Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 43
Ämne: Hur byta främre nivågivare Xenon OG9-5
    maj 2015
    Varningslampan för Xenon lyser när jag vrider om nyckeln. Jag hör att den högra lampan går upp, sen ner den ska ner så hackar den liten och varningslampan tänds. Som om den inte kan ställa in sig riktigt.
    I början när den började lysa så kunde det gå några dagar innan varningslampan tändes nu lyser den varje gång jag vrider om nyckeln, samt samma klickande ljud
    Har läst lite på detta forum och det verkar som den främre givaren kan behövas bytas ut.
    Nu till min fråga, finns det någon guide hur man kommer åt givaren och hur man byter den själv?
    //P
    Steg 3 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Den sitter innanför höger framhjul. Inga problem att se den om man vrider ratten max höger och böjer sig ner...
    Jag skulle tro att du ser allt du behöver på det viset.
    Den är lätt att demontera/montera. Men kolla först om givarens arm sitter som den skall och inte hoppat loss. Kanske räcker det att smörja upp den?
    §99CC74900T81,§9000T86,§9-5 03,†9-5 02,§9-5 02, *9000Aero 95, *9-3 04, *9-5 09,*9-5 09
    White,Svart,Odoardogrå, Silver, CosmicBlue, CosmicBlue, LeMansBlå, LaserRed, Laserröd, CarbonGrey
    maj 2015
    Kanon tack för svaret, antar det är lättare att komma åt om man plockar bort hjulet?
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Nivågiveren "styrer" også venstre lykt. Du nevner ikke at den går som normalt, men gjør den det KAN det jo være at det er en feil med høyre lykt/motoren der - siden den "hackar lite".
    Steg 3 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av proddan Visa inlägg
    Möjligen. Men det enklaste är om du tittar efter själv och gör en egen bedömning.
    Steg 3 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    Just det. OM man inte vet exakt vilket fel som orsakar dessa symptom bör man felsöka innan man börjar byta ut delar...
    Xenonlamporna är lite knepiga att montera i strålkastarna. Om en "glödlampa" monterats lite fel KAN den ha lossat och då ge liknande symptom.
    maj 2015
    Var hos svärfar idag för att felsöka lite mer
    Det stämmer det hackande ljudet kommer från båda ljusen.
    Lite felsökning som gjorts
    Jag vrider om nyckeln ljusen tänds
    1. Ljusen går ner
    2. ljusen går upp
    3. Ljusen går lätt ner igen med ett "hackande" ljud MEN de går bara några centemeter
    Jag kollade båda nivågivarna fram och back såg inget som var fel när man tittar på dem
    Armarna rör sig obehindrat drog också ur kablarna för att göra rent såg inga trasiga stifft eller dyligt.
    Slår jag på parkeringsljusen så tänds lamporna som vanligt det går upp men de justeras inte ( antar att det skall vara så) sen lyser heller inte varningslampan för xenon.
    Men så fort jag vrider om till halv eller heljus och vrider om nyckeln så blir det samma fel igen med att de hackar
    Läser en TECH2 av vilken givare det kan vara som är fel? Eller kans det möjligen vara någon "ljusmotor" som är kass?
    /P
    apr 2013
    Tromsø
    Ja, Tech2 vil "foreslå" én eller begge givere (DTC B3410, B3420) og kan også gi informasjon om vinkelutslag m.m. Men flere tråder om dette her på forumet viser at det desverre ikke alltid er den giveren som har satt DTC som er den som feiler.
    At lyktene vinkles ned kunne tyde på feil med bakre giver men som nevnt er ikke dette "eksakt vitenskap". Det er også tråder som omhandler kabelfeil ved bakre giver, noen centimeter bakover fra denne.
    Feil med lyktenes motorer tror jeg ikke er tilfelle her, da burde lykten stå i én posisjon
    apr 2013
    Mora
    Är det så här det är för dig också ts?
    https://youtu.be/Pu73ZDNP3yc
    Swishat från min ONEPLUS A5000 via Swedbank
    maj 2015
    Citat Ursprungligen postat av BasRutten Visa inlägg
    Precis så är det på min bil
    Jag har haft problem med givarna tidigare. Då var båda givarna trasiga. Först fick jag bara felkod på främre. Bytte den främre.. Systemet fungerade inte, fortfarande felkod på främre B3410. Då bytte jag även bak och då försvann B3410 och systemet fungerade normalt igen. Det tog några timmas felsökning eftersom det inte var helt logiskt.. Tyvärr!
    Daily: Saab 9-5 Aero 2005 Fun: Saab 9-3 TurboX. Finns att beskåda på: Youtubekanalen SaabCars https://www.youtube.com/c/SaabCars4u
    När min främre givare gick sönder så dissekerade jag den. Till det yttre såg den normal ut, men kopparglidbanorna inne i den hade slitits upp. Jag har för mig att jag också hade intermittent fel första tiden innan det lade av helt & det kan ju bero på slitaget som tillslut gjorde att det blev totalt avbrott.
    maj 2015
    Har bokat in tid imorron bitti hos verkstad för kod-avläsning får se då vilken som är trasig
    apr 2013
    Mora
    Fick dessa koder nu på morgonen hos en bekant.
    maj 2015
    Fick samma koder av verkstaden imorse Verkstadsgubben sa dock att det inte behöver vara båda att det förmodligen är den främre MEN att man kan kunde byta den främre först och testa. Fungerar det så kan man alltid skicka tillbaka den bakre
    Sen skulle man se till att kolla så säkringen på position 4 (7,5A) i säkrings/relä lådan brevid batteriet inte är trasigt, för då kommer lampan fortfarande lysa
    I mitt fall va den trasig också men den kostade dock 7kr på macken
    Så nu blir det beställa fram o bak givare
    /P
    apr 2013
    Mora
    Samma här. Blir två nya plus kabeln fram.
    /P
    apr 2013
    Mora
    /P
    Hur går det? Har du löst problemet?
    apr 2013
    Mora
    Sådär. Då fungerar det igen.
    Bytte först främre givare. Samma problem och oljud.
    Bytte sedan kabeln till främre givare. Fortfarande likadant.
    Sist bytte jag bakre givaren och då var problemet löst.
    Bör tilläggas att jag bytte säkring nummer 4 (7.5 A) i motorutrymmet mellan varven. Osäker på om den gick sönder varje gång men jag ville vara säker på att det satt en ny mellan varje byte av pryl.
    Jag har läst att en del tycker det behövs en kalibrering med Tech2.
    Hur vet man det?
    Felkoder skall tas bort i morgon hos min vän med Autocom.
    Tack för tips och råd jag fått av er experter!
    Tillägg. Bakaxeln sitter det en liten axel med två kulleder. Den kärvade som sjutton och jag bytte ut en av dom.
    Mvh Mattias
    Försvann inte felkoderna av sig själv efter att systemet fungerade igen?
    apr 2013
    Mora
    Citat Ursprungligen postat av ime95mos Visa inlägg
    Lampan slocknade men jag tror att felkoderna finns kvar i systemet.
    Jag kanske har fel men det skadar nog inte att kolla.
  1. [LÖST] Byta / Rengöra nivågivare för xenon på saab 9-3 SC 2006
    Av mrpg99 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-01-16, 17:08
  2. Hjälp med felkod c1 382-4 (bakre ABS givare), Saab 9-5 Aero 2006
    Av Timos i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-07-04, 10:51
  3. Byta den bakre med den främre xenon nivågivaren ?
    Av Draven i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-10-19, 17:07
  4. Bygga om till riktig Xenon på saab med nivå givare osv?? 9-5
    Av mr_saab95 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-01-01, 16:32
