Sidan 29 av 40 FörstaFörsta ... 19272829303139 ... SistaSista
Resultat 561 till 580 av 796
Ämne: JKDesign Saab Og9-5 Aero Montecarlo, Ng9-5 TID4 2010, Ng9-5 Aero ttid 2011
  1. #561
    Grundladd JKDesigns avatar
    aug 2018
    Nybro
    Kul
    Det lutar åt 314mm bromsar om inte någon 345mm sats dyker upp till bra pris, slitsade skivor och sen vet jag inte vilka belägg som funkar bra till hårdkörning. Sett många här som verkar gilla xp8 / xp10 belägg.
    Däck ska ja köra slut dom som sitter på sen lutar det åt något gatdäck som tål hårdare tag typ Michelin super sport cup 2 eller liknande då bilen kommer gå mer på gatan än banan. Alternativt fixa en till uppsättning fälgar med r däck
  2. #562
    aug 2018
    Nybro
    Fler viktiga "byggstenar" trillar in
    Original slav ett måste vid byte
    Henko 275lph pump, hyllad av många
  3. #563
    aug 2018
    Nybro
    Montering av Vectra b Coilovers Saab 9-5 my 02-10
    Modifiering av infästning vid spindeln är igentligen det enda som skiljer mot 9-5 99-01
    Kommer en instruktionsvideo på alla momenten
    Såhär blev resultatet, men skall höjas fram. Ställde bara ner den på backen och går att sänka 1,5cm till fram och 2,5cm bak
  4. #564
    nov 2007
    Elak stance!
  5. #565
    aug 2018
    Nybro
    Citat Ursprungligen postat av Eindpeng Visa inlägg
    Elak stance!
    Haha ja, tror kanske det blev lite väl bra camber fram
  6. #566
    Moderator flasets avatar
    Man pratar ju om att ner mot -3 grader är rimligt på en trackday bil, så du kan nog vara lugn.
    I teorin har jag -3 på min, men har inte mätt ännu.
    Har du mätt vinklarna än?
    Bra video på tuben återigen!
  7. #567
    Jag tror jag har ca 3grader på min 900, räkna med att du har hjulspinn rakt fram på alla växlar typ... Inte mycket däck som är i backen.
    Det är mest märkbart när det är blött ute, "rycker" lite extra i bilen när man korsar vattensamlingar i spåren på vägen plus att våtgreppet blir typ 0 oavsett om man har bra märkesdäck eller ej.
  8. #568
    aug 2018
    Nybro
    Tack
    Hur mäter man camber enklast?
    Jag har en cambermätare som ja köpte på ebay för massa år sen men tror inte den är så pålitlig
    Bra info *tummen upp*
    Jag skall nog räta upp mina lite iaf, men ett par grader negativ camber skall jag nog försöka ha.
  9. #569
    Njaaaa... camber i sånna små nivåer påverkar inte greppet märkvärt raktfram om man bara har rätt toe.
    Sen att rätt toe är något man får labba sig till när man modiferat utanför saabs ramar är en anann femma.
    går inte modda utanför ramarna med camber och sen tro att allt annat magiskt är likadant.
    finns iiiiinga genvägar till den perfekta hjulinställningen!
  10. #570
    aug 2018
    Nybro
    Dags att byta till programvara som lirar med spridare och pumpen.
    Blir sponsrad av en trevlig man ifrån Uppsala med ett MapTun fjäderbensstag Tack Robban! Kommer sitta fint på 9-5an!
    Äntligen fått hem sista pusselbiten till uppgradering av växellåda, quaife diff och koppling. Blir Aerotryckplatta till å börja med.
    Nu saknas det ursäkter att inte ta tag i detta bygget
    Vädret i Södra Sverige
    Trevlig dag till er alla där ute!
    En av mina klasskamrater på yrkeshögskolan gick bort i Covid-19 för drygt en vecka sedan! Var rädda om er och håll avstånd, detta viruset är ingen lek!
  11. #571
    aug 2018
    Nybro
    Staget monterat, check!
    Ecu flashad för att se så att större spridarna lira, check!
    Montering av lite toning, 20% bak, 35% fram check!
