Ämne: Går det att starta en 2002 9-5 utan SID, ACC-panel och stereo?
    Helt original MultiMans avatar
    nov 2014
    Kramfors
    Jag har ju köpt en reservdelsbil som jag skulle vilja rensa på lite saker och lägga på hyllan, men bilen behöver kunna flyttas tills jag är klar. Så, enligt trådrubriken, hur mycket kan man plocka bort innan bilen vägrar starta? Instrumenthus antar jag inte går, men har möjligen fel på den punkten. Rätta mig gärna isf. Däremot att SID, ACC och stereo borde gå att ta bort. Alla knappar på panelen inklusive ljusomkopplare? Spakar vid ratten? Andra styrenheter som jag inte tänker på förutom ECM och Twice, som inte är kritiska?
    Tacksam för all hjälp!
    SAAB 9-5 2.0t 2002 - BMW K100RS Motorsport 1986 - 9-5 2.0t 2002 Vector (skrotas)
    Emeritus
    Det är ingen fara att plocka bort de grejer du nämner.
    Det som krävs för att bilen skall starta är: Trionic, MIU, TWICE och eventuellt DICE, lite osäker där.
    Allt annat är "optional", dvs inte nödvändigt för start.
    Sen är det såklart så att vissa elsaker måste finnas för att bilen skall starta, men det antar jag att du redan har koll på, typ soppapump, tändkassett
    nov 2014
    Kramfors
    Tack!
    MIU är mätarhuset antar jag?
    Emeritus
    Yes. Anledningen till att det behövs är att det är "portal" mellan P-buss och I-buss. Eftersom TWICE sitter på I-buss och Trionic på P-buss så för att de skall kunna prata med varandra så måste MIU finnas för att sköta kopplingen mellan de 2 bussarna.
  1. Testa 9-5 acc panel utan bil
    Av Daniel i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-11-21, 01:04
  2. 9-5 2,0 2002 Går fint men vägrar starta ibland
    Av cptgrund i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-04, 11:18
  3. Köra utan AC-panel
    Av slaskman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-11-19, 13:52
  4. Utan AC med ACC-panel
    Av itoaa i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-29, 23:45
  5. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2005-06-01, 01:08
