Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: dålig turbo= högt co värde? og 900 t16
    Tjena fick nedslag på besiktningen på hög co halt och jag har hållt på och leta fel men inte hittat något. Så jag frågade en saab gubbe och han sa direkt turbon! sedan stressade hann iväg och jag stod där utan förklaring!
    Kan det stämma att turbon är dålig och släpper tjuv luft. för mitt turbo tryck har även det spökat ett tag och jag trodde det var kass mv men det visade sig nu i veckan att det inte var det.
    Problemet med turbon är att när det går tungt för den orkar trycket sig inte så mycket mer än kanske halva gula men när man accelerar på låga växlar eller med mycket varv kan turbon orka sig upp på det röda.
    Tacksam för snabba svar då bilen inte laddat som den ska på länge
    Ja just ja bilen är en 900 t16 aero -86..
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Hur är det med tänddelar, oljebyten och luftfilter? Dessa saker inverkar också mycket på hög co!
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    Tändstift är bytta, olja och filter likaså! luft filtret är ett Jr öppet filter.
    Kan det hjälpa om man sätter dit original luft burken?
    jan 2005
    Habo
    kommer inte att hjälpa att sätta dit orginal luftburk
    jun 2003
    Rimbo (Stockholms Län)
    Låter mera som att du har trassel, med soppa/luftblandning, har du kollat LMM'en oxo justerat CO. då du inte har KATT. ?!
    Kör: Saab 9000 A50 -98.
    Jo vi satte på en co mätare och prövade att skruva på lmm men det hände så gott som ingenting!!!
    Så lmm:en kan ju vara dålig kanske? får pröva att sätta dit en annan!
    Kan det stämma att mitt turbo tryck är så ojämt om min lmm är dålig?
    jun 2003
    Citat Ursprungligen postat av jakob86
    Att ditt turbotryck är ojämt kan juh bero på mycket, typ att du har läckage på avgassidan eller trycksidan + kass MV (Slangarna te den ?).., Att du har dålig CO kan bero på läckage på trycksidan oxo iofs. Kollat alla vaccum slangar & tryckslangar. ?
    Testa även med en annan LMM.
    /M
    ok jag testade nyss med en annan lmm men det var precis detsamma!
    Jag har gått över alla slangar två gånger utan resultat.
    Jag har även testat en fungerande mv även det utan resultat!!
    Men jag var till en kunnig verkstad idag och de sa att de kunde felsöka bilen för 500:- så de får ta hand om den nästa vecka!!!
    men tackar för alla hjälpsamma svar!!!
  1. Högt HC värde og900s -91
    Av Chriss i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-07, 08:02
