Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Oljetrycksmätare som visar konstigt
    maj 2004
    Finspång
    Har en oljetrycks mätare i min 9000 Turbo 88:a som jag tycker visar lite konstigt. Jag vet inte vad den ska visa men mätaren ligger alltid i botten när man är ute och kör (mätaren går till 6 bar) och om man står på tomgång svajar den mellan 3-4 har jag för mig.... Ska de va så eller är det nått vajsing med mätaren?
    [Turbolover]
    jul 2005
    Nykvarn / Sthlm län
    "normalt" oljetryck ligger runt 3bar
    Saab 9-3 2,0t -07
    maj 2004
    Finspång
    Okey om det ska ligga runt 3 bar så visar min mätare helt åt skogen.... Var brukar man koppla in oljetrycksmätaren? Såg på de som finns på biltema att det fanns nån givare som man kopplade till mätaren... Kanske är den som spökar på min fsat min mätare är inte från biltema men de lär väl mäta på samma sätt antar jag...
    Tacksam för svar
    [Turbolover]
    Steg 5 Mackans avatar
    Kopplat + och - fel så den visar max när det är ingenting och tvärtom?
    ///Mackanized
    Tillbaka
    maj 2004
    Finspång
    Ja så kan de ju kanske va... Inte jag som kopplat in den satt i bilen när jg köpte den men ska gå ut o kolla upp saken
    Edit: Har nu varit ute och ryckt i lite kontakter vid oljefiltret och i kontakten på mätaren så nu funkar den som den ska
    [Turbolover]
    maj 2004
    Finspång
    Såg förövrigt att det va en slang på bränsletrycksregulatorn som inte satt nånstans... Vart ska den sitta? Den lilla slangen ovanpå regulatorn...
    [Turbolover]
    maj 2004
    Finspång
    Är det verkligen ingen som vet vart den slangen ska sitta??
    Bilen är en 9000 Turbo 88:a
    [Turbolover]
    Södertälje
    Citat Ursprungligen postat av Ynnoj
    Den slangen är rätt bra att ha inkopplad! Koppla in den till insuget/plenumet efter gasspjället, utan denna inkopplad kommer motorn gå rejält fett vid snålkörning och få för lite bränsle vid laddtryck.
    /David
    900 T8 -88a E85, MegaSquirt + EDIS. Bruksbil: Turbokonverterad Ford 1987.
    I garaget: Mekar långlopps Volvo 360, justerar turbotryck på Forden. T8 i ide.
    Senaste uppdatering: 100131
    å desutom ta tjuluft nånstans
    livet börjar vid 4000 varv
    maj 2004
    Finspång
    Citat Ursprungligen postat av David V
    /David
    Okey ska kolla om jag hittar vart den ska sitta. Tack för svaret
    [Turbolover]
  1. oljetrycksmätare
    Av Swedda i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-10-23, 21:37
  2. oljetrycksmätare
    Av Lindströmaren i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-18, 19:14
