Sidan 6 av 40 FörstaFörsta ... 4567816 ... SistaSista
Resultat 101 till 120 av 796
Ämne: JKDesign Saab Og9-5 Aero Montecarlo, Ng9-5 TID4 2010, Ng9-5 Aero ttid 2011
  1. #101
    Grundladd JKDesigns avatar
    aug 2018
    Nybro
    Ser ut som en packventil till spolmunstycke på huven?
    TACK! Det är det ju
    sköt tryckröret och slog sönder mittenmunstycket I somras.
    Blev lite nervös när jag såg att det var olja på den och avbruten!
  2. #102
    Steg 1 linguas avatar
    aug 2008
    stockholm/ Bagis
    Härligt arbete som vanligt, kul att följa dig här också då jag knappt är på garaget.org alls längre.
    http://www.garaget.org/lingua
  3. #103
    aug 2018
    Nybro
    Citat Ursprungligen postat av lingua Visa inlägg
    Kul att höra jo jag försöker så gått det går.
    Motivationen har varit lite sådär det senaste.
    Är lite inne på att lämna ”coilover & 3tum” livet och hitta en saab med automat och taklucka man börjar väl bli gammal....
  4. #104
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Precis så som jag tänkte, om man vill åka stötigt och relativt obekvämt så kan man ju ha en projektbil (i mitt fall, og900)
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
  5. #105
    aug 2018
    Nybro
    Citat Ursprungligen postat av Slave_joe Visa inlägg
    Helt rätt tänk!
    Jag håller mina ögon öppna, men taklucka / panorama tak är att föredra i framtida köp.
  6. #106
    Precis den tanken hade jag efter att ha suttit tur o retur gävle med stenhård fjädring och rutorna nere med peltor lurar med aux in så underhållning. Det va ju 30 grader varmt och den svarta bilen saknade AC, ca 16 timmar körtit delat på två dagar.
    Så blev det en 9-3 med taklucka och automat vilket var kraven, tillägskrav va röd och mkt utrustning, hade tur o pricka allt utom ljus inredning
    Ska säga att 9-3 o automat är trevligt på många vis, tex slipper man byta koppling vid steg 1
  7. #107
    aug 2018
    Nybro
    Haha, känns som vi alla skall den vägen vandra
    Att ha en bananpassad bil som daily är ju kul när man är 20år men nu börjar ja bli lite trött på att det sjunger till i hela bilen vid en ojämnhet i marken....
  8. #108
    aug 2018
    Nybro
    Trots ny vevhusvent, ny oljetrycksgivare så läcker bilen fortfarande olja och det kommer ifrån transmissionssidan av bilen...
    Plockade bort stora remhjulet. Såg inte något jättetydligt spår av läckage
    Bytte ändå o-ringen + ny oem packbox
    Plockade ut kedjespännaren och det som en gång varit en tredo var nu mest en bricka.
    Bytte ut den och monterade tillbaka allting
    När bilen ändå stog inne så tänkte jag att jag skulle plocka bort lmm från trycksidan och svetsa anslutning dör original dumpen.
    Anledningen är att jag inte blir klok på adapteringen, vet ett jag har endast e85 i tanken. Men vid körning adapterar den runt 55%. Står jag på tomgång går den upp på 85%. Tror inte lmm gillar att mäta på den trycksatta luften
  9. #109
    aug 2018
    Nybro
    Byggt om från lmm på trycksidan och hks ssqv dump
    Till helt tryckrör och återcirkuletande oem dump
    Har inte hunnit köra än men bör vara lite skillnad....
  10. #110
    aug 2018
    Nybro
    Ibland är allt bara surt....
    Trots flertalet försök med att hitta oljeläcka så kryper skiten ut någotstanns, mest är det på baksidan av motorn, hittade små ”pölar” på ovansidan av insuget
    Nu är motivationen i botten och är i behov av bil, värt att sälja som den står? I delar? Eller ställa undan och laga när andan faller på?
  11. #111
    Ventilkåpspackning?
    har du övertryck i vevhuset?
    Komp? tänker trasig toppackning eller nått.
  12. #112
    aug 2018
    Nybro
    Ventilkåpspackning?
    Precis bytt till komplett ny vevhusvent.
    Bilen går ju typ som den ska förrutom låg adaption. Inga spikningar eller felkoder. Fast toppackningen kanske kan gå även om bilen går ok.
    Den byttes ju för typ 500-700mil sen, den drogs enl det moment man ska, dock aldrig efterdragit den, skall det behövas?
  13. #113
    Citat Ursprungligen postat av JKDesign Visa inlägg
    beror lite på vem man frågar. men dom flesta tycker att det är att föredra att efterdra.
    Det har aldrig skadat att efterdra. alla gånger jag efterdragit så har nån/några skruvar varit lösare än andra.
    testa att efterdra.
    tryck i vevhus kan bero på kass toppackning eller slitna kolvringar och/eller lopp som trycker förbi kompet.
  14. #114
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Toppen kan ju också vara skev. Planade du den innan bytet?
    /Tapatalk
    Saab 9 Aero Hirsch -04 (Sönderplockad) | Volvo S70 | Nu med Tech2
  15. #115
    aug 2018
    Nybro
    testa att efterdra.
    Tack för din expertis!
    Ska börja med att dra toppen och byta ventilkåpspackning. Har ju problem att starta bilen kall, det skulle ju kunna ha med att toppen glappar lite och när den blir varm tätar den bättre? Är aldrig svårstartad ljummen eller varm.
    Kolvringar är ju nya och noga monterade med rätt gap osv...
    Citat Ursprungligen postat av Namino Visa inlägg
    /Tapatalk
    Ja det skulle den kunna vara, den planades inte innan montering. Men det har inte varit något direkt problem förrän nya mjukvaran med höjt ladd.
  16. #116
    nov 2005
    Vingåker
    Om det inte var problem innan mjukvarubyte så skulle jag testa en annan mjukvara innan vidare felsökning.
    Projekttråd
  17. #117
    aug 2018
    Nybro
    Tror nog inte mjukvaran i säg orsakar oljeläckage, snarare det ökade laddet. Men du kanske syftade på att den är svårstartad kall? Det problemet har jag haft sen jag monterade fmic...
  18. #118
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Tvätta ordentligt med avfettning och varmvatten. Palla upp bilen och varmkör och försök hitta det.
    När det är söligt överallt är det inte enkelt att hitta oljeläckage.
  19. #119
    aug 2018
    Nybro
    Citat Ursprungligen postat av Glader9991 Visa inlägg
    Tack, det är ju igentligen helt rätt väg att gå.
    Ska testa dra toppen ikväll, hjälper inte det får det bli tvätt och varmkörning
  20. #120
    nov 2005
    Vingåker
    Jaha, jag som missuppfattade
    Projekttråd
  1. [LÖST] OG9-5 motorras, passar motor från OG9-3 Aero -01?
    Av Dj Soniek i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-10-11, 19:59
  2. Köpråd: Saab 9-5 Aero årsm 06- Vs Saab 9-3 Aero 2,8L 06-
    Av Gyllis i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2015-03-25, 22:44
