Resultat 1 till 20 av 33
Ämne: Hålla rent i pool 5000L med pump.
    Behöver råd.
    Har bara pumpen igång då och då, låter en del.
    Vad bör jag skaffa för att hålla den så ren som möjligt och vad?
    Sandfilter med tillhörande cirkulationspump. Du ska omsätta hela poolens vattenvolym genom sandfiltret minst 3-4 gånger per dygn. Kör med timer om pumpen inte behöver gå dygnet runt beroende på kapacitet hos pumpen. Klor är enklast och billigast för att ta död på bakterier och alger. Chockklor med granulat vid uppstart och därefter vid behov (behövs normalt aldrig efter starten) samt klorpuckar i breddavloppet alternativt dagsklor i form av granulat som strös i varje dag. Det finns många guider på nätet, leta t ex hos Folkpool eller Pahlén.
    Tack för svar.
    Vattnet är renat från våran egen anläggning direkt från grundvattnet, håller 10-11°.
    Poolen kommer från Intex, så inget sandfilter.
    Bara en enkel pool som satts upp i sommarstugan.
    Behöver mer bli styrd att köp detta och detta.
    Funderar på detta
    https://www.bauhaus.se/nitor-startset-komplett.html
    Det viktigaste rådet är att var nitiskt noga med kloreringen. När vattentemperaturen stiger så kommer algerna snabbt. De som fått alger i pooler med patronfilter brukar ofta ge upp och köpa sandfilter. Jag har ingen erfarenhet av patronfilter men historierna på nätet om hur kassa patronfilter är mot alger är är otaliga. Troligen fungerar de hyfsat vid normalt bruk men se framförallt till att eliminera risken för alger för har de väl kommit så blir det jobbigt.
    Jämför priserna på klor, det varierar mycket. Läs noga om dosering på förpackningen och slarva som sagt inte.
    Ett testset för fritt klor och pH är bra innan man blir van: https://www.folkpool.se/produkter/po...or-och-ph.html
    Tabletterna som ovan är enklare att läsa av än teststickor som många har problem med. Kolla utgångsdatum vid köp av tabletter eller mätstickor.
    Jag är tveksam till startset, de innehåller ofta en eller flera produkter som man aldrig behöver t ex höj pH eller sänk pH. Köp en stor förpackning av chockklor och eventuellt klortabletter som passar en mindre pool samt ett testset med tabletter. Efter en inledande chockklorering så väntar man till nästa dag med att mäta och bada. Chockkloreringen ska direkt höja klorhalten till minst 10 ppm. Innan man badar kan det gärna få sjunka till under 5 ppm. Normalt vill man ligga på 1-2 ppm. I början mäter man ofta tills man har lärt sig att dosera rätt. Efter en tid när rutinerna sitter behöver man sällan mäta.
    Jag har pool (24m3)...
    Det finns i korthet 2 saker som gör att vattnet inte är kristallklart:
    1. Partiklar/skräp av olika storlek som hamnar i poolen (allt från löv och smuts som ögat ser tydligt till mindre partiklar som bara gör vattnet grumligt)
    2. Organiska & bakteriella saker som "växer" i poolen
    1: Partiklar/skräp är inte farligt, men ger ett ofräscht intryck. De får man bort rent "fysiskt", d.v.s. man fiskar upp de stora med håv eller ur silkorgen i avloppet och de små fastnar i filtret (i min pool är det ett sandfilter, vad för sorts filter mindre pooler har låter jag vara osagt) när man cirkulerar vattnet. Som Mr. Carlsson säger måste man cirkulera/filtrera vattnet tillräckligt länge varje dygn för att få bort småpartiklarna. Är man riktigt riktigt kräsen och inte tycker vanlig filtrering duger kan man skvätta i flockningsmedel i vattnet som får pyttepartiklar att fastna i varandra och bilda större partiklar som sedan med säkerhet fastnar i filtret (men det kanske är överkurs).
    Filtret behöver sedan rengöras då och då för att få loss skräpet som fastnat där.
