Härligt arbete som vanligt, kul att följa dig här också då jag knappt är på garaget.org alls längre.
http://www.garaget.org/lingua
Precis så som jag tänkte, om man vill åka stötigt och relativt obekvämt så kan man ju ha en projektbil (i mitt fall, og900)
Johan Brandt <-- Garaget.org
Projekttråd
STCS: #5254 SSK: #6777
Precis den tanken hade jag efter att ha suttit tur o retur gävle med stenhård fjädring och rutorna nere med peltor lurar med aux in så underhållning. Det va ju 30 grader varmt och den svarta bilen saknade AC, ca 16 timmar körtit delat på två dagar.
Så blev det en 9-3 med taklucka och automat vilket var kraven, tillägskrav va röd och mkt utrustning, hade tur o pricka allt utom ljus inredning
Ska säga att 9-3 o automat är trevligt på många vis, tex slipper man byta koppling vid steg 1
Trots ny vevhusvent, ny oljetrycksgivare så läcker bilen fortfarande olja och det kommer ifrån transmissionssidan av bilen...
Plockade bort stora remhjulet. Såg inte något jättetydligt spår av läckage
Bytte ändå o-ringen + ny oem packbox
Plockade ut kedjespännaren och det som en gång varit en tredo var nu mest en bricka.
Bytte ut den och monterade tillbaka allting
När bilen ändå stog inne så tänkte jag att jag skulle plocka bort lmm från trycksidan och svetsa anslutning dör original dumpen.
Anledningen är att jag inte blir klok på adapteringen, vet ett jag har endast e85 i tanken. Men vid körning adapterar den runt 55%. Står jag på tomgång går den upp på 85%. Tror inte lmm gillar att mäta på den trycksatta luften
Ibland är allt bara surt....
Trots flertalet försök med att hitta oljeläcka så kryper skiten ut någotstanns, mest är det på baksidan av motorn, hittade små ”pölar” på ovansidan av insuget
Nu är motivationen i botten och är i behov av bil, värt att sälja som den står? I delar? Eller ställa undan och laga när andan faller på?
Ventilkåpspackning?
har du övertryck i vevhuset?
Komp? tänker trasig toppackning eller nått.
Precis bytt till komplett ny vevhusvent.
Bilen går ju typ som den ska förrutom låg adaption. Inga spikningar eller felkoder. Fast toppackningen kanske kan gå även om bilen går ok.
Den byttes ju för typ 500-700mil sen, den drogs enl det moment man ska, dock aldrig efterdragit den, skall det behövas?
beror lite på vem man frågar. men dom flesta tycker att det är att föredra att efterdra.
Det har aldrig skadat att efterdra. alla gånger jag efterdragit så har nån/några skruvar varit lösare än andra.
testa att efterdra.
tryck i vevhus kan bero på kass toppackning eller slitna kolvringar och/eller lopp som trycker förbi kompet.
Toppen kan ju också vara skev. Planade du den innan bytet?
/Tapatalk
Saab 9⁵ Aero Hirsch -04 (Sönderplockad) | Volvo S70 | Nu med Tech2
Tack för din expertis!
Ska börja med att dra toppen och byta ventilkåpspackning. Har ju problem att starta bilen kall, det skulle ju kunna ha med att toppen glappar lite och när den blir varm tätar den bättre? Är aldrig svårstartad ljummen eller varm.
Kolvringar är ju nya och noga monterade med rätt gap osv...
Ja det skulle den kunna vara, den planades inte innan montering. Men det har inte varit något direkt problem förrän nya mjukvaran med höjt ladd.
Om det inte var problem innan mjukvarubyte så skulle jag testa en annan mjukvara innan vidare felsökning.
Projekttråd
Tvätta ordentligt med avfettning och varmvatten. Palla upp bilen och varmkör och försök hitta det.
När det är söligt överallt är det inte enkelt att hitta oljeläckage.
Projekttråd
