Sidan 15 av 40 FörstaFörsta ... 5131415161725 ... SistaSista
Resultat 281 till 300 av 796
Ämne: JKDesign Saab Og9-5 Aero Montecarlo, Ng9-5 TID4 2010, Ng9-5 Aero ttid 2011
  1. #281
    Go go go!
  2. #282
    Grundladd JKDesigns avatar
    aug 2018
    Nybro
    Äntligen fått ihop det värsta, koppling, låda och subframe
    Så nu återstår montera lite småkrafs och lufta slaven osv.
    Stort tack till Johan H och HeRmAN för tipset och infon kring styrpinnar till lådan, underlättade en hel del *tummen upp*
  3. #283
    Royalty tas via PM hehehe
    Bra jobbat!
    Kom ihåg att lägga upp bilder på före /efter när du är klar.
    Inköp jmf med nu.
  4. #284
    aug 2018
    Nybro
    Bra jobbat!
    Inköp jmf med nu.
    Ja absolut!
    Lika viktigt som alla uppgraderingar är det att stanna upp lite och se vad man faktiskt gjort
  5. #285
    aug 2018
    Nybro
    Varför kan inte bara saker gå vägen någon gång!
    Har typ fått tillbaka allt på bilen, skall lufta slaven med hjälp av en luftman.
    Först kom det olja ur luftningsnippeln och lite luft sen kom inget mer...
    Kollade under bilen och såg några droppar suck
    Öppnade inspektionsluckan och det ser ut som det siprat från luftningsstycket och ner inte från slaven... Men tänkte om denna oringen är kass
    Luftningsstycken fanns nya på Speedparts men känns inte riktigt som att det var problemet
    Fasar bara för att behöva plocka ner allt igen rätt trött nu....
    Over and out
    OBS! Bilderna skall vara i omvänd ordning
  6. #286
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Ser du var det läcker? Om slaven och röret var tätt innan så borde det fortf vara det. Eller har du bytt slav? O-ringen för snabbkopplingen går väl att byta separat?
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  7. #287
    Helt original wille61s avatar
    mar 2013
    Finns det något tråkigare än att meka växellåda/kopppling på en FWD-bil och framförallt Saab där man inte kan rycka ut lådan genom hjulhuset? Lider med dig..
  8. #288
    Bra kämpat. Tycker Herman får delge sina tips mer officiellt, han är lite för anonym. Får börja kalla honom Hemliga Herman
  9. #289
    aug 2018
    Nybro
    Nej inte ordentligt, var så jäkla trött igår att ja bara släckte i garaget och gick.
    Ska försöka trycksätta idag och se om jag kan spåra exakt var det kommer ifrån.
    Jag har bytt till en helt ny original slav. Och den har jag inte rört än, jag har inte pressat ner kopplingen.
    Ja, gäller ju bara hitta en oring som passar. Tar man bort den är den ju körd. Och tror inte man lyckas byta röret genom inspektionshålet?
    Ja det är riktigt drygt! Men jag har bara bytt på Saabar innan så jag vet inte bättre
  10. #290
    På 9000 93-98 ska det visst gå! Det tog dom ca 40min att byta då.
  11. #291
    aug 2018
    Nybro
    Update:
    Hittade läckan!!!
    Trycksatte hela systemet stängt och kom inte en droppe någonstans
    Öppnade luftningsnippeln och då börja det sippra ut via gängan.
    La en beställning på nytt luftningsstycke då det endast verkar vara Speedparts som hade det, dumma är att dom har semesterstängt i 2 veckor nu så hoppas dom får iväg det idag :/
    Hinner dom inte få iväg det finns 2 alternativ, testa med ny luftningsnippeln. Alt gängtejp på befintlig nippel. Vill dock helst undvika "bonnmek".
    Hur som helst stor sten som släppte! Hade jag behövt riva allt igen vet jag inte vad jag skulle gjort
  12. #292
    Jag har aldrig haft något problem av att det läcker lite via gängan när nippeln öppnas. Spetsen på nippeln är konisk och tätar mot godset när nippeln dras åt. Gängan behöver inte vara helt tät. Kan det vara så att du öppnar nippeln onödigt mycket?
    https://www.mekonomen.se/bil/reservd...s487a03-Q015sv
  13. #293
    aug 2018
    Nybro
    Aldrig varit med om det innan heller, vred inte ens 45grader.knappt något alls.
  14. #294
    Jag uttrycker mig otydligt. Jag menar att det inte har någon betydelse om det sipprar lite bromsvätska via gängan om man trycksätter eller att det tjuvsuger lite luft via gängan om man använder vakuumsugning vid den lossade nippeln som jag numera alltid gör. Prova att öppna lite mindre.
  15. #295
    aug 2018
    Nybro
    Förstår va du menar men det funkar inte. Den börjar sippra vid sidan om. Innan den släpper ut vätska och då kommer det bara vid sidan om.
    Tror gängorna är rätt slappa. Så fort ja lossat minsta lilla glappar nippeln i gängorna.
    Skruvade ur nippeln ur ett gammalt bromsok och det är en jäkla skillnad i precisionen. Aluminium är ju ett riktigt skit material. Fått leveransbekräftelse på den nya iaf.
  16. #296
    Ok, då kanske det är så "enkelt" att gängan är för dålig. Så glappa gängor har jag aldrig råkat ut för.
  17. #297
    Skönt att det löste sig!
    jag lyckades med att glömma sätta dit skruven som håller backen en gång.... Allt monterat och fyllde på olja...dripp dropp.
    Bara att plocka ner allt igen
  18. #298
    mar 2013
    Låter som en bil för mig
  19. #299
    aug 2018
    Nybro
    Så jäkla drygt, men förhoppningsvis gör man inte om det
  20. #300
    Någon gång mot slutet av 90-talet fick jag avgassystemet bytt på min 9000 hos Saab i Västberga. Dom hade ett erbjudande att byta avgassystem utan arbetskostnad om man köpte ett nytt original avgassystem.
    På mekarplatsen bredvid min bil byttes kopplingen på en 9000 på 30 minuter. Mycket imponerande och underbart att få bevittna. Kopplingsbytet gick snabbare än bytet av avgassystem.
  1. [LÖST] OG9-5 motorras, passar motor från OG9-3 Aero -01?
    Av Dj Soniek i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-10-11, 19:59
  2. Köpråd: Saab 9-5 Aero årsm 06- Vs Saab 9-3 Aero 2,8L 06-
    Av Gyllis i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2015-03-25, 22:44
