Resultat 1 till 20 av 92
Ämne: Besiktingsanmärkning nivåreglering Xenon OG9-5
    jan 2013
    Hej
    Var på besiktning idag och bilen gick inte igenom pga "Nivåreglering saknas / främre xenon" jag har vetat om att jag saknat helt denna givare och har gjort det i flera år men ändå klarat besiktningen, men idag var det kört.
    Jag har beställt ny givare fram men hittar ingen guide där man ser hur man byter, problemet är att då jag saknar givaren helt så ser jag inte hur den nya ska sitta?, förutom var den ska sitta samt så
    beställde jag ny kabel till givaren och undrar hur lätt det är och montera denna?
    tacksam för svar
    Med vänlig hälsning Rickard
    Grundladd BigPetes avatar
    Lövestad
    Se om detta kan vara till nytta kanske?
    http://saabworld.net/f29/load-angle-...ab-9-5-a-1981/
    Saab 9⁵ Aero MY04 - BioPower - 315 hk/450 Nm
    http://www.garaget.org/?car=315585
    jan 2013
    Har fått hem grejerna, men saknar armen ska ska sitta mellan nivågivare och chassit, var hittar man en sån?
    GBG / Borås
    Antingen här: http://www.maptunparts.se/sok/5287016
    Eller på skroten där det garanterat är billigare. Synd att du inte bor närmre Göteborg för då hade du fått en av mig. Har en liggandes i källaren.
    Saab 9-5 2003 2,3T
    jan 2013
    Bytt och klart.. var inte alls så komplicerat. Lite trångt bara, tog ca 40 minuter. "Armen" fick jag tag på hedins bil kostade 320 kr, tydligen efterfrågad och ont om dessa en verkstaden. Hutlös dyr var den. Åkte direkt efter och besiktade gick då igenom u.a
    maj 2015
    Hur byta främre nivågivare Xenon OG9-5
    Varningslampan för Xenon lyser när jag vrider om nyckeln. Jag hör att den högra lampan går upp, sen ner den ska ner så hackar den liten och varningslampan tänds. Som om den inte kan ställa in sig riktigt.
    I början när den började lysa så kunde det gå några dagar innan varningslampan tändes nu lyser den varje gång jag vrider om nyckeln, samt samma klickande ljud
    Har läst lite på detta forum och det verkar som den främre givaren kan behövas bytas ut.
    Nu till min fråga, finns det någon guide hur man kommer åt givaren och hur man byter den själv?
    //P
    Den sitter innanför höger framhjul. Inga problem att se den om man vrider ratten max höger och böjer sig ner...
    Jag skulle tro att du ser allt du behöver på det viset.
    Den är lätt att demontera/montera. Men kolla först om givarens arm sitter som den skall och inte hoppat loss. Kanske räcker det att smörja upp den?
    maj 2015
    Kanon tack för svaret, antar det är lättare att komma åt om man plockar bort hjulet?
    Senast redigerat av Moderator den 2022-03-25 klockan 08:37. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Nivågiveren "styrer" også venstre lykt. Du nevner ikke at den går som normalt, men gjør den det KAN det jo være at det er en feil med høyre lykt/motoren der - siden den "hackar lite".
    Citat Ursprungligen postat av proddan Visa inlägg
    Möjligen. Men det enklaste är om du tittar efter själv och gör en egen bedömning.
    Just det. OM man inte vet exakt vilket fel som orsakar dessa symptom bör man felsöka innan man börjar byta ut delar...
    Xenonlamporna är lite knepiga att montera i strålkastarna. Om en "glödlampa" monterats lite fel KAN den ha lossat och då ge liknande symptom.
    maj 2015
    Var hos svärfar idag för att felsöka lite mer
    Det stämmer det hackande ljudet kommer från båda ljusen.
    Lite felsökning som gjorts
    Jag vrider om nyckeln ljusen tänds
    1. Ljusen går ner
    2. ljusen går upp
    3. Ljusen går lätt ner igen med ett "hackande" ljud MEN de går bara några centemeter
    Jag kollade båda nivågivarna fram och back såg inget som var fel när man tittar på dem
    Armarna rör sig obehindrat drog också ur kablarna för att göra rent såg inga trasiga stifft eller dyligt.
    Slår jag på parkeringsljusen så tänds lamporna som vanligt det går upp men de justeras inte ( antar att det skall vara så) sen lyser heller inte varningslampan för xenon.
    Men så fort jag vrider om till halv eller heljus och vrider om nyckeln så blir det samma fel igen med att de hackar
    Läser en TECH2 av vilken givare det kan vara som är fel? Eller kans det möjligen vara någon "ljusmotor" som är kass?
    /P
    apr 2013
    Tromsø
    Ja, Tech2 vil "foreslå" én eller begge givere (DTC B3410, B3420) og kan også gi informasjon om vinkelutslag m.m. Men flere tråder om dette her på forumet viser at det desverre ikke alltid er den giveren som har satt DTC som er den som feiler.
    At lyktene vinkles ned kunne tyde på feil med bakre giver men som nevnt er ikke dette "eksakt vitenskap". Det er også tråder som omhandler kabelfeil ved bakre giver, noen centimeter bakover fra denne.
    Feil med lyktenes motorer tror jeg ikke er tilfelle her, da burde lykten stå i én posisjon
    apr 2013
    Mora
    Är det så här det är för dig också ts?
    https://youtu.be/Pu73ZDNP3yc
    Swishat från min ONEPLUS A5000 via Swedbank
    maj 2015
    Precis så är det på min bil
    Senast redigerat av Moderator den 2022-03-25 klockan 08:38. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Jag har haft problem med givarna tidigare. Då var båda givarna trasiga. Först fick jag bara felkod på främre. Bytte den främre.. Systemet fungerade inte, fortfarande felkod på främre B3410. Då bytte jag även bak och då försvann B3410 och systemet fungerade normalt igen. Det tog några timmas felsökning eftersom det inte var helt logiskt.. Tyvärr!
    När min främre givare gick sönder så dissekerade jag den. Till det yttre såg den normal ut, men kopparglidbanorna inne i den hade slitits upp. Jag har för mig att jag också hade intermittent fel första tiden innan det lade av helt & det kan ju bero på slitaget som tillslut gjorde att det blev totalt avbrott.
    maj 2015
    Har bokat in tid imorron bitti hos verkstad för kod-avläsning får se då vilken som är trasig
    apr 2013
    Mora
    Fick dessa koder nu på morgonen hos en bekant.
    maj 2015
    Fick samma koder av verkstaden imorse Verkstadsgubben sa dock att det inte behöver vara båda att det förmodligen är den främre MEN att man kan kunde byta den främre först och testa. Fungerar det så kan man alltid skicka tillbaka den bakre
    Sen skulle man se till att kolla så säkringen på position 4 (7,5A) i säkrings/relä lådan brevid batteriet inte är trasigt, för då kommer lampan fortfarande lysa
    I mitt fall va den trasig också men den kostade dock 7kr på macken
    Så nu blir det beställa fram o bak givare
    /P
    Senast redigerat av Moderator den 2022-03-25 klockan 08:39. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  1. [LÖST] Problem med nivåreglering Xenon OG9-5
    Av yngvesson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-08-17, 22:35
