Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Missljud och ryker vid kall motor 9-5 2,3t biopower
    Hej.
    Längesedan man var aktiv på stcs men har nu fått bekymmer.
    Har en 9-5:a 2;3t biopower från 2008 som precis har slagit över till 19000 mil.
    När man kallstartar den så finns det ett otäckt missljud från motorn, låter metalliskt, samt att det ryker vitt. Vet att en pinnbult till grenröret är av så att det läcker lite mellan topp och grenrör. Drar varken olja eller vatten.
    Kör just nu uteslutande på e85 ifall det har någon betydelse.
    Försöker bifoga en länk med en filmsnutt som visar mitt bekymmer.
    https://vimeo.com/286699355/recommended
    Någon som vet vad som är fel och hur jag åtgärdar det?
    Mvh.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Lite svårt att se och höra. Men tycker nästan det ser ut som både vatten och olja. Blått + vitt. Turbon?
    Du borde kunna lyssna med stetoskop och avgöra var ljudet kommer från.
    Men att köra motorn mer än nödvändigt och riskera mer problem kanske inte är så smart.
    Det konstiga är att det inte alltid ryker vid kallstart. Missljudet finns alltid där men låter inget alls när den blivit varm. Tänkte först att det kunde vara någon löprulle till multiremmen men det borde väl inte vara nån skillnad på varm eller kall motor tycker jag.
    Tycker mig inte att det går åt någon olja eller vatten så det är väldigt diffust bekymmer.
    Tog en ny film på dagens uppstart. Hoppas någon vet vad oljudet beror på?
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    En vinande servopump kanske? Hur är nivån med servoolja?
    Att lossa drivremmen och se om bilen är tyst är ett enkelt sätt att utesluta något inuti motorn, kan kan då känna på generator, servopump osv efter glapp/missljud.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Tja, det finns flera sätt att hitta fel. Gissa på alla alternativ och byta utan att vara säker i tur och ordning till allt är provat funkar säkert oxo.
    Eller så lyssnar man med stetoskop och vet vad som låter (det är ofta väldigt enkelt), och byter det som behövs. (Kanske inget om man vill skruva mycket med bilen. För det blir mindre skruvande, till lägre kostnad. :-) )
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Slang som passar i örat. Bult i andra endan av slangen. Vips. Billigt stetoskop
    /Tapatalk
    Saab 9 Aero Hirsch -04 (Sönderplockad) | Volvo S70 | Nu med Tech2
    Tack för tipsen. Får börja felsöka lite närmare och se om jag kommer fram till nåt
  1. [LÖST] Missljud i motor, 2.0 t BioPower
    Av farmoranka i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2017-03-18, 18:59