    Näst på tur står Växellåda, koppling, subframe bussningar osv osv... Gäller att samla lite kraft nu och dra igång det jobbet i helgen
  12. #572
    aug 2018
    Nybro
    Update:
    Har fått pausa garaget lite och bygge ett kaninhus, vissa saker måste man göra för att få mer garagetid
    Så idag har det blivit att städa ur garaget och förbereda för växellåds byte + koppling
    Smörgåsbord
    Smackade även på sommarpuckarna som jag renoverat, behövs Coilovers och spacers för att jag skall vara nöjd men ser helt okej ut förutom att den är hög som ett hus
  13. #573
    Gött att det går frammåt!
    varför kör du med standardbromsvätska och inte en högtemps vätska om du ska ut på bana?
    jag kör ATE typ200 på min gatbil, lite billigare och enklare att få tag på än dom riktiga vätskorna men tål ändå OK temperatur för gatkörning med för små bromsar vs effekt.
    så ska du bara ut på gata är det Typ200 minst.
    Motul RBF600, 660 och 700 har fått bra betyg av många:
    referensmässigt har dom torra kokpunkter
    SL6 265°C
    Typ 200 280°C
    RBF 600 312°C
    RBF 660 325°C
    RBF 700 336°C
    Skillnaden är stor.
  14. #574
    aug 2018
    Nybro
    SL6 265°C
    Typ 200 280°C
    RBF 600 312°C
    RBF 660 325°C
    RBF 700 336°C
    Skillnaden är stor.
    Tackar för info, ser rätt mörkt ut på banfronten....
    Så jag tar värre bromsvätska när jag monterar bättre bromsar runt om, just nu oem. Fokus ligger på att få ihop dom grejerna jag har och känna hur det känns, sen får resten komma när ekonomin tillåter.
    Hade velat få på NG 9-5 bromsar fram, någon som vet exakt vad som behöver "moddas" för att det skall funka?
    PS... Hittade 1l typ200 ate på hyllan
    Senast redigerat av JKDesign den 2020-04-26 klockan 14:46.
  15. #575
    aug 2018
    Nybro
    När man vill mysa till det med sin B235R <3
    Dags för byte av växellåda osv
  16. #576
    Kämpa på!
    Lugnt och metodiskt.
    Sänk gärna motorn/lådan lite så är det lättare att få ner/upp den.
    Blir trångt mot karossen/ramben? annars.
    Styrvxl lämnas på subframe. Dela inne i kupen mot rattstången.
    Vid återmontering tar du ett par gamla topplocksskruvar och kapar av skallarna.
    Sen skruvar i dem i de två övre hålen i blocket.
    Då kan du hänga upp lådan på dem sen när du "trilskas" med splinesen
  17. #577
    aug 2018
    Nybro
    Kämpa på!
    Tack Johan!
    Guideskruvarna ligger förberedda
    Kommer nog lossa styrväxeln då subframen skall få lite färg och så när den ändå är ute.
    Har du erfarenhet av att shimsa sinter lamell på 9-5an?
    Har beställt både 0,5 och 1mm shims... Verkar ju som vissa struntar i det helt och det går bra ändå.
    Vill se hur den sitter innan jag bestämmer shimsningen.
  18. #578
    Helt original wille61s avatar
    mar 2013
    Shimsade min 6-puck lamell på 9-5an, tyckte dragläget blev perfekt. Kan tänka mig att det börjar driva lite väl fort om man struntar i shims. Körde dom shimsen som KL-Racing rekommenderade när det begav sig, minns inte vilken tjocklek tyvärr.
  19. #579
    ska inte schimsning uppnå skillnaden mellan standard lamell och sinter i tjocklek?
    säg att standard ät 6mm och sinter är 5mm så ska det schimsas 1 mm
    typ så?
  20. #580
    Precis så man räknar fram vad som är lämplig tjocklek på shims.
  1. [LÖST] OG9-5 motorras, passar motor från OG9-3 Aero -01?
    Av Dj Soniek i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-10-11, 19:59
  2. Köpråd: Saab 9-5 Aero årsm 06- Vs Saab 9-3 Aero 2,8L 06-
    Av Gyllis i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2015-03-25, 22:44
