Sidan 5 av 40 FörstaFörsta ... 3456715 ... SistaSista
Resultat 81 till 100 av 796
Ämne: JKDesign Saab Og9-5 Aero Montecarlo, Ng9-5 TID4 2010, Ng9-5 Aero ttid 2011
  1. #81
    sep 2014
    Olja behöver du ju inte dränera. Det åker ingenstans
    BioPowered Saab 9-5
    400 Hk /490 Nm
    1490mg/c 2008
  2. #82
    nov 2007
    kalmar
    Hoppas jag med, tror dock ja måste plocka ner skiten igen
    Men men....
    Hej,det är billigt med kina turbo har köpt 2st med samma problem,men mina har varit lätt fixade,bara trycka upp och sätta en svetsloppa,nu var jag för snabb,den första fick jag plocka ner och borra upp hålet i bussningen.
    Mvh Peter
  3. #83
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Nån som har koll på om det går att byta avgashus på 9-5 med kompressorhuset och coren kvar på bilen?
    Dvs. bara släppa avgashuset.
    Haka av WG.
    Lossa till grenröret plus skruva ur pinnbultarna.
    Lossa staget till blocket.
    Lossa downpipe.
    Och lossa klämman i mitten.
  4. #84
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Det trångt men fullt möjligt. Frågan är ju dock om det inte går fortare och bara ta bort hela turbon. Just saab generellt är ju fruktantsvärt lätt och byta turbo på..
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
  5. #85
    jul 2007
    Vadstena
    Citat Ursprungligen postat av Slave_joe Visa inlägg
    Kungskobran är inte rolig att leka med tyvärr
  6. #86
    Grundladd JKDesigns avatar
    aug 2018
    Nybro
    Citat Ursprungligen postat av pillee Visa inlägg
    Men men....
    Mvh Peter
    Du tryckte tillbaka armen och satte en svetsloppa i hylsan som går igenom avgashuset? Låter som något som är värt att prova!
    Har plockat ner dp’n nu och wg hänger ju helt löst. Svetsa får bli test 1.
    Känns sjukt ovärt att köra 19t med #5ans avgashus men kanske går om man verkligen öppnar upp det?
    Är inte jättesugen på att köpa ett nytt kinaavgashus :/
  7. #87
    aug 2018
    Nybro
    I brist på motivation för 9-5an så fick sig 9-3an en riktig tvätt! Fälgarna var riktigt mörka av bromsdamm
    Har köpt 3”v-band så ska försöka svetsa på det på original mitsubishi avgashuset.
    Får porta så mycket som bara går.
  8. #88
    Det var da en meget pen 9-3 du har, Jonas. Så er det jo godt at du, får hjelp med rengjøringen. Hva er det man sier. At man skal tidlig krøkes, som god krok skal bli
  9. #89
    aug 2018
    Nybro
    Update:
    Har tagit tag i bytet av avgashus...
    Börjat med att porta #5ans hus
    Sen svetsa V-band
    #6 kina vs #5 mitsubishi oem, ingen större skillnad
    19t’n ute
    Sen montera mamba wg’n och ställa in förspänningen på armen
    Väntar bara på ny packning till oljereturen och det lilla clipset till wg armen, den flög ju tyvärr iväg och kom inte tillbaka
  10. #90
    aug 2018
    Nybro
    Har även fått ett oljeläckage någonstanns kring baksidan av blocket. Är lite oljestänk typ överallt. Det konstigaste stället är ändå att det hänger droppar på undersidan av insuget :/ ???
    Har beställt grejer till vanligaste grejerna som kan läcka i området.
    * packbox främre(vevaxel och o-ring oljepump)
    *oljeavskilljare vevhuvent, samt ny lilla och stora kretsen
    *oljetrycksgivare
    Någon med egna erfarenheter kring oljeläck i denna regionen??
  11. #91
    jul 2007
    Vadstena
    Inte för det kanske är lösningen på ditt oljeläckage. Men byt tätningarna till kamkedjespännaren med.
    Hade inne en 9-5a som läckte ganska bra därifrån.
  12. #92
    aug 2018
    Nybro
    Citat Ursprungligen postat av Glader9991 Visa inlägg
    Skall kolla hur det ser ut där.
    Skulle mycket väl kunna vara något där iom att där har jag iaf haft loss spännaren.
    Tack
  13. #93
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Såg ut så där när min kamkjedespännare läckte. Nu kommer ju olja överallt direkt när man åker 10m. Men det var olja öööverallt. Men kolla den om du haft isär. Går att skaffa ny tredo bricka på närmaste swedol
    /Tapatalk
    Saab 9 Aero Hirsch -04 (Sönderplockad) | Volvo S70 | Nu med Tech2
  14. #94
    aug 2018
    Nybro
    Citat Ursprungligen postat av Namino Visa inlägg
    /Tapatalk
    Tack, ska kolla det.
    Har ett litet sortiment tredo så kanske finns någon som passar
  15. #95
    aug 2018
    Nybro
    Fått hem lite delar och felsökt/skruvat lite.
    Älskar alu backventilen mot plast
    Rensat på startmotor och oljeavskilljare.. det har fuktat en hel del!
    Oljetrycksgivare är mest troligen boven i dramat
    Annars skulle inte dom största andelarna olja vara just här! Det har ju varit lite spritt men ändå fokuserade droppar rätt under ner på dp’n
    Gammla lossar man med 24mm nyckel och nya med 22mm
    Hylsan till lambdasonder funkade perfekt så man kunda dra med lite kraft
    Även turbon har hittat hem! Med nytt avgashus och wg
    Nu är det bara att skruva ihop allt igen
  16. #96
    nov 2005
    Vingåker
    Härligt! Skönt att du fått tillbaka lite motivation och skruva igen
    Projekttråd
  17. #97
    aug 2018
    Nybro
    Ja väldigt skönt, under den tiden motivationen är i botten och bilen läcker olja kommer massa konstiga tankar som att sälja och kanske rent utav byta till annat bilmärke :/
    Tur att den där motivationskurvan vänder
  18. #98
    Citat Ursprungligen postat av JKDesign Visa inlägg
    jag kände så OFTA med min gamla bil.
    men jag är såpass snål så att sälja i delar hade gett mig för lite. Så då var det bara vänta ut o köra på :P
  19. #99
    aug 2018
    Nybro
    Update:
    Ny komplett vevhusvent på plats, samt oljetrycksgivare som mest troligen orsakade oljeläckaget
    När ja lossade på startmotorn så trillade denna delen ner, någon som vet vart den hör hemma? Står Ivtech på den.
    Skruvat ihop hela bilen igen och även bytt tillbaka till 3bars btr, Göran på GDM misstänkte att 3,7bars btr’n kunde ställa till problem för adaption och starten, samt fresta pumpen onödigt mkt. 875cc med 3bars btr skall räcka till en bit över 420hk på E85.
    Första snön har trillat ner så slängde även på vinterdäcken
    Provkörningen gick bra, dock blank-is så gick inte att gasa allt för mycket....
  20. #100
    Ser ut som en backventil till spolmunstycke på huven?
    Senast redigerat av Hyvens den 2018-10-29 klockan 15:49. Anledning: stavning
  1. [LÖST] OG9-5 motorras, passar motor från OG9-3 Aero -01?
    Av Dj Soniek i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-10-11, 19:59
  2. Köpråd: Saab 9-5 Aero årsm 06- Vs Saab 9-3 Aero 2,8L 06-
    Av Gyllis i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2015-03-25, 22:44
