Ämne: Trög servo på tomgång men ej när jag varvar OG9-5
    apr 2013
    Mora
    Som sagt var, kan det vara pumpen som är dålig och börjar ge upp eller är det nåt annat?
    Bilen det gäller är en Saab 9-5 SC 2007.
    Inget synligt läckage vad jag kan se och olja finns i behållaren.
    Behövs bara några hundra varv till på varvräknaren så går den lätt.
    Tycker även att servon kan bli trögare ibland vid inbromsning.
    Tack på förhand/
    Mattias
    Senast redigerat av BasRutten den 2018-08-13 klockan 13:39.
    Vid dina symptomer skulle jag säga 99% på pumpen.
    Hinner inte med allt.....
    apr 2013
    Mora
    Citat Ursprungligen postat av fredde1 Visa inlägg
    Tack för ditt svar.
    Kan jag på nåt sätt fastslå att det är pumpen som är dålig?
    Swishat från min ONEPLUS A5000 via Swedbank
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Tror oxo pumpen. Kolla för säkerhets skull att drivremmen inte slirar på pumpens remskiva. Är den ordentligt spänd?
    Det säkra sättet att testa är att byta pump.
    apr 2013
    Mora
    Uppdatering:
    Pumpen utbytt och ny servo olja påfylld. Servon fungerar riktigt bra nu och jag kan svänga med fingret vid tomgång.
    Servopumpen köptes på mekster och passade utan problem. Dock var hjulet något mindre i diameter. Kanske inte borde spela någon roll?
    Tack för tips allihopa!
    Mvh. Mattias
  1. [LÖST] Trög och hackig styrning NG9-3 -05
    Av djac93 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2020-12-07, 12:04
  2. Varvar mellan 1k-2,5k vid tomgång. (?)
    Av Tropicano i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-29, 13:29
  3. Trög servo?
    Av jonnyl i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-01-05, 04:55
