Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Saab 900NG Banräcer
    sep 2013
    Saab 900NG Banräcer
    Tjenare!
    Har tidigare bara haft en sida på garaget men tänkte att det var dax att starta en projekttråd här också då det här är den riktiga Saab-sidan!
    Som rubriken lyder är tanken att göra om min Saab 900NG från -97 till en banräcer, detta är inget projekt som kommer bli klart på en månad utan det kommer ta lite tid
    med en del småpyssel lite då och då.
    Hoppas det kan vara intressant för någon i alla fall.
    Så här såg bilen ut när jag hämtade den i Degerfors.
    Senast redigerat av viktormelin den 2021-05-06 klockan 17:20.
    sep 2013
    Cool Turbobilder
    Tanken när jag köpte bilen var att köra med en GT35, det blev en Kinaturbo för att se hur bilen beter sig med en så pass stor turbo innan man köper en äkta.
    Provmonterade på det grenröret jag hade då.
    Blev att svetsa dit en T3 fläns då inte T25 passa.
    Provade att montera turbon med original grenrör med den kunde man ju räkna ut att det inte skulle funka.. hehe.
    Blev att köpa ett nytt grenrör från Sweden Exhaust för att ens ha en chans att få dit turbon.
    Testade att montera turbon på det nya grenröret. Passade fint men är relativt trångt att få dit downpipen.
    Ser ut som det kommer att behövas plats för extern wastegate också.
    nov 2007
    Kul! Dom är roliga på bana, men är inte en sån monsterturbo det sista man vill ha på bana?
    sep 2013
    Kul med ännu en till Coupé till banan
    Kommer följas
    Ja inte dumt va! Kul att höra.
    Det behövs det, ska ta och uppdatera tråden mer snart.
    Citat Ursprungligen postat av Eindpeng Visa inlägg
    Kan tänka mig det! Hehe jo, den är egentligen för stor!
    Svarvade en egen plugg till oljereturen från turbon. Gött att kunna använda maskinerna på jobbet ibland!
    Fick även tag i kåpa med svetsad gänga till vevhusventilationen.
    Extern wastegate inhandlad samt adaptrar för att köra med Turbo X bromsar fram.
    Även köpt en annan fläkt då den gamla inte riktigt får plats.
    sep 2013
    Paket på ingång!
    Fick hem lite spännande paket idag!
    345mm Turbo X bromsar.
    Dax för rengörning, börjat plocka isär oken.
    Körda i ultraljudstvätten, blev riktigt bra!
    302mm
    345mm
    Lite filande för att få till utgången till externa wastegaten.
    Ett tips.
    Billiga tunna kinafläktar flödar SKIT och är egentligen bara prydnader.
    resultatet blir att bilen kokar helt enkelt.
    jämför flödet på en Spal fläkt mot en motsv storlek kina så får du se. skillnaden är STOR
    sep 2013
    Tack för tipset! Skall undersökas.
    Senast redigerat av Vfr den 2021-05-08 klockan 09:12. Anledning: Inmgen mening att citera hela inlägget precis före
    nov 2007
    Stöddiga bromsar! Är det samma ok till 314mm som till 345mm? Kanske skulle man byta upp sig hehehe
    sep 2013
    Motorn åker ur!
    Ägaren innan hade renoverat motorn för typ 100 mil sedan när jag köpte bilen. Det tråkiga är dock att han blev av med sitt garage och behövde då snabba sig för att bygga ihop motorn igen vilket resulterade i en del slarv som tex målning av block m.m. Detta klarar inte jag av att se och om man ska åka på lite träffar är det roligt om det ser snyggt ut under huven så jag började med att lyfta ur motorn.
    Gick med nöd och näppe då det blev tajt mot balken till garageporten hehe.
    Växellådan avplockad. Är vajerkoppling på denna men hade gärna haft hydralisk.... Får se hur man löser det i ett senare skede.
    Sachs förstärkta tryckplatta med 6 pucks fjädrad sinter lamell, ska klara 700 nm.
    sep 2013
    Jag har för mig att det inte är samma ok men jag kan ha fel. Hehe ja större bromsar är alltid bra så det tycker jag!
    sep 2013
    Motorn i stativet. :)
    Tomt!
    Ventilkåpan borta.
    Toppen borta.
    Transmissonskåpan borta.
    Kamkejan borta.
    Tråget såg väldigt rent och fint ut, sköt att få göra rent det ändå.
    Började slipa bort färgen på blocket, riktigt skitgöra om någon frågar mig!
    Köpte lite färglösare på biltema vilket underlättade en hel del!
    sep 2013
    Toppenjobb! ;)
    Då det läckte från grenröret och jag upptäckte att man hade borrat sjutton gånger i samma hål i toppen för att försöka få dit pinnbulten så bästämde jag mig för att byta till en annan topp. Jag hade en annan motor från en 9000 ståendes så tänkte att jag tar toppen från den.
    Självklart lite bråk först med två pinnbultar...
    Tidigare inlägg har varit från en längre tid tillbaka då jag som sagt startade projekttråden på Garaget så har jag hunnit pyssla lite med sakerna tidigare. Jag plockade hem motorn till mitt garaget för någon vecka sen då den stått på ett annat ställe tidigare och då har det varit bökigare att få tid till att meka. Jag hoppas detta ska bidra till att motorn snart är ihop igen.
    Fått lite till gjort i alla fall.
    Kolvar ur!
    Veven ur! Tanken är nu att jag ska blästra blocket med en sodabläster samt tvätta av det. Jag kommer att lacka blocket och sedan montera i nya lager m.m trots att detta knappt såg slitet ut i mina ögon ( se sista bilen).
    Helt original Dunkens avatar
    dec 2005
    Gefle
    Kommer följas
    Hmmm.
    Börjar bli lite många svarta Coupe'r nu som ska vara snabbast!!!!
    //Dunken
    Projekt Secret ..
    sep 2013
    Det är ju bara en som kan vara snabbast dock!
    Senast redigerat av Vfr den 2021-05-08 klockan 17:43. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    Bra jobbat!
    Brumbilar(og9-5 Vector SS 2.3T & og9-5 Aero SC 2.3T & ng9-3 Aero SS 2.8T till Salu! )
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Kul projekt! Coolt med TurboX-bromsar, vem har gjort adaptrarna?
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
    sep 2013
    zimm: Ja, går sakta men säkert frammåt. Det är lite som att jobbba mot en återvändsgränd nu med motorn så det är skönt. Bara lacka blocket och börja montera ihop grejorna.
    Johan H: Tackar!
    Schwartz: Inte lika coolt som din 99a dock, jäkla frän bil!
    Turbo x bromsarna har jag för mig är Kalle Uhr:s gamla med omsvetsade ok-hållare och adaptrarna köpte jag av en kille via FB men kommer inte ihåg vad han hette då det var ett tag sedan... Har funderat på att tillverka fler och sälja. Finns det något intresse för det tro?
  1. Banräcer Og900
    Av lightface i forum Projekt
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2022-01-13, 20:23
  2. Saab 9-5 TCR Banracer
    Av Oscar88 i forum Projekt
    Svar: 359
    Senaste inlägg: 2013-11-20, 01:07
  3. Nematod's banracer ng 900
    Av nematod i forum Projekt
    Svar: 41
    Senaste inlägg: 2010-04-28, 22:22
  4. Saab og900s blir banracer
    Av tummen87 i forum Projekt
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2010-02-14, 16:05
  5. 9-3 SS som banracer i Canada
    Av Fredrik / 1941 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-06-03, 22:19
