Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Märken på kolvkjol, ena sidan.
    sep 2005
    Eslöv/Marieholm
    Hej. Delade motorn för att fixa ett oljeläckage. Bestämde att samtidigt låta svarva kolvarna så jag kan använda T7 packning.
    Upptäckte då märke på kolvkjolen på cylinder ett, bifogar bild. Kan nämna att jag inte har haft några problem sen jag startade motorn dag ett.
    Olje läckaget kom efter ett tag. Har ett B206 block , JE smidda kolvar, står 89m på kolvens undersida. Om jag nu har använt rätt metod att mäta
    slaglängd är den 90mm, då bör motorn vara på 2,3L. När jag köpte blocket med kolvar, vev, stakar , svänghjul monterat skulle den haft 2,4L volym.
    Borde inte kolvarna varit märkta 92mm? Min fråga gäller märket på kolven, bör jag vara orolig? Inga djupa repor i cylindern, svårt att fånga på bild.
    Hoppas någon har någon form av teori. dom andra kolvarna har inte samma märken. Dom är "matta" på samma ställe som cyl 1.
    Senast redigerat av Jari-9K den 2018-08-04 klockan 21:52. Anledning: Missade bilderna
    9000 96:a Areo
    B206 2,4L.
    Medlem 3709
    Kan väl bara vara felaktigt kolvspel?
    sep 2005
    Eslöv/Marieholm
    Hur mäter jag kolvspelet? Kolven uppe eller nere? Spelet varierar väl beroende på temperatur? Det står instansat 503780 på kolven på undersidan vid kolvbulten.
    Hittar dock ingenting om jag söker på nätet med den sifferkombinationen.
    9000 96:a Areo
    B206 2,4L.
    Medlem 3709
    Steg 2 GlennBs avatar
    Det ser ju helt klart ut som "nypskador", alltså att kolven nypt fast i cylindern, vanligen pga värme, men är det för litet kolvspel så händer det förstås vid en lägre temperatur än med korrekt kolvspel.
    Dåligt med olja i bilen = sämre kolvkylning = värmeskador.
    Kolvkylningsmunstycken förutsätter jag att du monterat i B206an.
    Jag o en kompis fixade nyligen en B235 med samma märken på 4ans cylinder. Den hade gått med lite olja.
    Bytte kolven och monterade nya ringar (alla cylindrar). Rullat på 300mil sedan dess med bra nivå.
    sep 2005
    Eslöv/Marieholm
    Tack för svaren. Har inte själv byggt motorn, är Hammarslags(vars projekt tråd finns kvar) motor byggd av Sqr Micke. Ja , kolvkylningsmunstycken är monterat.
    Har aldrig under min tid gått med lite olja.
    9000 96:a Areo
    B206 2,4L.
    Medlem 3709
    Detta är lite av en sjuka med JE kolvar i Saab gjutjärn 16V motorer, att dom smetar kolvarna, orsaken tros ofta vara kolvspel och kolvkylning, men orsaken är att matrialet som JE använder i kolvarna expanderar lite för mycket mot vad cylinderloppen krymper på ett Saabblock när det går riktigt hårt. Sättet att bota är att köra med kolvspel i yttre regionen rekommenderat av JE, MEN livslängden på motorn blir kraftigt reducerad samt blir motorn ganska högljudd vid kallstart pga kolvslammer. Detta brukar slutar med en vevstake ut genom blocket efter några 1000mil när kolvspelet blir för stort, vilket det blir ganska fort.
    Intressant. Vet du om Wössner lider av samma problem? Eller kanske andra?
    Wössner kolvarna till Saab är av legering 4032, JE kolvarna är av 2618.
    4032 har högre hårdhet och lägre termisk expansion, 2618 har högre styrka och högre temperaturtålighet men lägre hårdhet och hög termisk expansion. Kort sagt, de förstnämnda är lämpliga för gatbilar och banracing, de senare för ex. dragracing med väldigt hög effekt.
    Jag har JE i den gröna racern
    Men några 1000mil lär ta ett tag i min takt jag nyttjar bilen.
    Inte sett några tendenser än till detta fenomen.
    Steg 3 Mr_SunBears avatar
    Intressant detta med kolvar. Hur lång livslängd har en smidd kolv jämfört med en original? Motorn från "Silverpeilen" kommer ses över i höst och då kommer det mesta bytas men kolvar som är wössner kommer jag behålla dock byts kolvringar. Motor o kolvar har varit med i 9600 mil ungf.
    //Björn
    Medlem #3471
    Mr_SunBear @ Garaget
    sep 2005
    Eslöv/Marieholm
    Hej. Tack för svaren. Är det bara att kassera den kolven med märket, dom andra tre har inte sådana märken.
    Förresten kolven i fråga är från 1:ans cylinder.
    9000 96:a Areo
    B206 2,4L.
    Medlem 3709
  1. Märken på baklucka.
    Av patriksthlm i forum Utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-09-10, 11:04
  2. Märken på kofångaren
    Av berkbs i forum Utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-05-03, 15:31
  3. märken
    Av Lindgren_021 i forum Utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-04-11, 18:19
  4. Nu utan märken!
    Av Ekan i forum Utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-07-24, 14:51
