Sidan 2 av 4 FörstaFörsta 1234 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 66
Ämne: NG9-3 BioPower och tändstift.
    mar 2017
    Vad är skillnaden mellan dessa två tändstift?
    Min bil är lite svårstartad och grannen säger att jag ska byta tändstiften. Jag hittade dessa två för min saab 9-3 1,8 2008. Men vilken ska jag köpa? Det är ju samma storlek på båda Och hur många behöver jag köpa?
    https://www.bildelaronline24.se/ngk/1042676
    https://www.bildelaronline24.se/ngk/635185
    9-3 2008 BioPower 1.8t B207E
    Grundladd skruviss avatar
    jul 2016
    Lund
    Japp!
    Citat Ursprungligen postat av aan1 Visa inlägg
    1. https://www.bildelaronline24.se/ngk/1042676
    2. https://www.bildelaronline24.se/ngk/635185
    Tändstift 1 är för biopower modellerna samt stift 2 för alla andra B207 motorer. Du behöver 4st.
    Jag hade köpt dom på maptun istället eller någon annan svensk (nät)handlare.
    Senast redigerat av skruvis den 2018-07-22 klockan 12:48.
    9-3 SS 1,8t -04
    Ja alla tändstift ser väldigt lika ut. Men det är viktiga skillnader i material mm. Dessa passar/rekommenderas/"skall man ha" NGK BKR7ESC-11.
    https://www.maptunparts.se/motordela...-biopower.html
    När man tankar E85 skall tändstiften bytas var 1000:e mil, precis som motorolja och filter.
    Detta servicekit innehåller rätt grejer:
    https://www.maptunparts.se/servicepr...wer-07-11.html
    Dock har jag inte varit med om att bilen varit svårstartad med slitna stift på saabar med trionic, det är förstås möjligt, men det "normala" felet brukar vara att den misständer under laddtryck, eller iaf på högre varv.
    Å andra sidan har jag inte haft nån biopower heller.
    jul 2008
    Tändstiftsfråga NG9-3 B207
    Antar att detta har varit uppe tidigare men jag kunde inte hitta:
    Jag servar min bil själv och igår bytte jag tändstiften eftersom de gamla gått 6000 mil (rekommenderat intervall i min servicebok)
    Stiften som satt i hette PFR6H-10, och de var monterade på SAAB-verkstad
    Mina nya stift heter BKR7ESC-11 (rekommenderade på Autospecialisten)
    Är det samma serviceintervall på de nya stiften? Bör jag byta till det som satt i tidigare?
    Bilen går fint med de nya stiften i vilket fall som helst.
    SAAB 9-3 SC 2009, 2.0t Biopower
    nov 2016
    Mig veterligen är det dem tändstiften du bytte till som är korrekta och som bör användas på b207. Vidare är jag ganska säker på att intervallet är betydligt tätare än så, typ varje helservice vilket bör vara efter 2 år eller 3000 mil.
    Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
    jul 2008
    Tack för svar!
    Då kör jag vidare på dessa stiften och ändrar serviceintervallet helt enkelt!
    Ser att de andra stiften är 450 spänn dyrare per sats, så det kan det vara värt
    PFR-stiften är platinumstift och har långa bytesintervall och högt pris. BKR-stiften är däremot "vanliga" billiga stift med kortare bytesintervall. Det sägs att man inte ska ha platinumstift när man kör på E85. BKR-stiften är illafall inga problem mer än att hålla koll på bytesintervallet som är kortare. Å andra sidan så kostar dom bara en bråkdel också så man kan utan vidare byta lite oftare. Och byta tändstift klarar väl vem som helst hemma på parkeringen så det ska ju inte behöva ge några extra arbetskostnader.
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    Ekerö
    2010-2011 B207 BioPower ska ha PFR-stift, men 2009 ska ha BKR. Jag fick tändproblem på höga varv med BKR.
    Citat Ursprungligen postat av https://www.maptunparts.se/motordelar/tandsystem-elektronik/5064/tandstift-saab-9-3-ii-b207.html
    Tändstift, Saab Saab 9-3 II, B207
    Passar:
    Saab 9-3 - 2003-2011 - B207L/E/R
    Saab 9-3 - 2010-2011 - Biopower
    OEM-nr
    12787099
    55571391
    PFR6D-10G
    PFR6T-10G
    Mvh Johan
    Hmmm. Undrar vad skillnaden är... Alltså varför rekomendationen är olika just mellan MY09 och MY10. Något måste ju rimligtvis skilja på dom moterna om inte rekomendationen är samma.
    Ekerö
    Eftersom jag läst eSID-manualen nyligen blev jag informerad om att <2010 FWD inte har "etanolsensor".
    Så det verkar vara lite skillnader. Vet inte om det är korrekt men det bör det ju vara.
    Sid 67
    http://esid.se/manuals/eSID2_Manual.pdf
    eSID Settings: Engine
    • Auto (eSID automatically selects based on VIN) (from. SW 2.09.x)
    • B207 (4-cyl Turbo 1.8t, 2.0t, 2.0T MY03-11. All Gasoline versions and BioPower cars w/o
    ethanol sensor i.e. MY07-10 FWD
    • B207 ES (4-cyl Turbo 1.8t/2.0t BioPower MY10 XWD and all MY11) (Note: from. SW 2.05.6)
    Mvh Johan
    Det låter ju inte helt orimligt. Att avläsningen av etanolhalten m.h.a förbränningen (utan etanolsensor) blir störd av platinumstiften och att man därför bara rekommenderar BKR-stiften till dom modellerna.
    jul 2008
    Uppenbarligen var den urspungliga rekommendationen att använda platina-stift till min 2009:a (eftersom serviceintervallet är 6000 mil)
    Och så kom man på senare att det funkade bättre med BKR?
    Ekerö
    Vem kom på att det funkade bättre menar du?
    Mvh Johan
    jul 2008
    Inte den blekaste...
    Det verkar iaf vara konsensus bland biltillbehörsaffärerna att jag skall ha BKR stift i min bil. Även om den levererades med platina-stift som ny.
  16. #36
    Ekerö
    Etanolsensorn heter tydligen 13575050, verkar sitta på torpedväggen. Du kan ju kolla om du har den i och med att din bil är nära brytpunkten och har körts med platinastift av någon anledning.
    https://www.esaabparts.com/saab/parts/13575050
    Mvh Johan
  17. #37
    okt 2006
    Katrineholm
    KUNGEN har talat!!:
    "Påstod inte att joniseringstjofräset inte funkar på E85, utan att strulet ligger i PFR-pluggarna. Vi använder joniseringsmätningen även för E85-drift."
    2010- använder nog sensorn för att mäta Etanolhalten!
  18. #38
    jul 2008
    Jag har lite svårt för diagram.. vilken av delarna är etanolsensorn?
  19. #39
    Ekerö
    Nr 20. Den sitter här:
    Mvh Johan
  20. #40
    okt 2006
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av MaMa Visa inlägg
    Nummer 20 skulle jag säga
    bara googla på art-nr: 13575050
  1. Tändstift NG9-3 B207 Biopower
    Av hqs i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2022-06-26, 19:10
  2. [LÖST] Vilka tändstift til OG9-5 B2x5
    Av jajje888 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 36
    Senaste inlägg: 2021-07-17, 19:26
  3. Tändstift till trimmad 9-5 BioPower?
    Av KK i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2006-11-08, 23:15
