Första ordentliga kontrollen av 95an (2.3t biopower 2008 - 22000 mil) jag nyss köpt visade på lite läckage som jag behöver tips och råd från er om:
-Runt turbon fanns lite gammalt oljespill, samt ett par färska oljedroppar:
Turbon laddar bra och det verkar inte vara något större läckage, är det vanligt att turbon trycker ut lite olja eller finns det saker jag behöver kolla runt detta? Vevhus ventilation?
-på utgående drivaxel från växellådan och i dess närhet fanns lite oljeslabb som jag gjorde rent och efter provkörning verkar det inte kommit ut mer olja.
Är det vanligt att det trycker ut lite olja över tid från denna axel eller är det dags att byta packbox/tärningar?
Lådan känns bra att växla med och är utbytt för 1500 mil sedan till bättre beg.
Samt hade det tryckt ut lite olja här och var från packningar generellt, tråg, lite från blocket osv.
Kan det härledas till problem med vevhus ventilationen? Och hur felsöker man I så fall detta vidare?
Ny på forumet, stort tack på förhand för inputs runt dessa frågor.
Mvh Petter
