Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Montera handsfree i og9-5 06+
    Detta är bara en liten början då jag vet att dessa frågor har uppkommit innan.
    Anslutningen för mobiltelefon sitter rakt bakom stereon:
    Det finns en liten stump man brukar kunna hitta på skroten som ansluter till denna kontakt där man sen får ut ström, mute, ljud in och anslutning till mikrofonen i taket.
    På äldre 9-5 så sitter kontakten på höger sida av mittkonsolen.
    Mikrofonen i taket har 2 lägen: aktiv och passiv.
    Som standard är den kopplad för aktivt läge, men enligt min erfarenhet blir nivån då för låg i de flesta fall, vilket då löses genom att man kopplar om kontakten till passivt läge:
    Vid koppling 1-3 som här är det aktivt läge. Flytta pinne 1 till pinne 2 så blir det passivt läge.
    Nu använde jag upp min sista "stump" för anslutning, jag skall se om jag hittar någon nästa gång jag är på skroten så kan jag lägga till en bild på den.
    Är det denna stumpen du tänker på?
    https://webshop.saabparts.com/9-5-ge...-handsfree1584
    Helt rätt.
    Ja, det är rätt, men det står fel hos Orio, den där sladden är INTE rätt för og9-3 och og9-5 98-01, då var det en annan kontakt. Det adapternätet verkar dock inte finnas längre.
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    så. med den kan man göra lite andra roliga saker som att typ stoppa dit en BT modul som skickar ljud från "telefon" till bilen. man kan också om man skaffar eller bygger rätt modul också få den att prata "handsfree" via BT till vad man vill?
    Är det stereo man få där eller är det mono?
    Funkar det med navigatorn från 2004 eller blir det skit?
    Mono. Fungerar även med 2004-navigationen. Kontakten finns där, men går till en speciell låda som sitter ovanför handskfacket. Jag gjorde den operationen på brors 2004 med navigation. Jag skaffade också Kenwood-lådan man sätter i bagaget så man får en AUX-ingång. På den ingången hängde jag sen en A2DP-mojäng så han kan strömma ljud till stereon. Det man får via handsfree-sladden är bara mono och på en 2004 med navigation¸dessutom endast i vänster framhögtalare (på vänsterstyrd bil, höger fram på högerstyrd).
    apr 2008
    Med hjelp fra bollmann og andre kilder har jeg nå fått på plass et reelt handsfree kit i min 04 9-5 Aero, se vedlagte fil (PDF)
    Bifogade filer Bifogade filer
    Senast redigerat av lrbj den 2020-10-30 klockan 00:45.
    Facebook-länken funkade inte. Men det upptäckte du oxo. Imponerande! När jag kom tillbaka hit efter några minuter fanns istället en mycket utförlig beskrivning i PDF-format. Imponerande!
    Det man kan förbättra är möjligheten att hitta beskrivningen med sökning. Eftersom sökning i forum och på webben inte söker i bilagor kommer man inte att hitta den.
    Det löser man lätt genom att lägga in hela beskrivningen i ett inlägg här. Vilket är det vanligaste i detta forum. Eller så lägger bara man in lämpliga sökord.
    Oavsett är det en utmärkt idé att ha en PDF-version. Så den tycker jag absolut skall vara kvar.
    apr 2008
    Takk! Jeg skal se hva jeg kan få til etter hvert
    /LR
    Till min förvåning upptäckte jag att min nya bil (som från build-sheetet hos Speedparts anges ha "FORBEREDD FOR TELEFON 777-030" vilket jag antog betydde Tel0 - troligen är build-sheetet fel) helt saknade all telefonförberedelse - Kontaktdonet finns inte, och kabeln som ska gå till mute (pin 6 i stereons ISO-kontakt) på en bil med Tel0 saknades helt - stift 6 var obestyckat. Trodde inte en sådan variant existerade.
    Så det finns fyra varianter i kabelstammen:
    1) ingen 18-polig kontakt alls, syns på att position 6 i stereons ISO-kontakt inte ä bestyckad,
    2) Tel0 där kontaktdonet endast har pin 1 för jord, pin 4 för mute, pin 10 för spänning vid tändning på, pin 11 för permanent spänning, syns på att position 6 i stereons ISO-kontakt är bestyckad men att pin 22 och 23 inte är bestyckade,
    3) Tel1 där det dessutom finns linje in till stereon, pin 16 med signalreturn (jord) pin 7 samt mic på pin 18 med signalreturn (jord) på in 9, samt en separat antennanslutning via en FME-kontakt,
    4) Onstar där det dessutom finns varningsblinkers på pin 5 och signalhorn på pin 14.
    ANNELÖV / SKÅNE
    Har nyss monterat en HF anläggning i min 9-5 -06 och den fungerar perfekt mot iphone.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-01-02 klockan 13:02. Anledning: §9.1 Försäljning och annonsering får inte förekomma i forumet. Som privatperson ska du använda Marknadsplatsen.
    Vad ska man använda för verktyg för att flytta stiftet i mikrofonkontakten?
    Jag tror jag använde en instrumentmejsel, om jag minns rätt så är det en plastbit som ska hakas av i ena kanten, sedan flyttar man kontaktelementen - problemet är oftast inte att få ut hylsan, problemet är snarare att få hylsorna att stanna kvar i plastblocket när man flyttat hylsorna - men å andra sidan så sitter hylsorna kvar efter montage i mikrofonen även om plastblocket är rangligt.
    Senast redigerat av Långmilare den 2022-09-03 klockan 03:08.
    apr 2008
    Min handfree enhet (Bury RC9060) har sluttet å reagere på talekommandoer. Jeg kan høre stemmen til de som ringer, men de som ringer hører ikke meg.
    Jeg har testet med en annen mikrofon, men det hjalp ikke.
    Musikk over Blåtann fungerer som normalt.
    Er det noen som har en ide om hva som kan ha skjedd og kan komme med et råd om hva jeg kan gjøre, eller må jeg bare regne enheten som "toast" og finne en ny?
    /Lars Rune
    SAAB 9-5 AERO 2004
  1. [LÖST] Montera handsfree i OG9-5 -04 med AS2
    Av Gothmog II i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-16, 22:21
