Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Byte av inredning i OG9-5 SS -99
    aug 2018
    Jag har precis köpt min första Saab, som är en 9-5 se 99:a sedan.
    Det är så att jag skulle vilja byta inredningen i den. Kan man ta en inredning ifrån en 2007 och montera in rakt av (dörrsidor/säten och golvmattan)
    Det jag lyckats läsa till mig är att jag måste ta ifrån en sedan och inte en Kombi och att man måste flytta över bältes låset ifrån mina gamla säten.
    MVH Snuffe
    Borde inte vara några problem men det kan hända att en airbag lampa börjar lysa då de fanns en annan airbag sensor i stolarna från 03->
    Senast redigerat av Moderator den 2021-03-24 klockan 18:32. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    aug 2018
    Kan man släcka felkoden? eller är det kört?
    Det är just 02-03 som är extra petiga med vilken inredning man monterar. En -99 har inte detta problem. Kör på bara.
    Felkoder i airbagsystemet kan släckas med Tech2 om felet är löst. Vissa fel släcker sig själva när/om allt är ok igen. Undvik att vrida på tändningen under bytet innan allt är klart.
    aug 2018
    Jag har mekat mycket med volvos innan jag misstänkte att batteriet skulle kopplas ur
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Om du av någon anledning hamnar i läget där du får tag på inredning som saknar kontaktdon eller att du av någon anledning behöver klippa bort kontaktdon och skarva något, tänk på att det sitter sido-airbags i stolarna och notera dessa kablar. Samma för bältessträckare. (Vad jag säger är väl helt enkelt att inte bara tänka att det är att byta stolar utan var noggrann när du byter och tänk på vad du kopplar in vart och varför).
    Det var väl en historia för x antal år sedan där någon bytt inredning och råkade koppla sidoairbagen till knappen för stolsvärmen... Kommer inte ihåg om det bara var stolens airbag som löstes eller samtliga bilens airbags + bältessträckare men det var i alla fall inte ett helt billigt misstag vill jag minnas...
    aug 2018
    Tackar för informationen, idag vart baksäten bytade och klara Hitta ett fint baksäte med värme i. Är det fördraget för kabeln till värmen i baksätet? för jag kunde ej hitta kabeln i min bil.
    Jag misstänker att kabeln går ifrån knappen som sitter i konsolen där bak
    Senast redigerat av Moderator den 2021-03-24 klockan 18:31. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    aug 2011
    Karlskrona
    Är inte fördraget om det inte fanns tidigare
    /Chrille
    Saab 9-5 Aero SS MY01, Saab 9-5 SS MY04 (projekt)
  1. Byte till skinninredning 9000
    Av montecarlsson i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2015-07-26, 22:46
  2. Byte av inredning OG9-5 SC -05
    Av Gyllis i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2013-05-01, 00:16
  3. Byte av inredning 9-5?
    Av kIM0h i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-11-30, 23:25
