Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 33 av 33
Ämne: Hålla rent i pool 5000L med pump.
    Citat Ursprungligen postat av MaMa Visa inlägg
    Har du fått alger en såpass liten pool så är det enklast att byta ut vattnet. Och sedan börja på ny kula med chockklorering och sedan klorpuckar!
    Skolan börjar om två veckor... så då blir det nog till att tömma/plocka undan den.
    Ungarna kommer inte använda den så mycket ändå.
    Om värmen håller i sig är det ju kul med pool. Tömma och fylla 12 kubikmeter tar ju inte så lång tid.
    RZ
    Häll inte i för mycket klor.
    Jag fick tömma 2/3 igår och börja om, hade skyhöga värden på både klor och ph.
    När jag fyllde på igen så var ph perfekt och sen la jag i pucken igen igår kväll.
    Blir troligen att kolla det ikväll.
    jul 2008
    Min erfarenhet av ovanmarkspooler med patronfilter är att om man har fått alger så finns det egentligen inget annat sätt att få det rent än att byta vatten.
    Filtret tar inte mycket innan det blir fullt, och patronerna är rätt dyra
    Kan bara säga att poolen används och fungerar lika bra fortfarande med lite klor i.
    Poolen används en hel del nu.
    Men det är svårt att hålla värmen.
    Vad tror ni om denna?
    https://www.biltema.se/fritid/pool/p...are-2000043924
    De två som jag känner med din typ av pool har solvärmare, typ denna. https://www.biltema.se/fritid/pool/p...ool-2000043921
    Köper man mer än en kan de seriekopplas om de flödar tillräckligt. Flödar de dåligt så kan jag rekommendera parallellkoppling. (De tål grästrimmers dåligt har jag hört. )
    Steg 4 Mr_SunBears avatar
    Poolen vi har på sommarstället värms upp med en liten cirkulationspump från eBay och 100 meter trädgårdsslang. Funkar utmärkt.
    Edit: Stängs av nattetid och slangen ligger på marken i solen mestadels hela dagen.
    Senast redigerat av Mr_SunBear den 2020-08-12 klockan 20:04.
    Den typen av värmare är ju av enkel konstruktion: ett resistivt värmeelement som är lindat kring ett rör, ungefär som en slangmotorvärmare till bilen. Och sedan har man satt in någon termostatfunktion också. Eftersom det är en enkel konstruktion ser jag inga större risker med att köpa ett no-namemärke à la Biltema, och 2800W lär räcka med marginal till att värma upp 5m3 pool så länge du täcker den när du inte använder den.
    Enda "bra att tänka på":
    - 2800W får du inte in på en vanlig 10A hushållssäkring, du behöver koppla den till en 16A-säkring. Kan du enkelt göra det?
    - 2800W är 3kr/timme. Nu behöver du nog inte köra värmaren 24 timmar om dygnet, men likväl kanske en 6-12 timmar (grov gissning från min sida, beror mycket på hur varmt det är ute, hur varm pool du vill ha, hur mycket din pool läcker värme o.s.v.). Så värmen kommer att synas på elräkningen.
    Men rent krasst är det nog det alternativ du har, för med din poolstorlek blir alternativen såpass dyra i inköp att de förmodligen inte är intressanta.
    Eventuellt kan man tänka sig en (helt eller delvis) hemgjord solfångare som alternativ eller komplement till en resistiv elvärmare, d.v.s. du pumpar vattnet genom en riktigt lång svart slang (eller speciella paneler för ändamålet, men då blir det lite dyrare) som får ligga framme i solen, det funkar häpnadsväckande bra. Enda haken är att du inte vill pumpa vattnet igenom där på natten (för då kyler du ju vattnet istället), så du behöver antingen ratta en förbikopplingsventil manuellt varje dag så vattnet bara leds ut till solfångaren soliga dagar eller så behöver du köpa en regulator gör jobbet åt dig.
    Eller som Sunbear riktigt skriver så kan man med solfångare se till att inte cirkulera vattnet då slangen inte ligger i solen, så undviker man också kylproblematiken.
    Senast redigerat av jellybear den 2020-08-12 klockan 20:06.
    I juni kostade elen 1,87 kr/kWh. Det första steget för att öka vattentemperaturen är att täcka poolen med ett överdrag eller gärna bubbelplast för att hålla kvar värmen. Speciellt viktigt på nätterna men helst alltid när poolen står oanvänd. Solfångare har den trista egenskapen att ge försumbar energi när den behövs som mest. Elvärmaren fungerar nog bra till en så liten pool men se till att täcka också.
    Tack för bra svar.
    Blir att jaga ett pooltäcke först, lite bistert med 17-18c.
    Värmare är slutsålda så får se vad jag hittar. Borde gå att köra med trög 10a?
    Säkringarna skyddar dina ledningar så sitter det en snabb eller långsam 10A så ska den oavsett lösa ut när strömmen är för stor. 2800W på en 10A är några watt för många. Biltema skriver att inställningarna görs på en digital display så har du avsäkrat med 10A så kanske du får/kan ställa ner effekten?
    Eller så kopplar du en lång förlängningssladd i serie. Den lilla resistansen i den kan kanske begränsa strömmen tillräckligt för att säkringen inte skall gå. Om man ligger på marginalen. Men troligen är 2800W för mycket. Men å andra sidan kanske det egentligen bara är 2400W, vem vet? (den som mäter!)
    Vad har du för säkring och area på ledarna från säkringen till uttaget? Du kanske kan säkra upp till 13A? Det skulle räcka.
  1. Hallå där.
    Av Pelle_eriksson i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2010-05-22, 00:25
  2. få en 9-5 att hålla
    Av cossie_martin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-14, 14:10
  3. Är det samma Ventilpaket på en TCS pump / ABS pump ??
    Av xor i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-07-13, 16:07
