Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Oljeläckage OG9-5 2.3t
    aug 2018
    Första ordentliga kontrollen av 95an (2.3t biopower 2008 - 22000 mil) jag nyss köpt visade på lite läckage som jag behöver tips och råd från er om:
    -Runt turbon fanns lite gammalt oljespill, samt ett par färska oljedroppar:
    Turbon laddar bra och det verkar inte vara något större läckage, är det vanligt att turbon trycker ut lite olja eller finns det saker jag behöver kolla runt detta? Vevhus ventilation?
    -på utgående drivaxel från växellådan och i dess närhet fanns lite oljeslabb som jag gjorde rent och efter provkörning verkar det inte kommit ut mer olja.
    Är det vanligt att det trycker ut lite olja över tid från denna axel eller är det dags att byta packbox/tärningar?
    Lådan känns bra att växla med och är utbytt för 1500 mil sedan till bättre beg.
    Samt hade det tryckt ut lite olja här och var från packningar generellt, tråg, lite från blocket osv.
    Kan det härledas till problem med vevhus ventilationen? Och hur felsöker man I så fall detta vidare?
    Ny på forumet, stort tack på förhand för inputs runt dessa frågor.
    Mvh Petter
    Välkommen hit!
    Ta bilder, gör rent, kolla och ta bilder igen och jämför är bra metod till att börja med. Då bör eventuella läck hittas. En ordentlig motortvätt alltså.
    Finns ingen anledning att laga fel som inte finns och missa det verkliga problemet...
    aug 2018
    Tack för tipset, det känns som det enda vettiga att göra. Är det några motordelar på "nedre" delen av motorn som är känsligt för vatten (förutom givare)? Ingen fara att gnugga rent turbon med avfettning?
  1. Oljeläckage 9-3 T5 -99
    Av manganish i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-12-11, 16:46
  2. OG9-3 oljeläckage
    Av Logitech i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-10-05, 10:47
  3. Oljeläckage 9k 2.3t -92
    Av NRT i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-04-19, 10:00
  4. Oljeläckage
    Av fogden2000 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-04, 11:30
