Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Skillnader ABS styrenhet OG9-3
    aug 2018
    Vad är det för skillnad mellan 0 273 004 451 och 0 273 004 223 ?
    Jag har en 9-3 -01 och i den sitter 0 273 004 451 men jag är inte säker på om den förre ägaren har satt i den enheten eller om den sitter som original.
    Men när jag söker efter en ny enhet då den verkar vara paj så dyker bara 0 273 004 223 upp funkar båda eller är det nåt som skiljer?
    mvh KJ
    Gissar att bilen är en 9-3 Aero och då har den styrenhet med TCS. Då kommer det inte funka med en styrenhet för enbart ABS.
    Du har PM förresten.
    aug 2018
    Styrenheten fungerar klockrent.
    Stort tack för hjälpen :-)
    Mvh KJ
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av kenjo Visa inlägg
    Mvh KJ
    Tack för rapporten!
    Hängde inte med riktigt. Vilket nr var det på den du monterade?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Jag gissar att Hyvens sålt en av rätt modell till TS och även hjälp till på annat sätt. Han brukar vara hjälpsam.
    Däremot är det såklart ändå intressant att få dokumenterat vilken det verkligen var som åkte dit och som fungerade bra.
    Stämmer att jag ordnade en 0 273 004 451 till kenjo. Denna är för TCS, medan det andra numret är för enbart ABS.
    OG9-3 Aero och även 9-5 Aero har vad jag vet aldrig haft enbart ABS.
    Vfr
    aug 2018
    Ja det var den.
    Nu funkar hastighetsmätaren igen och man slipper ha en julgran i instrumentpanelen :-)
    Mvh KJ
    Förra ägaren hade köpt den som heter 223 på slutet som jag hittade i bagagen.
    Antagligen från Bildelsbasen.se
    Mvh KJ
    okt 2006
    Katrineholm
    Ja det var den.
    Mvh KJ
    Mvh KJ
    223 är ju vanliga abs-box? då saknas 4 ventiler i boxen? :O
    Köpte en 9-3 aero -01 för några år sen.....då hade de bytt hela abs aggregatet mot ett abs, det tog några timmar innan jag insåg att det även var fel aggregat :O
    aug 2018
    Jag såg det när jag hittade den.
    Hade jag hittat den från början hade jag vetat vad skillnaderna var.
    Mvh KJ
  1. [LÖST] Styrenhet och... vad för box???
    Av Treeminder i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-06-24, 19:06
  2. [LÖST] Placering C-lås styrenhet OG900 -88
    Av dea i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-10-08, 09:33
