Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Drivknutsdamask 9000 2,3 ltt 170 hp o klammertång
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Vilken damask ska man ha?
    Kollat hos Speedparts o blir lite fundersam, verkar som att den ska ha samma som insprutarna och inte den som sitter på fullturbo o aero.
    Var köper jag den korrekta klammertången? Wurth? Jula? Swedol?
    tack svar
    Martin
    Det svarar ju inte riktigt på din fråga men jag sätter fast mina gummidamasker med Zip-ties. Det har fungerat hur bra som helst hittills. Aldrig lossnat eller gått sönder. Du köper ju 100 åt gången så efter ditt byte har du 98 till godo...
    Saab 9000, 1998 A50 150hk, 20 000 mil.
    Är bilen manuell har den de små knutarna. Är det automat så har den de stora.
    Ordvitsare
    feb 2007
    Tack!
    Då finns det en damask i förrådet och jobbet att återföra Violet till livet och de långa vägarna i norr kan fortsätta.
    helgen räddad.
    Menar du kattstrypare?
    Citat Ursprungligen postat av MuLLvaD3n Visa inlägg
    Östersund
    Jag köpte en klammertång på Biltema.
    Däremot är det sällan man får med några riktiga klammer nuförtiden
    Den gamla klassiska modellen av klammer finns hos Orio för några tior
    Vilka klämmor är det som brukar följa med och vad är de som Orio säljer? Sist jag köpte damask (Spidan) så fick jag iaf med vettiga perma quick-klämmor.
    Östersund
    Några gånger har jag fått med rostfria kattstrypare.
    Skulle tro det är Speedparts som har dom i sina satser
    Ordvitsare
    feb 2007
    BINGOLOTTO
    Int är he lönt å kast bort en massa surt hopsvettade kronor på en dyr wurth/knipextång
    Jag letade fram en gammal halvtaskig polygrip och min trogna 125 mm cotechvinkelslip
    KAPADE UR ur polygripkäften på bästa kan själv sätt och
    Heureka så har en perfekt tång för den typ av öronklämmor som oftast medföljer vid köp av drivknutsdamask.
    Har provat och den funkar ypperligt för kostnaden för slipskivesliaget
    Kan själv är bäst,,, nuär min 9000 2,3t på väg mot besiktning
    Du hade rätt om damasken, tack!
    Senast redigerat av montecarlsson den 2018-08-07 klockan 23:34.
    Det dröjde typ tills för en månad sen innan jag skaffade en "riktig" tång, innan dess hade jag en slö hovtång, funka också (ganska) bra
    Man fick inte ta i för hårt bara och vara med och hjälpa till och vinkla tången lite när man drog åt så klämkraften blev så jämn de nu går.
    Tack!
    helgen räddad.
    Hahahha... hur kan jag inte hört "kattstrypare" innan.
    Ordvitsare
    feb 2007
    Universaltillbehör, tillsammans med gaffatejp kan man lösa nästan alla världsproblem
  1. Byta drivknutsdamask
    Av Edde i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-05-28, 01:36
  2. Drivknutsdamask saab 9000?`???
    Av magnusson_977 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-10-02, 15:01
  3. Läcka på drivknutsdamask?
    Av MrLila i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-02-06, 09:14
  4. Drivknutsdamask
    Av niklas hammargren i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-10-04, 00:43
