Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Täckbricka till bakre bromsok handbromsmekanism, 9000
    aug 2018
    Söker alltid igenom forumet först och hittade tyvärr inget. Har även ringt Maptun och de gav till svar "Tyvärr inget vi har, lycka till!"
    Nåväl.. nu till problemet:
    Har fått tvåa tre gånger på rad nu där "handbroms ligger an på höger bak". Nybliven farsa som man är med en ny bil så har SAAB:n tyvärr fått ligga i kölvattnet tills tid finnes. Därav är det faktiskt körförbud på den i skrivande stund. Jag har justerat handbromsen efter alla konstens regler och tycker det går bra hemma men väl vid besiktningen så tycker dom att den ligger åt för mycket. "SUCK".
    Jag är nu i läget att renovera hela oket vilket är ett nytt original som endast är 3 år gammalt vilket gör det hela ännu mer irriterande.
    Nåväl. Jag hittade en grymt bra video på Youtube där de i princip går igenom en renovering av bakre bromsok från början till slut:https://www.youtube.com/watch?v=6EGldEbFNoI
    Jag kom till det moment där man måste ha ur täckbrickan som skyddar handbromsmekanismen. Den var så klart lätt att få bort bara man kapade lite och bände. Märker dock tyvärr i efterhand att det inte ingår en sådan bricka i renoveringssatsen som jag beställt. Det finns fan inte en bricka att få tag på överhuvudtaget någonstans? Har jag satt mig i skitan rejält nu? Ni kanske undrar varför jag ska in där och greja. Oftast behöver man inte det när man renoverar oket. Kan bara säga att jag har uteslutit alla andra saker kring oket. Allting fungerar som det ska, förutom handbromsarmen som går mycket trögare än vänstra oket. Vilket säger mig att det på något sätt måste hamnat skit där alt. för lite fett.
    Kort och gott, vad gör jag och vad skulle ni gjort? Finns det någon utländsk sida som har detta?
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Hej och välkommen!
    Youtubeklippet var grymt, ja!
    Har du bild på vilken bricka du menar?
    Det finns en justeringssats 4107793
    Det finns en site som heter thesaabsite.com Där kan du ange ditt chassinr (vin) uppe till vänster och få fram delar till just din bil
    https://www.thesaabsite.com/catalog/...&bs=5CS&engine
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    4107793 är täckbulten/pluggen över justerskruven så den är det inte
    Det är denna
    https://youtu.be/6EGldEbFNoI?t=121
    Inte sett den går köpa nånstans som reservdel men ta lite mått och se om det inte finns frostplugg i en storlek som kan funka kanske?
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    OK.
    Jag kollade i EPC en gång till men den verkar inte finnas med där. Ingår antagligen i "bromshus" dvs bromsoket. Å andra sidan kanske det är väl så prisvärt och smidigt att skaffa ett nytt (beg) ok.
    Grundladd GhostsOfOnyxs avatar
    okt 2015
    Nästan Hudik
    Innan du köper ett nytt ok, testa att klippa ut en passande bit från en konserv/ölburk och klappa dit.
    9000 2.3T 225hk Turbo -98 Silver
    9000 2.3t 170hk Steg 1 -97 Blå
    9-3 1.9 Ttid 180hk -11 Svart
    feb 2006
    Torpshammar
    Dom går att köpa men inte på öppna marknaden. Budweg har tex renoveringsdelar i sitt sortiment men det måste specialbeställas och oftast i hela förpackningar. Typ en påse om 50 lock kanske eller 100. Mest anpassat för de som renoverar i full skala alltså.
    Men det kan inte vara särskilt svårt att få till ett lock själv. Det är ju bara plåt. En plåtbit 2-3mm tjock, trycka den lite kupig först, svarva den rund och sen dunka fast den.
    jun 2006
    Denna typ av frostplugg borde väl funka fint bara man hittar ett mått som är tillräckligt nära? Lär ju finnas och köpa över disk i Sverige också hos typ företag som renoverar motorer.
    https://www.ebay.co.uk/itm/310102599189
    aug 2018
    Tjena grabbar! Tack för responsen.
    Jag har funderat på detta under natten och kommit fram till att jag antagligen får försöka tillverka en liknande bit på egen hand. Den är ca 2 mm tjock och lite välvd för att inte nudda själva pinnen som roterar. Brickan är exakt 22 mm i diameter.
    F.ö. så verkar frostpluggen som joH900 länkade i princip perfekt. Vet dock inte om det är värt att köpa 1 sådan från England mot att försöka göra en själv. Om man limmar ihop tre plåtar från en konservburk så borde det fungera rätt så bra. Jag återkommer med min lösning!
    Exceptionell mappning
    Skroten och en 10ans nyckel väl!
    feb 2006
    Torpshammar
    Kom på att jag har en samling dylika pluggar i en låda och vill du ha så skickar jag två. Har dels 22mm exakt (1,5mm tjocka) och sen fanns det några som är 22,3 och 2mm tjocka.
    okt 2005
    Hallsberg
    Nja, du tänker nog på locket över justerskruven. Trådskaparen behöver plåtlocket över mekanismen, det är lurigare.
