Bra jobbat som vanligt.
Tack tack!
När kommer den nya projektbilen att presenteras här då?
Håller på att rädda en 9-5 Aero 05 från att skrotas, gammal gubbe som haft bilen och bara kört med den....288 Grafitgrön, hirsch vinge, kolfiberpanel, svart skinn osv
Finns en del att åtgärda och just nu håller ja på med växellänkaget, bytt till MapTun bussningar och det gjorde susen, dock går inte riktigt backen i ändå och 5an ligger lite för långt till vänster i min mening, normalt sett vill jag ha den längst upp till höger inte ca 1cm in till vänster. Alla andra växlar går i som vanligt, tror ni att det går att justera så att det funkar?
Flexröret var jätte av
Nivåsensorerna till xenonet är "strajpade" både fram och bak... Dessa buntbandstekniker :/
Lite före och efterbilder
Stackars tidigare ägare.
Han måste ha vissnat ordentligt på slutet.
fd. STCS 262
Helt korrekt, född 1940 och mådde nog inte så bra. Bilen var fylld med kvitton från läkarbesök osv
Det går bra att justera ut 5an mot höger. Släpp på skruven och vrid lite mer.
Kör en sväng så att det skakar till sig.
Gör om det igen om det inte blev som du vill ha det.
Tack Johan, skall testa igen.
Justerade typ 3 gånger igår sen tröttnade jag, men det är ju snart gjort hoppas att backen hittar hem också!
Håller tummarna för 5an. Men backen blir lätt sliten...
Går det att byta backen utan att plocka ner lådan?
Nej. Den måste ner och isär.
Det är bara 5an som kan fixas med lådan på plats.
Tack Johan!
Update:
Är mer eller mindre klar med bilen så långt jag tänkt, poleringen gjorde skillnad
Alla växlar funkade kalas och fick tom i backen flertalet gånger så ja backade ut och tänkte att jag va klar, Väl ute så gick inte backen i igen
Fick tips om att testa slå lite på spaken och testa igen för att se om lagringen till spaken va problemet, mycket riktigt så gick backen i så jag backade ut på gatan och körde lite frammåt och skulle lägga i backen igen men samma problem, några slag och sen gick backen i.... Men nu fick jag inte i något annat än backen gaah :/
Snorkallt ute också så jag chansade och backade runt hela kvarteret och in i garaget, grannarna måste tro jag är dum i huvudet på riktigt
Det positiva är att växellåda, koppling och alla dessa dryga delar är okej. Länkaget har ju nya bussningar så det måste vara något med spaken, ska det inte sitta någon fjäder runt lagringen här?
Nu får jag inte är backen så vet inte riktigt om ja ska lossa på länkaget medans backen är i? Tips uppskattas, har inte hittat reservdelar till spaken mer än dom plastbussningarna i botten på spaken
Låter som länkaget är keff, kolla felet jag hade för ett tag sen ? hade samma och slutade med att jag inte fick in några av växlarna tillslut.
Felet låt i att skruven för länkaget till stången hade glapp och satt inte riktigt tight, så länkaget inte kunde röra sig helt rätt
Senast redigerat av Moderator den 2020-03-03 klockan 16:19. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Finns några att välja på, skruv mellan växelspak och stången ut till motorrummet, eller skruven som håller länkaget i växellådan?
Skruven som håller länkaget till växellådan
Alright, den e ja rätt säker på att den sitter men skadar ju inte att dubbelkolla
Nya ägaren till aeron ville ha den signerad och jag ville inte skriva på bilen så blev en specialare
Sen är det dags för nytt projekt, som jag är sjukt sjukt taggad på!!! Så det betyder att cabben måste lämna plats så den kommer alldeles snart att säljas. Gör bara klart lite smådetaljer som inte blev klart förra året samt en helrekond.
Har redan börjat köpa delar till nya projektet innan ja köpt bilen
Jasså kombin såld redan.....
Ja tanken var aldrig att behålla den. Bara göra iordning och se till att den rullar några år till på vägarna.
Allt för många Saabar skrotas för tidigt och tycker faktiskt det börjar märkas lite
