Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Mått verktyg remspännare NG9-3 B207
    jun 2010
    göteborg
    Byta drivrem 9-3 ss
    Någon som har bytt drivrem på en 9-3 ss som vet om man kan komma runt att använda specialverktyget som föreslås i WIS för att avlasta remspännaren?
    Saab 9-3 SportSedan 2,0t vector -03
    maj 2007
    Re: Byta drivrem 9-3 ss
    Lyfter tråden, undrar också om man kan lösa det utan specialverktyget.
    Kör Saab 9-3 SC 1,8t Biopower -08 med Maptun Steg 1 220hk
    aug 2005
    Vet inte hur mkt plats det finns för att komma åt spännaren men det 4kantiga hålet i spännaren ser ut att vara 1/2" samma som ett vanligt spärrhandtag från hylsnyckelsatsen
    Är det dåligt med utrymme så kan man ju ta ett plattjärn i lämplig längd och svetsa på en bit 4kants stål som passar i hålet.
    Opel Astra J OPC 2012
    maj 2007
    Okej, får se om jag kan svetsa ihop något verktyg. Tack för hjälpen!
    maj 2007
    Det är 3/8" fattning på spännaren. Gjorde ett eget verktyg lite snabbt. Funkade perfekt.
    Det är väldigt trångt så något tjockare än det jag tillverkat är svårt att komma åt med.
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Någon som byggt sig ett en egen version av detta och har lite mått? Det är för att avlasta remspännaren på 9-3 SS/SC med B207
    https://www.rendcarparts.com/saab/pa...6095/RD8396095
    Ja, jag vet det går att köpa men jag är för snål för att betala ~1000kr för ett bockat plattjärn med 3/8" fattning Jag har det material som behövs liggandes i garaget redan för att bygga ett eget så tänkte göra det istället, jag har dock ingen bil och kunna ta mått på och testa verktyget just nu däremot så därför skulle lite hjälp med den biten underlätta!
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Jag byggde eget för kaffepengar.
    Köp en 3/8 fyrkantsinfattning på biltema.
    https://www.biltema.se/verktyg/handv...are-2000019621
    Sen kapa bort 3/8 infattningen och svetsa dit på ett plattjärn. Hörnet på 3/8 infattningen ska peka rakt upp.
    Längd på plattjärnet minns jag inte. Bara att det blev lite långt, tog nästan i golvet. Men fick mycket mera kraft att avlasta remmen.
    En 15mm spärrnyckel rekommenderas att införskaffa med om du inte har.
    jun 2006
    Den bockning av plattjärnet som är på originalverktyget behövs inte, eller?
    15mm ringspärr har jag och det spar mycket tid när spännaren ska lös
    okt 2006
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av joH900 Visa inlägg
    Jag köpte ett verktyg från Ebay när jag skulle byta min rem....den var rak och den fick jag sätta upp i skruvstädet och böja lite, så bockningen behövs nog.
    jul 2007
    Vadstena
    Nej den original bockningen klarar man sig utan.
    Räcker att sätta det i skruvstädet och böja ut nederdelen lite.
    Mått verktyg remspännare 9-3 SS
    Tänkte också göra verktyg men fick pris 500kr på verkstad för byte inkl rem så inte värt besväret. Min rem hade gått ca 14t mil, vad är intervallet för byte?
    jan 2017
    Har precis köpt en 9-3 sportkombi som behövde lite kärlek.
    Hade lite problem att avlasta spännaren men det löste sig med en jätteplygrip som greppade över hela armen. Hade luftburk o motorfäste borttaget.
    Vad tror ni om att använda denna adapter från biltema för att avlasta spännaren? 10-099 finns en variant 10-370 men den verkar vara lite längre.
    Jag återkommer om någon vecka när jag har testat.
    Moderator flasets avatar
    Kommer nog att funka, enda problemet du kan stöta på är att det kan vara svårt att hitta en nyckel som är "nog lång"?
    Jag kör också med ovan nämnda "avkapad 3/8"-förlängare svetsad på plattjärn"-varianten.
  1. Verktyg för kamkedjebyte B207
    Av joH900 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-06-22, 17:48
  2. [LÖST] Remspännare B207
    Av Stekpanna i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-07-29, 14:21