    RZ
    9-3 SS Aero -05, 9-5 Aero -02, 9000 CSE 2,3t -97 med Maptun steg 1, 900s -91, Porsche Cayenne Turbo -04 samt en 96 V4-73
    Har också haft: 9000 CSE 2,3t -96 med Speedparts steg 1, 900s -90, 95 v4-75, 9000cc -88b, 900 EMS -80, 99 GL injection -76
    jun 2006
    Citat Ursprungligen postat av B4sn4 Visa inlägg
    Bra info med mått! Jag behöver nämligen beställa själv men oken sitter på bilen....
    Återkom gärna med vilka exakta mått som passar ifall det t ex är 22,3mm som gäller. Kommer ju såklart skilja lite beroende på skick på bromsoket man renoverar (rost...) men det ger ju en fingervisning i alla fall
    apr 2013
    Torsby
    Jag behövde ett par såna täckbrickor till oken på min og 900S -93 (samma som 9000). Hittade brickor här https://www.ebay.com/itm/22mm-Dish-t...MAAOSwEppUSWVF Gjorde en beställning på lördag (8/9) och fick dem i brevlådan igår (12/9). De är 22,0 mm (1,5 mm tjocka) och passar perfekt i storlek, bara att knacka i med hjälp av t.ex. en hylsa.
    jun 2006
    Gött!
    Har inte fått hem än men beställt 22mm "vanliga" koppformade frostpluggar Tanken är att jag knackar i dem och filar ner den ev kant som sticker upp. Kommer då bli lättare att pillra lös dem vid nästa renovering men likväl kommer de täta ordentligt. Man skulle kunna lägga lite karosserikitt t ex runt skarven mellan ok och frostpluggen för att täta den ev lilla springa som blir.
    Löjligt enkelt och demontera handbromsmekanismen egentligen... att jag inte gjort det förut stör mig lite nu eftersom 2 av de 4 ok jag behöver fixa detta på är bromsok som jag renoverat en gång tidgare för ~10år sedan men då tyckte jag det såg jobbigt ut och fixa handbromsen och det funkade ju bra för stunden...
    apr 2013
    Torsby
    Jag är rädd för att det kan bli svårt att få en vanlig koppformad frostplugg att sitta kvar. Djupet på 22 mm diametern såg inte ut att vara mycket större än tjockleken på brickan (1,5 mm). De koppformade pluggarna har ju en ganska stor radie mellan botten och yttersida. Okets diameter på ovansidan brickan är ganska mycket större än 22 men det kan förstås delvis bero på att det rostat där på de ok jag renoverade.
    jun 2006
    Det har nog inte rostat, kanten är och ska vara avgradad lite. I värsta fall bör det gå och vända pluggen uppochner och sticker den ut allt för mycket så kan man plana av den något. Det märks till veckan när pluggarna kommer hem, jag köpte mest för det kostade 3kr/st så jag har inte så mycket att förlora.
    jun 2006
    Det funkar även med de frostpluggarna jag köpte, de är dock 22,22mm så det fick fasa kanten något med en fil innan men sen inga problem att knacka i med en 17mm hylsa som mothåll.
    Orginalbrickorna är ~19,9mm
    Detta är FEBI BILSTEIN 03199
    Verkar ursprungligen sitta på vissa Opel Commdoroe C, Kadett C, Kadett D, Kadett E, Manta B och några till
    Största anledningen att jag skriver detta är att jag själv ska kunna Googla detta om 10år och hitta denna tråden....
    Senast redigerat av joH900 den 2018-09-22 klockan 23:17.
    aug 2018
    Tjena allihopa! Ser att ni skrivit lite. Bra tips ang. brickorna. Jag fick inte tag i något vettigt självt så jag renoverade brickan som jag haft sönder och återanvände.
    * Slipade den plåtrent
    * Knackade tillbaka hålet som jag gjorde för att få av den så gott det gick
    * La under en liten bit papp
    * Smetade på lite liquid metal från Biltema på ovansidan
    * Slipade ner fyllningen
    * Lackade den i svart
    Funkade faktiskt och gick fort. Jag såg till att det var mycket silikonfett under så kommer förhoppningsvis all smuts att inte ta sig in i mekanismen om de väl letar sig in.
    jun 2006
    När jag plockade isär några ok så verkade det vara en blandning, silikonbaserat fett i vissa och vad jag gissar petroleumbaserat i de andra.
    Kontakten med gummi bör väl vara minimal, är väl yttre tätningen möjlgen runt axeln? Med tanke på att delarna som rör sig där inne är stål mot stål så känns det som nått petroleumbaserat skulle göra jobbet bättre och hålla både fukt borta och smörja metallytorna som ska glida lätt.
    Får väl smeta in en tätning och testa och se hur den reagerar på nått smörjfett över tid om ingen annan har gjort det redan?
  1. Damsker till bakre bromsok på SAAB 9-3SS -04
    Av Jakalen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2015-06-27, 13:49
  2. Hur motionera bakre bromsok på 9000?
    Av Garfield i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-07-25, 11:15
  3. Dela handbromsarmen på bakre bromsok 9000
    Av rob_saab900 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-01-03, 19:11
  4. Renovera bakre bromsok 9000
    Av Laspalmas i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2007-04-03, 14:01
