Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 25 av 25
Ämne: Mac-kunnig datorverkstad i Göteborg?
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Ytlödning är kul. Trickigt om man inte tänker till.
    Är inte bra på det men inget jag har lött har lossnat än så länge
    /Tapatalk
    Citat Ursprungligen postat av linn Visa inlägg
    Tack för svar. Datorn är bara en som ”blivit kvar” genom åren, men eftersom det inte görs några sjuttisar längre är den rolig att hålla liv i. Jag använder den som titta-på-film-dator, men nu har den alltså börjat protestera. GPU:n är bytt på utbytesprogram för några år sedan, och jag har kastat i SSD vilket har gjort burken riktigt alert. Men nu var det ganska länge sedan jag hade isär den så jag minns inte hur den ser ut inuti. Jag får väl slösurfa lite och se om någon har upplevt samma problem och har någon lösning, annars får jag väl ställa datorn bland de andra i garderoben. Synd på en så fin apparat i så fall.
    Tja, är du inte beroende av den kommer saken i ett lite annat läge. Då blir de två alternativen
    1) lämna den till återvinning
    2) försök laga den själv för att se om det går och om du klarar det.
    Antar att oavsett vilket kommer du ändå inte använda den mer...
    Som du själv märker är GPUn en svag punk i dessa. Tyvärr gjorde ju apple ingen revision av moderkortet utan de som fick problem och kunde få det utbytt på garantin fick ett med precis samma, usla, design som det kortet som byttes ut
    Som du kan se på Rossmans kanal är det ofta problem med vissa kondingar på vissa modeller som gör att de lägger av, men när det gäller GPU så var det vanligt att dessa mer eller mindre brann upp eftersom Apple envisas med att göra datorer tunna och tysta och därmed kör kretsarna väldigt nära sin maximala temperatur.
    Helt original Ukys avatar
    Onsala
    Om man nu vill köra Apple utan att betala priset så kan man söka på "Hackintosh"
    https://blazinglist.com/top-10-best-...ckintosh-2015/
    (Innehållet är uppdaterat till 2018...)
    fd. STCS 262
    Hackintish funkar rätt bra på stationära datorer men är extremt komplicerat med bärbara då hårdvarustödet är minst sagt begränsat och man är hänvisad till hemmahackade drivisar vilket I sig innebär att man måste stänga av säkerhetsfunktionen SIP.
  1. Kunnig på automatlåda
    Av adam93 i forum Stockholm med omnejd
    Senaste inlägg: 2017-07-13, 18:04
  2. Kunnig Saabmekaniker
    Av sku i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-01, 23:40
  3. Någon som är kunnig på ACC?
    Av Gant i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-06-19, 17:11
