara har haft problem, bilen sotar mkt så ändrören är svarta.
    Bilen går bra innan och efter det begränsad prestanda. nån sa luftläkage,
    Saab 9-5 Vector -03
    Grundladd Cyklistens avatar
    nov 2017
    Norrbotten
    Kolla turbonas tryckslangar så de är hela och på plats. Brukar ge liknande symptom om de är trasiga.
    feb 2016
    Grisslehamn
    Du menar dom mellan IC och tubon? Hur många är det, den stora övre är ny i silicon.
    Saab 9-5 Vector -03
    nov 2017
    Norrbotten
    Citat Ursprungligen postat av Thomas20160203 Visa inlägg
    Ja. Jag vågar inte säga om det är 2 eller 3.
    Hypotesen är förlorat turbotryck vilket gör att den får mer bränsle än den kan förbränna och därmed sotar.
    Men ett bra första steg är som vanligt att läsa felkoder med Tech2.
    feb 2016
    Grisslehamn
    Sist va det nån felkod på igensatt partikelfilter , och renegering gjordes med Tech2, gick från 70% till 30% har jag för mig..
    Det va 5 veckor sedan.
    Saab 9-5 Vector -03
    Läckage på tryckslangar eller flexdelen på downpipe mellan turbo & DPF brukar vara de vanligaste. Det finns även en tunnare silikonslang in till DPF, samt några tryck & temperatur givare som ibland ger med sig.
    Ej att förglömma, 3:e parts trim som är av undermålig kvalitet, brukar ge mer sot & ha svårt med regenerering.
    feb 2016
    Grisslehamn
    Ska kolla på tryckslangar i helgen, har kollat flexdelen och verkar vara tät. slangen till DPF ska kollas,
    Tryck och tempgivare ger väl felkod? Bilen är helt orginal..
    Saab 9-5 Vector -03
    feb 2016
    Grisslehamn
    Tryckslangarna är hela, slangen till DPF kollas på tisdag, hittade en trasig vacuumslang som sitter mellan nån givare över kylaren och vacuumtanken, kan det orsaka problemet?
    Felkoder och någon laddtrycks test under körning görs i morgon em..
    Saab 9-5 Vector -03
    feb 2016
    Grisslehamn
    Felkod partikelfilter, gjordes en ny renegering med Tech2. Kommer inte ihåg värderna nu, men gick ner till 30%. Andra gången på 6 veckor det händer?
    Är det dax att byta partikelfilter eller vad är det frågan om?? Inga andra felkoder..
    Eller ta bort skiten helt. Går det att programera bort med Tech2?
    Saab 9-5 Vector -03
    Vet du den exakta felkoden? För det finns några olika. Så för att kunna göra en bedömning behövs den exakta felkoden.
    Efter en manuell regenerering så brukar systemet, vad jag sett, sätta värdet fiktivt till 70% sot för att det ganska snart där efter skall trigga igång en automatisk regenerering igen.
    Hur långt har bilen gått?
    Körs det mycket korta körningar? Under 2-3mil.
    feb 2016
    Grisslehamn
    Nej jag gör inte det. Bilen har precis slagit över till 20", Körs till 95% mer än 10 mil vid varje körning, långt till jobbet...
    Vad får man ge för en dpf utomlands? Köpa i svedala är uteslutet, då tar han hellre bort den..
    Saab 9-5 Vector -03
    feb 2016
    Grisslehamn
    Försöker igen då.. bilen forsätter att ge prestanda begränsad. Den är felsökt och trycktestad på en saab verkstad. Dom tror att bilen är optimerad, då den går mkt bättre än en orginal. och det är något fel på programvaran. Hur gör man då? Bilen var så när den köptes, sonen vill programera bort dpf och köra med ett riktigt steg 1. från någon känd firma. Finns det ingen i dalarna?
    Saab 9-5 Vector -03
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Jo, Robban på Nordic Dalarna.
    feb 2016
    Grisslehamn
    Tackar.. någon mer firma som är duktiga på saab ttid och kan programera bort dpf?
    Saab 9-5 Vector -03
    Innan ni trimmar bilen får ni laga den.
    Som Fredrik skriver, ange alla felkoderna (brukar vara fem tecken, t.ex. P0640)! Det är inte lagligt att ta bort partikelfiltret eller funktionen (annat än i felsökning).
    Annonsmoderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av turbo4ever Visa inlägg
    ...Det är inte lagligt att ta bort partikelfiltret eller funktionen.
    Inte heller miljövänligt, om man lägger vikt vid sådant...
    Håller med om att dela med sig av felkoderna här kanske hade varit en bra idé (det borde vara minst 2st..?) för att försöka förstå om det är fel på hårdvara innan man modifierar bort något eller "trimmar"..
    Det är ju inte helt omöjligt att det är någon hittepåmjukvara som orsakar att DPF:en faktiskt sotar igen..
    ... någon känd firma. Finns det ingen i dalarna?
    Citat Ursprungligen postat av Vfr Visa inlägg
    Testa Nordic så får ni garanterat professionell hjälp med både felsökning & felavhjälpning samt kvalitativ trimning i lämplig form.
    https://www.en.nordictuningdalarna.com/
    https://www.google.com/maps/dir/Gris...3!2d60.6104003
    feb 2016
    Grisslehamn
    Jag vet att det är olagligt och inte bra för miljön. Men är lite less på bilen just nu, då det inte är första gången den blir så här.
    Ska kontakta Nordic och höra vad dom säger. Måste bara få felkoderna så blir det lättare.
    Saab 9-5 Vector -03
    I alla fall något att gå på för att komma vidare med spekulationerna kring orsaken..
    En frisk maskin beter sig inte så. Dessa TTiD går normalt sett fin fint. Har någon t.ex. gjort ett fulhack med mjukvaran så den blivit O-optimerad, då skiter det sig snabbt. Men det är ju inte bilens fel, utan skit bakom spakarna.
    Så låt något riktigt SAAB proffs kolla läget så ni blir nöjda. Många av de officiella sk. "SAAB verkstäderna" är tyvärr idag inte alltid så SAAB kunniga. Så man får leta efter de kunniga entusiasterna som har verkstäder.
  1. Begränsad prestanda NG9-3 1,9TTiD
    Av anberliner i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: igår, 22:03
  2. ng9-3 TTiD Begränsad prestanda
    Av Fredrik / 1941 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2018-06-29, 17:41
  3. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2017-04-05, 07:26
  4. Begränsad prestanda på en SAAB 9-3 TTID Aero
    Av Blackgrouse i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2014-05-16, 14:29
