Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: ECON-knappen i ACC fungerar ej OG9-3
    aug 2018
    Så jag kör med min AC på hela tiden nu för att ECON knappen inte stänger av AC längre. Om jag trycker på den så händer inget.
    Vad kan det bero på?
    Trasig magnetkoppling på kompressorn kanske? Kan inte kompressorn cykla som den ska så kommer trycket till slut bli för högt eller så fryser den igen. Stor risk för haveri.
    aug 2018
    Kan du förklara lite grundligt om magnetkoppling och cykel, tack.
    För övrigt så fungerar ACn som den ska bara att jag inte kan stänga av den.
    Ska kolla upp detta med min farsa också så kan jag återkomma senare idag.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Välkommen hit!
    Är det bara knappen som inte fungerar?
    Upplever du detta som ett problem? De enda gångerna jag trycker på ECON är när/om jag felsöker någonting där det kan vara en fördel att stänga av AC-pumpen, annars sköter ACC det automatiskt.
    /Johan
    aug 2018
    Jag är lite pedant av mig vilket är därför jag vill få knappen att fungera igen. Visste dock inte att AC kan stängas automatiskt. Trodde ECON knappen var ett måste för det.
    Men vill helst kunna lösa problemet med knappen.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Om det bara är knappen som strular, att resten av AC-systemet fungerar som det skall, så skall det räcka med att åtgärda knappen. Dock tror jag den är en integrerad del av ACC-displayen så du riskerar behöva byta hela den enheten.
    Fördelen med ACC relativt vanlig AC är just att systemet sköter allting självt, du knappar in den temperatur du behöver så löses resten automagiskt. Detta inkluderar att köra AC-pumpen lagom mycket för att få till tillräcklig kylning. Även om det inte behövs kylning av kupen så går pumpen iaf "då och då" för att fukta av luften som sedan tas in i kupen, detta för att förhindra imbildning etc. Pumpen slutar gå när temperaturen närmar sig 0 för att förhindra frysskador.
    /Johan
    okt 2006
    Katrineholm
    Hörs det att ac-kompressorn går fortfarande trots du tryckt in ECON? Eller är det att Econ inte tänds på ac-panelen?
    ECON texten brukar vara bland det första som försvinner från ac-panelen när flatkabeln släpper
    aug 2018
    Det hörs att Ac är igång men ingen text på displayen.
    Värsta fall så åker jag till skroten och hämtar en ACC enhet
  1. ECON 9-5
    Av Petter.w i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-01-05, 23:11
  2. Baklucka "knappen" fungerar ej
    Av BBR i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-07-17, 00:21
  3. Acc går in på econ
    Av nygren i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2005-06-13, 14:54
