Ämne: Bränslepumpen går hela tiden OG9-5
    jun 2017
    Hej alla.
    Jeg har en '02 9-5 Aero, där bränsletrycksregulatoren inte stoppar. Slår jeg på tänding, utan att starte motoren, ska bränsletrycksregulatoren bygga upp tryck - tar någon sekundar - och sen stoppa. Men min fortsättar "köra" hur länge som helst. Som att der inte kommer tryck, men att bränslet bara fortsätter retur till tanken.
    Va tror ni? Är det en det defekt bränsletrycksregulator? Eller finns det kanske en ventil eller något i tanken/bränslepumpen, som är sönder?
    M.v.h.
    Senast redigerat av Henrik B. den 2018-08-19 klockan 16:09.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Selve regulatoren er det nok ikke da den er en "passiv" komponent som får trykket bygget opp av pumpen i tanken. Denne får spenning fra drivstoffreléet, G i relésentralen under/i instrumentpanelet, via sikring #15 i elsentralen (IPEC), også i instrumentpanelet.
    Mulighetene er her flere, slik som fastbrent relékontakt, permanent utstyring av reléspole, kortslutning etc. Ett steg ifm. feilisolasjon kan være å låne relé F (for tanklokket) og se om pumpen da stopper etter et par-tre sekunder. Et annet forsok er å trekke sikringen og høre om pumpen da går i det hele tatt.
    Har du et multimeter for hånden?
    jun 2017
    Hej Norrbagge.
    Tack för svar. Ja, jeg har et multimeter.
    Var sittar den relä-sektion? Under ratten, backom panelen?
    Edit: Har slået det upp i WIS:n, och det är under ratten. Jeg får pröva med relä F.
    M.v.h.
    Senast redigerat av Henrik B. den 2018-08-19 klockan 16:54.
    aug 2011
    Karlstad
    Hål på den korta slangen ovanför pumpen i armaturen??
    Då fortsätter den pumpa eftersom den aldrig når "rätt tryck"
    Bara en ide, fast lätt att lyfta ur pump/armatur och kolla.
  1. ABS pumpen går hela tiden!
    Av T.P i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-09-12, 11:00
  2. Kupefläkt 9-3 -01 går hela tiden
    Av Saabturbo__ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-04-18, 11:43
