Sidan 2 av 3 FörstaFörsta 123 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 43
Ämne: Hur byta främre nivågivare Xenon OG9-5
  1. #21
    De ska nämligen försvinna av sig själva. Men det går bra att kolla :-)
    Daily: Saab 9-5 Aero 2005 Fun: Saab 9-3 TurboX. Finns att beskåda på: Youtubekanalen SaabCars https://www.youtube.com/c/SaabCars4u
  2. #22
    Steg 3 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av ime95mos Visa inlägg
    Det komplicerar felsökning vid intermittenta felsymptom. Speciellt om båda givarna är halvdåliga...
  3. #23
    apr 2013
    Mora
    Hur är det med kalibrering efter byte av givarna? Hur vet man att det behövs?
    Swishat från min ONEPLUS A5000 via Swedbank
  4. #24
    Strålkastarna kan justeras mekaniskt. Vad jag har förstått så gör man en justering mekaniskt så att de står rätt och sen görs en kalibrering(?) Kalibreringen ligger väl till grund för hur bra systemet kompenserar senare vid last och lutningar.
  5. #25
    apr 2013
    Mora
    Har nu tagit bort 1 felkod rörande bakre givaren. Den andra om främre var borta.
  6. #26
    feb 2019
    Xenonsensor
    Har bekymmer... Har köpt en 9-5 Aero -02 och åkte på tvåa på "Strålkastare halvjus 4.1 automatisk nivåreglering saknar möjlighet att fungera"... Jo, ja, armen till sensorn på bakaxeln var av... Byter sensor och arm... Skiten visar fortfarande "fel" i displayen på instrmentbrädan... Sitter ju en sensor fram också... Lättfixat eller... Lamporna åker upp och ner och ställer in sig trots allt... Men... Kan man som andra "gå baklänges" och konvertera till vanliga hederliga lampor..? Har ju en med "vanlig" belysning som står på gården... Behöver jag byta sensorn fram också... Modernt skit... Funderar på att slita ut lampan i instrumentbrädan...
  7. #27
    Lamporna ställer sig lågt när det är fel på nivåregleringen. Fixa felet så får du betydligt bättre ljus än vad du skulle fått med halogenstrålkastare.
    Bilen kan inte upptäcka om armen har gått av, utan bara om sensorerna eller dess ledningsnät är trasiga. Den har alltså inte gnällt på länkaget utan du har lagat ett annat fel.
    Är det en ny nivåsensor bak? Eller begagnad? Isf, är du säker på att den fungerar?
    Det är vanligt med trasiga nivåsensorer på 9-5, så om du inte vill felsöka med tech2 utan byta del för del så är det lämpligt att byta den främre sensorn också som nästa steg.
  8. #28
    feb 2019
    Har ny sensor/givare bak... Var på besiktning och armen bak var av... Gjorde en ny hemma, skit... Beställde ny sensor och arm... Skit... Ska beställa ny sensor/givare fram och hoppas på att det är den som är kass... Jag köper nästan aldrig begagnade grejor när det gäller elektronik etc... Inte ens begagnade fysiska riktiga grejor till min Cadillac de ville... Vill ha allt tip top...
  9. #29
    jun 2014
    Kapar tråden lite.
    På min Saab 9-5 2006 har lampan för nivåregleringen tänt sig men fungerar fortfarande som den ska.
    Lamporna går ner och sen upp och stannar i rätt läge. Vad kan det bero på då ?
    Ibland när man kör slocknar även varningslampan för att sedan tända sig igen.
  10. #30
    Läs ut felkoder med Tech2.
  11. #31
    Ibland kan den ge felkod på t.ex bakre även om den är bytt till en ny, då är det troligtvis fel på den främre också. Byt den så försvinner felet och vice versa. Börjar nivåregleringen surna så hade jag bara bytt både fram och bak på en gång för att slippa strul.
  12. #32
    jun 2014
    Gick igenom besiktningen idag utan problem, så lägger inga pengar på att kolla nått som fungerar. Var bara nyfiken på hur varningslampan kan lysa till och från när det inte är något fel.
  13. #33
    Det är ju ett fel. Det är därför den lyser.
  14. #34
    jun 2014
    Lampan har inte lyst de senaste 2 dagarna igen, så om den inte lagade sig självt så är det något glapp kanske. Det är i alla fall inget fel på nivåfunktionen då jag körde med släp idag och ljusen stod rätt.
  15. #35
    sep 2009
    Mitt ljusreglage har börjat att strula på sistone, vilket ger lysande varningslampa (som slocknar efter 20s) när jag startar med reglaget i vänsterläge. Står den i högerläge funkar allt som det ska, detta är till 100% alltid likadant. Kan ju vara värt att fundera på om du har likadant, det tog mig ett tag att se sambandet.
    9-5 SC Aero 2006
  16. #36
    dec 2018
    Nacka
    Citat Ursprungligen postat av rejser99 Visa inlägg
    Har exakt samma problem med min, fungerar utan problem med ljusreglaget längst till höger men varningslampan dyker upp när reglaget är till vänster. Menar du att det är ljusreglaget som strular? Kan tillägga att det är en ny givare bak.
    Saab 9-5 2.0t Svart Sportcombi Biopower Vector -06, manuell, 26 000 mil. Att göra: laga rost, ventilkåpspackning, A-bussningar
    BMW 220d X-drive Gran Tourer -18
  17. #37
    sep 2009
    Det är mitt antagande, jag tänkte plocka isär reglaget och tvätta ur det. Jag har bytt båda mina givare samt främre kablaget.
    9-5 SC Aero 2006
  18. #38
    dec 2018
    Nacka
    Återkom gärna och tala om hur det gick, Tack.
  19. #39
    ANNELÖV / SKÅNE
    Ett tips här som jag har använt mig av på alla de bilar vi har och har haft inom familjen med xenon,
    vid varje hjulskift sommar / vinter så sprutar jag på ngn rostlösande olja i kulleden på givarna och vrider på dem med en tång.
    Har ännu aldrig behövt byta ngn givare.
  20. #40
    dec 2018
    Nacka
    Jag har nu bytt ljusreglage till ett begagnat och det löste inte mitt problem med att att varningslampan lyser i vänsterläge men inte högerläge. Är det någon som har en idé vad det kan vara? Nivågivaren är bytt bak i mitt fall och i rejser99 fall så är båda bytta. En skitsak men något som jag stör mig på då jag försöker återställa bilen till skick där allt fungerar och ingen rost i hundben, sparklådorna, skärmkanterna, hjulhus och bagagelucka (vi får väl se vad som är görbart för en glad amatör).
  1. [LÖST] Byta / Rengöra nivågivare för xenon på saab 9-3 SC 2006
    Av mrpg99 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-01-16, 17:08
  2. Hjälp med felkod c1 382-4 (bakre ABS givare), Saab 9-5 Aero 2006
    Av Timos i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-07-04, 10:51
  3. Byta den bakre med den främre xenon nivågivaren ?
    Av Draven i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-10-19, 17:07
  4. Bygga om till riktig Xenon på saab med nivå givare osv?? 9-5
    Av mr_saab95 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-01-01, 16:32
