Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Stereo minne i Saab 9-3
    jul 2005
    Jag plockade ur min gammla orginal stereo och satte en ny
    http://www.netonnet.se/item.asp?
    iid=65039&sid=14&SpaceCode=SectionTopOffer
    men nu har det blitt 2 problem
    det mest störande är att stereon inte lagrar nånting utan så fort jag har stängt av tändningen så måste man ställa in alla ljudinställningar igen,
    samt att det bara går att ha stereon på i tändninsläget eller när bilen är igång
    men med orginal stereon funkar stereon så fort nyckeln sitter i tändningslåset
    sen undrar jag,
    för när man kopplar in en ny stereo så blir det ju en iso kontakt över,
    vilket jag antar går till knapparna till ratten
    men jag undrar också om det kan gå till ett inbyggt steg?
    för att fram högtalarna har ingen bas i sig alls jämnfört med orginal steron
    och vart kan man köpa en adapter kabel så man kan andvända knapparna på ratten?
    tack på förhand
    Lycksele / Umeå
    Med ny stereo så blir det inte det gamla steget inkopplat, det kan gå med en adapter men är inte säker.
    För att kunna använda knapparna på ratten så måste du ha en adapter, vet bara om att Alpine som har det.
    jul 2005
    Citat Ursprungligen postat av Bennet
    men det inbyggda steget borde ju bara ha en remote kabel, som man borde kunna koppla på själv
    jul 2005
    Lycksele / Umeå
    har för mig att vanliga originalsteget (om du nu har ett?) ska ha en kabel med din-kontakt mellan stereon och steget, vet ej hur det är med remonten. Annars så kan det varar ett den nya stereon lämnar mindre effekt än original stereon gjorde.
    Bra fakta finns att läsa här: http://forum.saabturboclub.com/phpbb1/v ... hp?t=79020
    jul 2005
    det är 3 st kopplingar till orginalstereon,
    1till högtalaren
    1 till ström och minne
    och en som är längre än dom andra 2 som jag antar är till fjärren på ratten och nått mer
    men det som är mest irriterande är ju den nya stereon som inte minnetfunkar som det ska på
    Lycksele / Umeå
    Citat Ursprungligen postat av zsh
    fick precis veta att man får ändra plats på gula+röda kabeln eftersom saab som vanligt kan inte följa standard hela vägen som alla andra. Detta fixar problemet med minnet iaf.
    Får peta tid den blåa kabeln manuellt så antennfan också går igång.......
    thx
    från: http://forum.saabturboclub.com/phpbb1/v ... ight=minne
    jul 2005
    thx
    hmm finns ingen gul från saabs el
    jag bytte plats på minneskabeln till den nedre röd/bruna sladden
    men då funkate inte stereon alls
    men det jag undrar är om minneskabeln sitter i den långa kontakten.
    för där sitter den än plus kabel
    jul 2005
    Nån som vet om det går att sätta minneskabeln från stereon till strömmen? eller antennen?
    jul 2005
    mm nu funkar det bättre jag satte minneskabeln på strömkabeln
    så nu har stereon ström hela tiden. (får inte glömma att stänga av den bara xD)
    men fortfarande funkar inte högtalarna i dörren, vilket jag tror beror på att det finns ett steg nån stans i bilen
    eftersom jag har 6 högtalare orginal med det går bara 4 högtalarkablar till stereon
    så jag måste undersöka detta lite
    Lycksele / Umeå
    läs det här: http://forum.saabturboclub.com/phpbb1/v ... hp?t=79020 där står vart steget sitter som driver dörrhögtalarna. Det steget är inkopplat med en 8polig DIN-hane i original stereon, ganska säker på att det inte finns något uttag för den i din nya stereo.
  1. AS3-stereo utan minne?
    Av Matte J i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-09-05, 20:59
  2. byte av stereo i en saab 9-5 me as2 stereo?
    Av klimpan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-03-29, 15:59
  3. El stolar med minne i 9-5
    Av fugmann i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-07-12, 22:58
  4. Stereo minne??
    Av Waller90 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-06-03, 22:25
  5. Ny stereo tappar minne + antenn som inte åker upp
    Av zsh i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-03-10, 11:21
