Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Måste ny SID-display giftas in? OG9-5 / OG9-3
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    Hej, min saabverkstad har sagt att jag måste gifta in min nya SID med TECH II när jag monterar den i bilen. Det lustiga är att när jag satte in den i bilen idag (var nyfiken och ville testa ) så fungerade den alldeles utmärkt???! Bilen startar, larmen funkar och SID:en visar all info. SID:en är tillverkad 99 och bilen 00 (9-5 aero).
    Kan någon reda ut det här? Måste SID:en ändå giftas in för att fungera korrekt (vad nu det skulle vara)? Eller har min verkstad fått det hela om bakfoten? Grejen är att alla jag har frågat säger att den måste giftas med bilen, men uppenbarligen verkar det inte så?
    mvh
    Fredrik
    9-5 2.0t Vector Biopower 2006 aut, Steg 1
    Enköping
    Vad jag har förstått så behöver den inte giftas in men däremot kanske en del parametrar ställas in, tex rullomkrets, motor etc men om du har samma som donatorbilen så bör det väl fungera ändå, serviceindikeringen kommer förmodligen att bli fel.
    Kör 9-5 SC -07 2.3t Biopower och NG9-5 -10 TID4
    Steg 4 Frals avatar
    Min giftes nog inte in. Däremot så skulle det proggas modell, modellår, motor och typ av växellåda. Detta gjordes med Tech II:an
    Kan ha varit fler saker. Det var 2002 som min byttes.
    /Fred
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    Tack grabbar, det låter ju som en rätt så trolig förklaring. Får be verkstaden kolla på det vid tillfälle.
    /Fredrik
    apr 2010
    edsele västernorrland
    Ny SID behöver giftas in
    Hejsan
    Finns det någon runt Sollefteå som har tillgång till Tech II och som skulle kunna hjälpa mig för en rimlig summa pengar?
    Jag har köpt en 95 2,3t-00 där förre ägare antagligen bytt ut SID:en. När jag slår på tändningen står det i SID "SID unprog". Jag gissar på att den behöver giftas in med bilens system.
    mvh. Micke
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Re: Ny SID behöver giftas in
    Det låter som att den behöver reservdelsprogrammeras, inte giftas in. Alltså att tala om diverse inställningar för den som anger bilens egenskaper och utrustning. Men även det görs med en Tech2!
  1. [LÖST] Måste en dörrmodul giftas ur? Ng9-3
    Av Murkas i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2019-09-14, 17:15
  2. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2016-06-10, 19:29
  3. Måste nytt tändingslås giftas in? (SAAB 9-3 -08)
    Av Henri i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-02-14, 10:15
  4. Original stereon måste giftas in??
    Av wilderness80 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2015-06-19, 20:15
