Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Jag får inte loss nyckeln från tändningslåset OG9-3
    Sugmotor montahues avatar
    jun 2017
    Falun
    Jag har bytt slavcylinder på min -01 Aero med allt vad det innebär. Jag har fått problem med växel-länkaget och försöker justera detta efter bästa förmåga. Just nu funkar det bra bortsett från att det är jävligt jobbigt att få i 5:an. Jag läser på angående detta och det löser sig väl förr eller senare. Men sedan jag låste växelspaken på 4:an (jag fick bända lite i växelspaken på 4:an för att hålet skulle komma fram) så kan jag inte längre ta ur nyckeln hur jag än försöker. Beror detta på att jag har justerat dåligt eller har jag ställt till något med det som kopplar ihop backläget med nyckelmekanismen?
    Senast redigerat av montahue den 2018-08-03 klockan 02:36.
    Saab 9³ Aero Coupé -02 Laserröd
    Saab 9³ Vector SS tx-paket Biopower -10 Laserröd
    Saab 9³ Aero 5D -01 Cosmic Blue
    dec 2007
    Varberg
    Du måste ju ha växelspaken i backläget för att få ut nyckeln.
    jun 2017
    Falun
    Jo det vet jag Det funkar inte att få ur den trots att backen är i.
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Fick du problemet efter bytet?
    aug 2011
    Karlskrona
    Jag skulle nog lossa växelväljaren under huven & se om nyckeln går att ta ur igen när man lägger i backen utan att spaken är ansluten till något.
    Om så skulle vara så vet du att det är justeringen.
    jun 2017
    Falun
    Tack för tipset! Japp, när jag tog isär under huven så kunde jag lägga i backen och få ur nyckeln. Jag har gjort vissa framsteg med justeringen även om jag fortfarande inte kan få ur nyckeln. Ska få hjälp av en som kan det här bättre än jag i morgon och förhoppningsvis löser det sig. Men jag kan inte annat än tänka att allt inte riktigt är som det ska eftersom jag med kraft måst pressa spaken nedåt för att justeringshålet för 4:an ska komma fram. Jag tänker att så borde det inte vara.
    jun 2017
    Falun
    Det löste sig. Visade sig att anslutningen för växelstången i länkaget av nån anledning hade blivit för åtklämt. Efter en del bändande så gick stången in som den skulle och jag kunde justera med 4:an-hålet vid växelspaken.
  1. Svar: 18
    Senaste inlägg: 2018-05-19, 07:59
