Resultat 1 till 20 av 39
Ämne: Ingen bas i högtalarna NG9-3
    jul 2018
    Ingen "bas" i högtalarna. NG9-3 SC -05
    Hej
    Min första post här.
    Jag har nyss skaffat en SAAB kombi ,9-3 Linear 2,0T årsmodell 2005.
    I bilen saknas bas totalt(!!!) Någonting måste vara fel för det låter som om man spelar ur mobilen eller transistor radio a 9V .
    I bilen sitter ICM1 stereo som fungerar, för det kommer ljud ur alla 4 högtalare, när man vrider på fade.
    I FAQ läste jag att AMP1 gärna går sönder, men då bör det inte komma ljud alls ur någon/några högtalare, eller?
    Vad kan det vara ? verkar vara flera som har samma bekymmer men jag an inte klura ut vad som gör att alla högtalare fungerar, men låter så pass platt.
    Fösta bilen: Saab 9-3 SportCombi 2.0t Manuell, 175hk, 2006
    Välkommen hit!
    Om bilen har AS1 som är den minsta anläggningen så låter det nog tyvärr skit. Jag har AS2 och den är bara acceptabel.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...-3-SS-SC-03-06
    jul 2018
    Hej och tack för svaret.
    Trodde inte du kunde låta så klent och illa original, i en ändå så pass "modern bil" :-( . Farsans Megane med snik stereo låter 3 ggr bättre
    Läste FAQ och ser att AMP2 ska finnas bak på en sedan, men vart ska den sitta i en kombi?
    Kanske har min AMP2 lagt av, kan inte lokalisera den.
    Har lite annat på gång med bilen ( nya däck, serva mm ) så eventuella seriösare uppgraderingar av stereo:n får nog vänta lite på bättre ekonomi.
    Men att satsa på bättre högtalare , skulle det kunna göra skillnad, eller är det bortkastad tid/pengar med snik stereon och förstärkaren?
    Förväntar mig inget dunka-dunka eller höga volymer, men det får i alla fall åtminstone låta lika bra / dåligt som på hemma TV:n , om inget annat. För nu är det som laptop högtalarna.
    Senast redigerat av SaabMaster den 2018-07-31 klockan 10:50.
    Är du säker på att det är AS1. Kan ju vara AS2 med trasig AMP1.
    Kolla t ex genom att knappa in chassinumret vid Vin Search på https://www.thesaabsite.com/
    Chassinumret hittas enklast genom att knappa in regnr hos https://biluppgifter.se
    Klicka på Additional details och leta efter raden Loudspeakers. För min bil står där: 7 Loudspeakers
    jul 2018
    Tack för tipset.
    Kollade , 4 speakers står det. Så det är kanske AMP1 eller ej, i allfall med AS1 , tolkar jag det som.
    Ok, vad är enklaste och billigaste göra i rådande situation?
    1-Uppgradera och utöka mitt system med en AS1 och AS1 två och skaffa flera högtalare ( och programmera om) ?
    2- Skaffa " bättre" koaxial högtalare och byta befintliga original? ( är det i dörrarna 4 " och 2 Ohm?)
    Senast redigerat av SaabMaster den 2018-07-31 klockan 13:05.
    Börja med att läsa hela FAQ om det inte är gjort för det finns mycket nyttigt där.
    Ljud i 9-3 SS/SC -03-06
    jul 2018
    Är på sida 5 .... :-)
    Inte många som har bara 4 högtalare verkar det som... De flesta har AS2 .
    Jag fick uppfattningen att det enklaste är att uppgradera 3,5" högtalarna i instrumentpanelen till några bra av koaxtyp t ex Kicker eller Infinity.
    Jag hade en märklig upplevelse med min bil. Det lät riktigt illa när jag hade köpt bilen men efter ett par veckor så började det låta bättre. Bilen hade stått oanvänd långa perioder när jag köpte den så troligen hade upphängningarna i högtalarmembranen styvnat av att inte ha använts. Förbättringen var stor så jag har inte brytt mig om att byta högtalarelement.
    Du kan ju söka på skrotarna efter original dörrhögtalare, mitthögtalaren och AMP1 som ska sitta under förarstolen. Jag vet inte om kablaget är fördraget eller inte. Skrotarna tar ofta bra betalt så troligen är det alternativet inte så intressant. AMP1 måste "giftas in" i bilen med Tech2.
    Har du ICM1 som manöverpanel så har du troligtvis något av dom mindre ljudpaketen, SS75 eller SS150 (benämns inte AS1/AS2), och då har du inte bakre förstärkaren AMP2 ö.h.t. Däremot på mellanpaketet, SS150, så ska du ha AMP1 till dörrhögtalarna iaf. Om den nu är fungerande...