    2. Organiska och bakteriella saker ger upphov till ett grumligt (och ibland grönt) vatten och är dessutom hälsovådligt. Ju varmare vatten och ju mer äckel som förs in i poolen (=i.e. hur mycket det badas och hur mycket löv m.m. som hamnar i poolen) desto snabbare tillväxt av organiskt material och bakterier. Organiskt material och bakterier har du ihjäl genom att ha klorerat vatten - i praktiken handlar det som tidigare sagts om att ha ihjäl rubbet med snabbverkande klor (s.k. chockklorering) och sedan se till att de aldrig kommer tillbaka genom att alltid hålla en viss klorhalt i vattnet genom att regelbundet hiva i en klorpuck (s.k. veckoklor). Hur ofta man behöver lägga i en klorpuck beror på poolvolym och hur mycket det badas, men klorhalten kollar man lätt med teststickor.
    Jag kan skriva under på att det är slöseri att köpa ett "poolvårdskit" (jag blev pålurad ett sådant när vi skaffade pool) för hälften av kemikalierna kommer du aldrig att behöva, det beror helt och hållet på vad det är för vatten du fyllt med. Om ditt ursprungsvatten håller lågt pH kommer du bara använda "höj pH" och aldrig någonsin "sänk pH". Utan gör såhär:
    - Handla teststickor, chockklor och veckoklor.
    - Testa vattnet. Är något värde fel så köper du den kemikalie som behövs för att fixa just det värdet och inget annat.
    - Börja klorera enligt instruktionerna på förpackningen
    - Förmodligen är allt sedan frid och fröjd så länge du regelbundet klorerar och justerar de eventuella vattenvärden som vill avvika.
    - Är du mot förmodan fortfarande inte nöjd med vattenkvalitén kan man börja kika på avancerade grejer.
    RZ
    Tack för era svar, uppskattas grymt.
    Hur många timmar/dygn skall man låta pumpen gå?
    Just nu står den på timer kanske 12 timmar totalt.
    Ska försöka hitta grejer imorgon så man kan chocka lite ((=
    Om ni har något specifikt ni vill jag skall handla så, har jag dessa alternativ
    Rusta, Bauhaus, Jula, K-rauta och ev något mer ställe.
    Håv ska jag oxå fixa.
    Edit: är Biltemas grejer till pool något att ha?
    Senast redigerat av RZ den 2018-07-28 klockan 19:17.
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Jag köpte en pump med sandfilter till poolen (ca 27 kubik) dottern hade då hon var liten, ca 1500 spänn. Det blev mycket bättre än med de små filterpumparna. Pumpen kunde dessutom förses med UV-tillsats och elvärmetillsats om så önskades. Lät betydligt mycket mindre än filterpumpen.
    Kompletterade med ett bräddavlopp så att ytvattnet togs in och renades också.
    https://www.jollyroom.se/fritid-hobb...kaAoSEEALw_wcB
    /arne 2226
    Börja med att köra pumpen dygnet runt tills du ser att du har "stabilt" vatten.
    Jag har inte köpt klor i de butiker du nämner men Bauhaus säljer 10 kg Nitor chockklor för 596 kr och 5 kg klorpuckar för 446 kr.
    Jag har inte köpt klor sedan hösten 2016 då jag köpte 15 kg (10 kg puckar och 5 kg chockklor/granulat) för totalt 987 kr i den då billigaste nätbutiken (som inte längre säljer kemikalier). Jag har ingen koll på eventuella kvalitétsskillnader på klor men har heller aldrig läst om några klagomål, mest det vanliga att folk höjer just det som dom köpt till skyarna. Det kan skilja lite i koncentrationen. Skulle jag köpa idag skulle jag troligen prova det Bauhaus säljer till bra pris.
    Förutom håv för grovstädning kan någon typ av bottensug behövas. Köp något som passar till Intexpoolen. Jag har en traditionell bottensug som kopplas till breddavloppet men jag brukar ofta snärta till skräp som hamnat på bottnen med foten så ett det åker mot ytan och så fångar jag det med håven. Är det inte för mycket skräp så går det fortare för mig än att plocka fram bottensugen. Är det mycket träd som fäller löv i närområdet så behövs en bottensug.
