Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Vevaxelgivare OG9-3 -99 T5
    nov 2014
    Uddevalla
    Jag köpte en ny vevaxelgivare och installerade häromdagen då varvräknaren står still när startmotorn snurrar. Tror dock att den alltid gjort det så länge jag har haft bilen, (4år). Bytte den därför att bilen dog en varm sommardag på motorvägen men startade dagen efter och går skit första minuten om det är varmt ute. Med den nya vevaxelgivaren står ff varvräknaren still? Ohm-mätte även den gamla vevaxelgivaren och den verkar vara ok faktiskt.
    Kan det saknas spänning fram till den?
    Går det att mäta i kontakten?
    12 volt?
    Mvh, Markus
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    OM man i dette tilfelle kan stole på WIS er det ikke spenning å måle i kontakten. Pulssignalet (genererer en AC-spenning) har på inngengen i ECM en (høyohmig?) motstand til jord, sannsynligvis for å sikre at giveren ikke skal kunne "trigge" ECM utilsiktet når motoren ikke roterer.
    nov 2014
    Uddevalla
    Ok, så inget att mäta då? Vad kan då vara fel?
    Skickat från min D6503 via Tapatalk
    apr 2013
    Tromsø
    OM bilen ellers starter og går som normalt er jeg ikke sikker på hvilken feil du refererer til. Er det "sommerdagsfeilen", går dårlig første minuttet kun når det er varmt ute, turteller står (tilsynelatende) stille v/startmotorkjøring eller at turtall ikke vises i det hele tatt?
    nov 2014
    Uddevalla
    Hej igen! Bilen går som den ska efter en minut. Nu när det är varmt ute bara. Varvräknaren och hastighetsmätaren fungerar annars bra. Hoppar upp till 800-900 varv så fort bilen startar. Jag har läst att varvräknaren ska röra på sig när startmotorn går? Därför jag bytte vevaxelgivaren. Går det att mäta spänning i uttaget till vevaxelgivare? Förlåt men jag förstår inte norsk så bra i skrift. Mvh, Markus
    apr 2013
    Tromsø
    Det er vel jeg som skal be om unnskyldning for at jeg ikke skriver på svensk - det tror jeg hadde blitt enda verre .
    Giveren skal, når den er koblet til, gi 7-10 VAC (vekselspenning) på utgangen ved tomgangskjøring, så jeg tror det kan bli vanskelig å kontrollere dette under startmotorkjøring. Utslaget på turtallstelleren er jo heller ikke stort da.
    På den andre siden, om det var (større) problemer med giveren, ville du ikke ha fått startet bilen bl.a. fordi hoved- og drivstoffreléene ikke ville ha operert om pulsene blir borte.
    Ellers kunne det jo være en tanke å få lest ut eventuelle feilkoder, om noen slike er satt.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Huruvida varvräknaren ger utslag eller inte när man kör på startmotorn har ingenting med vevaxelgivarens kondition att göra, detta samband gäller enbart T7.
    /Johan
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    Ja, det är bäst att skriva på ett språk man behärskar bra!
    visningen på varvräknaren (turtall=varvtal)
    hoved- og drivstoffrelé.
    bränslepumprelä (drivstoff=bränsle)
    nov 2014
    Uddevalla
    Aha det gäller bara t7 motorn? Det förklarar ju För övrigt så har jag inga felkoder och alla säkringar är hela. Relä under ratten har jag inte koll på dock. När bilen dog ifjol sommar fick jag en felkod. Kommer dock inte ihåg nummer. Har en reserv tändkassett i skuffen efter det. Bytt bensinfilter och nu vevaxelgivare. Så tråkigt att bli stående
  1. Lös vevaxelgivare
    Av Vectordavid i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-12-26, 02:30