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av SaabMaster Visa inlägg
    Tack för tipset.
    Kollade , 4 speakers står det. Så det är AMP1 mad AS1 tolkar jag det som.
    1-Uppgradera och utöka mitt system med en AS2 och skaffa flera högtalare ( måste programmeras också?) ?
    Ta en titt på denne. så ser du et stykke nede hvordan de tre ulike ICM ser ut på frontpanelet og da hvilken du har: http://saabworld.net/showthread.php?t=25259
    Du ser også at med et Premium 70 anlegg (fire høyttalere) har dette hverken AMP1 eller AMP2. Basshøytalerene skal da, i et originalt anlegg, sitte i hattehylla, og er 4Ω / 4". Så en ev. oppgradering av bass kun m/skifte til nye høyttalere må da bli der.
    Oppgradering av ditt system med tillegg av forsterkere vil også inkludere endringer av den optiske bussen.
    jul 2018
    Hej.
    Jag har ICM1 och ingen AMP1 då det är 4 högtalare - två i framdörrarna, de andra sitter väl i bakdörrarna troligen, har inte kollat. Och i så fall är det väl det som kallas SC70.
    Eftersom min bil har bara 4 högtalare, ( no AMP1) så är finns det ingen "mitthögtalare"
    Senast redigerat av SaabMaster den 2018-07-31 klockan 12:58.
    jul 2018
    Tackar.
    Jag har ICM1 , ingen AMP1 eller AMP2 och vill ej uppgradera nu (student och måste prioritera till däck, oljor mm) .
    Jag och 4 högtalare system (70) och ingen centerhögtalare.
    Frågan är :
    -Är det värt byta befintliga fronthögtalare i framdörrarna till " a la 800:- koaxial högtalare? (det har jag råd med)
    -Då jag inte har AMP1 , så bör det inte finnas delningsfilter utan jag bör kunna ha två eller trevägs högtalare som spelar " alla frekvenser"?
    -Vad är det för storlek på högtalarna i dörren? 4"?
    -Och i framtiden - om det nu inte finns AP1 som delar frekvenser, så bör jag teoretiskt kunna ansluta t.ex. en aktiv undersätes bas , och istället från lågnivå utgång ( finns ändå inte) kunna ta signal från vanliga " högtalaren" ?
    -Någon som har samma pisssystem som jag, och gjort det och tyckte det gjorde skillnad?
    Senast redigerat av SaabMaster den 2018-07-31 klockan 13:10.
    Dörrhögtalarna är 6.5".
    Med 3.5" i instrumentbrädan och i hatthyllan lär det bli tunn bas. Eftersom alla dessa element drivs av huvudenheten ICM1/2/3 så tror jag man har samma delningsfrekvens till dessa oavsett ljudpaket.
    apr 2013
    Tromsø
    - Är det värt byta befintliga fronthögtalare i framdörrarna till " a la 800:- koaxial högtalare? (det har jag råd med)
    Med et originalt montert Premium 70 system har du ikke høyttalere i framdørene - er slike montert der?
    jul 2018
    Hej. Tack.
    Jag trodde att man hade till de större systemen extra och " specialiserade" större högtalare kopplade till respektive AMP1 och AMP2 ( amplifier 1 och 2) och i dessa delningsfilter.
    Och har man inte en "separat bas" och/eller "separat midd " så använde man bara radiodelen som mera eller mindre "vanlig" stereo.
    DVS en utgång till Front Left, en Front Right , och sedan en till Rear Left och en till Rear Right .
    Då skulle det vara mer eller mindre "vanlig stereo" som kan spela mer eller mindre alla frekveser.
    Hej.
    Jo du har nog rätt. Jag har högtalargaller i dörrarna, men troligen finns inget där, utan är monterat i instrumetpanelen, som du säger.
    Kanske kan man disconecta " 3,5 högtalarna och dra de till dörrarna, och koppla in 6,5 där istället ?
    apr 2013
    Tromsø
    - Kanske kan man disconecta " 3,5 högtalarna och dra de till dörrarna, och koppla in 6,5 där istället ?
    Det gir nok ingen stor forbedring, da det blir å mate kanskje "basshøyttalere" med diskant/mellomfrekvens. Med bedre høyttalere i hattehyllen KAN kanskje inntrykket av lyd forbedres, men nok heller ikke noe mer.
    jul 2018
    Hej. Men farsan har i sin gammel Merca aktiv sub under stolen, och den har inbyggt lågpassfilter, dvs den spelar bara bas trots att diverse frekvenser matas in i den.