    200 gram klorpuckar är främst tänka till större pooler där en puck räcker ca 1 vecka. Hur snabbt en klorpuck löses upp beror främst på hur flödet runt pucken är om den ligger i breddavlopp samt hur lång tid cirkulationen går per dygn. Ett vanligt trick är att för de puckar som ligger i en plastpåse klipper man av två hörn på påsen för att minska doseringen. Nu har jag en plastburk som det varit hudkräm i med 2 st borrade hål ca 5-6 mm i bottnen och locket på burken. Med min inställning på tidur och en onödigt kraftig cirkulationspump räcker en 200 gram puck i plastburken med hål ca 7 dygn. Kanske behöver du dela 200 gram puckarna eller om de ligger i en flytande dosör bara låta den ligga i en del av dygnet. Jag har ingen användbar erfarenhet där.
    https://www.folkpool.se/download/18....den%202018.pdf
    RZ
    Veckoklor 5 kg klorpuckar á 200 gram. En puck ska räcka en vecka för en pool på 20 m³. Jag har inget bra svar på hur man får den att räcka i 4 veckor för en pool på 5 m³. Kanske fungerar det bra med Doseringsflottören som finns på samma sida som kloret. Det skulle jag prova.
    https://www.bauhaus.se/nitor-veckokl...ther-purchases
    Chockklor. Det finns även 10 kg förpackning men det är nog att ta i till 5 m³.
    https://www.bauhaus.se/chockklor-nit...nulat-2kg.html
    Som alternativ till klorpuckar kan man dutta i 30 gram chockklor varje dag men det verkar vara ett jobbigt sätt att sköta kloreringen.
    Testset som jag länkade tidigare har även Bauhaus.
    https://www.bauhaus.se/nitor-pooltest-klor-ph.html
    Några fler råd:
    Förvara inte klor i garaget eller i närheten av någon metall. Plastförpackningarna är inte tillräckligt täta utan det kommer att finnas klorbemängd luft runt förpackningarna. Detta gör att all metall rostar i expressfart. Jag har klorförpackningar står ute flera meter från huset med ett enkelt trälock som regnsskydd.
    Håll poolen täckt med bubbel plast eller presenning när den inte används. Detta för att både hindra nedfall av växtdelar att hamna i vattnet samt för att hindra avdunstning och därmed avkylning av vattnet.
    Fungera igenom elsäkerheten. De ovanmarkspooler jag har sett uppfyller inte elsäkerhetskraven.
    Tack alla för era grymma svar, uppskattas otroligt mycket.
    jun 2003
    ABC-län
    Jag slarvade med (för mycket) chockklor i poolen då jag drog igång den en vår, det var blixtsnabbt - klorgas i lungorna är ingen höjdare.
    /arne 2226
    Om vattnet blir för varmt kommer jag bara att fylla på poolen och låta överskottet flöda över.
    Åker till Bauhaus nu.
    Ni hinner fortfarande lägga till grejer.
    Vi är inga försäljare. Köp bara det nödvändiga till att börja med så ser vi ev ytterligare behov senare. Har man bra vatten så är det i regel väldigt enkelt att sköta en pool. Har man besvärligt brunnsvatten med massor av järn, mangan, humus m m så är det väldigt annorlunda.
    Nu kom jag på en grej. En badtermometer kan vara kul att ha. En madrass är kul ett tag men är mest i vägen, speciellt i en liten pool.
    Men bra rådgivare.
    Nu är det inhandlat, bara det som rekommenderades.
    Det är bra vatten direkt från reningsverket.
    Termometer och en hederlig gammal luftmadrass har jag.
    Väntar bara på att regnet ska komma eller fara över.
    Hällde i 2dl chockklor, vattnet var lätt grönt, inom 1tim så var det borta, nu är det ljust och fint igen.
    Grönaktigt talar för bakterier/organiskt tillväxt, då är klorering helt rätt väg att gå.
    Och om det gröna inte försvinner trots klor, vad gäller då?
    Mera klor? Tyvärr har jag inget sand filter utan det vanliga som följer med poolen... Med tanke på volymen borde jag köpa sandfilter till nästa år (12kbm).
    jun 2003
    ABC-län
    PH? vad säger stickorna?
    /arne 2226
    Kollas troligen imorgon.
    Har nu lagt i en vecko-puck med ett litet hål klippt i, samt ilagt och upphängt i ett gammalt örngott innanför kanten nersänkt i vattnet.
    jul 2008
    Har du fått alger en såpass liten pool så är det enklast att byta ut vattnet. Och sedan börja på ny kula med chockklorering och sedan klorpuckar!
  1. Hallå där.
    Av Pelle_eriksson i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2010-05-22, 00:25
  2. få en 9-5 att hålla
    Av cossie_martin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-14, 14:10
  3. Är det samma Ventilpaket på en TCS pump / ABS pump ??
    Av xor i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-07-13, 16:07
