Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Remspännare B207
    Remspännare B207
    Tjena!
    Är det någon som sitter på ett bra knep på hur man trixar in remspännaren med dess skruv mellan motor och chassi? Det är ju så extremt trångt där. Jag har tagit bort motorfästet och luftburken för att kunna komma åt bättre. Jag lyckades med att få ut den på något sätt (har haft loss allting för att byta sträckaren till balansaxelkedjan), men hur det gick till kommer jag knappt ihåg då detta var några dagar sedan och gjordes i ett 35 grader varmt garage. WIS är inte till någon hjälp då det bara står "Montera remspännaren" som om det vore världens enklaste sak.
    Det gäller B207 motorn, 9-3 2004.
    Senast redigerat av Stekpanna den 2018-07-29 klockan 14:34. Anledning: Löst!
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Ibland lämnar WIS ett och annat övrigt att önska, ja!
    Flytta motorn lite till vänster kanske. Även om det rimligen inte skulle behövas.
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Ja, flytta motorn liiiiite liiiite i sidled hjälper, räcker med några millimeter. Själva remspännaren lyckades jag sist lirka in/ut mellan AC-kompressor och generator.
    Det är så jävla dumt och onödigt trångt, det var ju inte direkt någon överraskning att det skulle sitta en 4-cylindrig bensinmotor i den där karossen kan man väl anta...
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Nä. Och det var ju ganska trångt redan på 9-5, men 9-3 slog det rekordet.
    Man behöver nog bara flytta med hävstång (=bräda) eller enhandstving för det är så lite som behövs. Och så kort stund.
    Du tar den underifrån, framför vevaxelns remskiva upp emellan, på sniskan, är inga problem alls att få dit, men hittar man inte rätta vinkeln så känns det omöjligt.
    jun 2006
    Citat Ursprungligen postat av gazer3312 Visa inlägg
    Detta vet jag att jag gjort också, tyckte nog det var lite enklare men nu orka jag inte hissa bilen och då gick det även fint mellan AC/generator även om det säkert kanske tagit lika lång tid i och med att det var rätt trångt och jävligt och kroka på remmen helt uppifrån.
    Tack för era tips, nu sitter den på plats!
    Lirkade in den underifrån upp mellan generatorn och AC kompressorn, sen vinklade jag den lite så skruven pekade aningen uppåt och då gick det precis på millimetern att föra den mot sin plats.
  1. Remspännare 9000 2.3t -91
    Av beepbeep i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-14, 15:46
  2. Remspännare
    Av nitro i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-24, 21:04
  3. Hård remspännare??
    Av Källén i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-24, 01:15