    Så att fylla ut kupén i Sabben med bas bör gå bra tänker jag - så länge org. högtalaren matas med full frekvens spektra. Och eftersom jag tydligen har inga speciella extra högtalare i min bil, så är det nog mening att mina 4 original högtalare ska kunna spela " allt" och inte som i de mera avancerade ha delningsfiltret redan i Amp1 och 2 som jag inte har.
    Ska testa öppna locket och koppla in annan högtalare, bara för att se om det gör någon som helst skilnad.
    Kan man mata in 4" högtalare där 3,5 sitter eller måste man i så fall riva klippa och slakta bilen?
    Hur tar man bort gallret på instrumentbrädan - bänna och pillra loss den?
    Senast redigerat av Moderator den 2021-04-20 klockan 13:18. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Problemet är just att det inte är full frekvens ut til högtalarna. Det står en del om det i FAQ:n. Det är huvudenheten som beskär frekvensen och det beror på vilka andra delar (t.ex förstärkare) som finns i systemet. Ska man ha mera bas så är nog den beprövade lösningen med att löda in sig i AMP1 och ta ut lågnivåsignal det bästa/ända som funkar. Då får man ut bas den vägen som sedan kan kopplas till ett annat slutsteg och högtalare. Alternativt "original"-vägen med att sätta in en AMP2 och 6x9:or i hatthyllan.
    jul 2018
    Problemet är just att det inte är full frekvens ut til högtalarna. Det är huvudenheten som beskär frekvensen och det beror på vilka andra delar (t.ex förstärkare) som finns i systemet.
    Om jag förstått rätt altihopp- så har jag varken AMP1 eller AMP2, utan mina 2 högtalare i instrumentbrädan matas DIREKT av en av de 2 kanaler från stereon, och de två bakre direkt från de andra 2 kanaler på stereon.
    Som jag förststått sä är det så här:
    -Om jag hade AMP1 då hade jag haft mid-bas högtalare i dörren ( som jag inte har ). Och då hade dessa högtalare hade matats ut från AMP1 med en viss middle frekvens.
    -Och om jag hade AMP2 då hade jag haft en sub-bas högtalare ( som jag inte har ) . Och då hade denna bashögtalare matats ut från AMP2 med viss låg-bas frekvens.
    -Eftersom jag INTE har AMP1 och högtalare i dörren, och därmed inte heller AMP2 och bas, så är det meningslöst att dela upp frekvenser, om man gör det i huvudenheten och inte i AMP1 och eller AMP2.
    Jag tror inte att SAAB tänkte - "ja, han ska bara ha diskant" .
    Utan troligen tänkte de - " han ska inte ha separata förstärkare för vissa frekvenser, utan han får som förr i tiden leva med att ha 4 vanliga högtalare direkt på radion. Sen får det låta som det låter med piss högtalare , utan delningsfilter, utan extra förstärkare / förstärkarna och utan de till ändamålet skräddarsydda högtalarna."
    Du skriver "Det är huvudenheten som beskär frekvensen och det beror på vilka andra delar (t.ex förstärkare) som finns i systemet" .
    Men eftersom jag har inga andra delar (förstärkare) så då borde man rimligtvis inte då i huvuddelen beskära några frekvenser till de sorgliga högtalarna jag har?
    På SAAB World står det:
    "A car equipped with the Premium 70 sound system has 4 speakers, two in the instrument panel and two in the back of the car . The main radio unit is the amplifier used for these speakers. To attain Premium 150 level, another amplifier has been added to drive the two speakers in the front doors and a centre speaker in the instrument panel. "
    Jag har 70 dvs radio är förstärkaren.
    På 150 ( AS1 ) så har man annan stärkare, som delar upp frekvenserna.
    Eller har jag helt fel?
    Senast redigerat av SaabMaster den 2018-08-01 klockan 10:09.
    Nu undrar jag om det inte blandas ihop äpplen och päron här. Premium 70 och 150 vill jag minnas är benämningen på ljudsystemen i ng9-3 fr.o.m MY07, alltså utan fibersystemet. Isåfall kanske inte dom uppgifterna inte är relevanta för det äldre systemet. Annars borde antagandet att det finns full-range till dom små högtalarna om man kör utan förstärkare, vara korrekt tycker jag. Då finns ju inga andra högtalare/slutsteg att dela upp det på.
  1. [LÖST] Ingen laddning, men ändå ingen laddningslampa? og900
    Av nibjo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-05-20, 14:34
  2. Hur bra e 3,5 högtalarna i en 9-3 -02 AS3?
    Av Davids i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2007-03-18, 14:34
  3. vatten i högtalarna bak!
    Av aeroamilon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-05-14, 00:03
