Sidan 4 av 40 FörstaFörsta ... 2345614 ... SistaSista
Resultat 61 till 80 av 796
Ämne: JKDesign Saab Og9-5 Aero Montecarlo, Ng9-5 TID4 2010, Ng9-5 Aero ttid 2011
  1. #61
    Grundladd JKDesigns avatar
    aug 2018
    Nybro
    Godafton!
    Bredbandslambdan monterad, sticker ner minimalt i dp’n. Funkar bra än så länge!
    Långt paket på ingång
    Fjäderbensstag!
    En lätt 5min installation, känns riktigt bra i bilen
    Monterade även en ”hasplåt” inte helt fel när man kör lågt.
    Har haft lustigt fel under en längre tid och det blir inte bättre. När bilen är kall så startar den på första försöket men dör när den normalt sett går ner på lägre varv. Startar man om direkt brukar det funka. Har man kört en sväng och handlat tex så startar den fint då motorn fortfarande är ljummen. Någon som haft liknande problem?
  2. #62
    aug 2018
    Nybro
    En teaser på vad som kommer framöver
    https://youtu.be/L20VYlWQtmc
  3. #63
    maj 2010
    Vad använde du för rörböjar till din downpipe? Den vart riktigt bra
  4. #64
    aug 2018
    Nybro
    Citat Ursprungligen postat av gnodan Visa inlägg
    Receptet är:
    2st 90 graders
    1st 45 graders
    1m rakt rör
    + 100 cells racekatt
    Rören är från lokala fast n furious butiken(Biltema)
  5. #65
    maj 2010
    Okej får ta mig dit och köpa men flex rör också
  6. #66
    aug 2018
    Nybro
    Felsökning steg 1
    Symptom:
    Svårstartad kall, adaption på ca 46% trots ren E85 i tanken( möjligt att mackarna redan hinkat i E75 )
    Så första tanken var att det måste vara EN luftläcka någonstanns.
    Plockade loss hela tryckröret och ”pluggade” med ett spjällhus i ena änden och ett remhjul i andra
    Och ja vad ska man säga...tryckröret var typ som en schweizerost. Alla läckor märkta med silver, typ 20st
    Svetsade alla läckor och monterade tillbaka
    Nu med 70% på samma blandning
  7. #67
    aug 2018
    Nybro
    Efter tur till jobbet på ca 3mil så är ad85 nere på ~47% igen. Så måste vara något mer som läcker typ dumpventil. Skall testa att plugga den helt.
    Sen har jag hängt med huvudet i framrutan vid två tillfällen laddet skenar så det står härliga till. Lossade kontakten till mv för att se vad jag hade för glt, gick till 0,6 bar vilket är något högt. Men efter 0,6 så gick den upp till 1,3bar sen släppte ja gasen.
    Wg’n pallar helt enkelt inte trycket.
    Någon som har erfarenhet av ebay wg typ kinugawa, mamba osv som har utbytbara fjädrar?
  8. #68
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Citat Ursprungligen postat av JKDesign Visa inlägg
    Den WGn som medföljer Kina 19T är skräp.
    Jag bytte ut min direkt mot en WG från en äkta 15T. Har aldrig märkt några bekymmer.
  9. #69
    aug 2018
    Nybro
    Citat Ursprungligen postat av Glader9991 Visa inlägg
    Det är ju ett alternativ
  10. #70
    aug 2018
    Nybro
    Hur mycket laddar du? Vilken effekt?
  11. #71
    jul 2007
    Vadstena
    Har inte koll på laddtryck eller luftmassa just nu.
    Kör ett nerställt program av Mackan för original 240mm lamell. Men sitter en sinter på det går att mata på mer.
    Siktar på 380-400hk till våren.
  12. #72
    aug 2018
    Nybro
    Senaste videon ifrån min youtubekanal
    Steg 4 bygget:
    https://m.youtube.com/watch?v=rzpluB4kFpQ
    Nu väntar ny wg och lite översyn, sen är det dags att boka mappning
  13. #73
    aug 2018
    Nybro
    Update:
    Beställde från taichung, Taiwan... på Torsdag morgon i förra veckan. Idag kl 15 levererades det till min dörr. Se och lör Postnord!
    En styck påse..
    ...i påsen låg en till påse...
    ...i påse 2 låg det en kartong
    I kartongen ligger mest troligen lösningen på det skenande laddtrycket
    Fint som smör
    Nu är bara frågan vilken hårdhet på fjädern man ska ha???
  14. #74
    Du får prova dig fram... men grön eller gul?
  15. #75
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Jag skulle kört på den gröna
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
  16. #76
    aug 2018
    Nybro
    Citat Ursprungligen postat av Johan H Visa inlägg
    Citat Ursprungligen postat av Slave_joe Visa inlägg
    Gula satt förinstallerad och den kändes som ett schysst val. Så blir att köra på den.
    Just nu är 9-5an riktigt billig!!!!
    Skulle bara byta wg på plats...tvingades lossa kobran osv till att börja med
    Nya är bra mycket rejälare
    Skulle hänga på ny wg armen då ja kände att wg kärvade som fan :/ visade sig att hela ”hylsan” hade lossnat
    Kul, riktigt j?vl” kul... släckte bara lampan å gick därifrån. Billigt kina skräp! Usch!
  17. #77
    nov 2005
    Vingåker
    Nä men vad i! Det där är ju riktig otur!
    Projekttråd
  18. #78
    #6 eller #7 turbinhus?
  19. #79
    sep 2014
    Hoppas det går att lösa någorlunda lätt
    BioPowered Saab 9-5
    400 Hk /490 Nm
    1490mg/c 2008
  20. #80
    aug 2018
    Nybro
    Ja verkligen, får se om det går att laga på plats. Annars duktigt surt att behöva plocka ner turbon igen och dränera olja/glycol
    Uppportat #6, har ett original mitsu #5 liggandes som kanske blir att svetsa V-band på istället.
    Citat Ursprungligen postat av kitqeb Visa inlägg
    Hoppas jag med, tror dock ja måste plocka ner skiten igen
    Men men....
  1. [LÖST] OG9-5 motorras, passar motor från OG9-3 Aero -01?
    Av Dj Soniek i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-10-11, 19:59
  2. Köpråd: Saab 9-5 Aero årsm 06- Vs Saab 9-3 Aero 2,8L 06-
    Av Gyllis i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2015-03-25, 22:44
