Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Kort eller lång multirem OG9-5 -05
    jul 2015
    Dalarna
    Min multirem har gått sönder, jag var in på den på den före detta saab försäljaren och hörde om det men dom hade bara den korta remmen hemma enbart, men vad jag läst mig till så ska man ha den långa remmen och remdragningen!?
    Vill gärna byta remskivor och brythjul som kan tänkas gå sönder!
    Vad ska jag ha långa eller korta remdragningen, har korta remdragningen nu! Beställer gärna ifrån Tyskland bara man vet vad man ska ha för dimensioner på remskivor och brythjul osv och rem förståss!
    Tack på förhand!
    okt 2014
    Oskarshamn
    Ska du byta själv eller lämna in? Den långa dragningen med ett extra hjul anses ha bäst funktion, och bäst avlastande egenskaper. Men är krångligare att montera. Jag har länge kört på den korta, tycker den är enklare att ha när man vill kontrollera skicket på remmen.
    Ska du byta själv behöver du en 8mm insexnyckel, med extra kort huvud, gärna nån förlängning till skaftet också.
    Bruksbilen 9-5 2.3t SE SC -04.
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Den korta utan spännrulle nr2, de plockade väl bort den runt 2004?
    Varför ska man ha den?
    Saab 9-5 Steg 1, Saab 9-5 Steg-1 51.000 mil
    9-5 2,3t EX59 T5 botten.
    9-5 02 R.I.P
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Citat Ursprungligen postat av toorp Visa inlägg
    Mindre risk för haveri och oljud med den långa. Jag skulle definitivt välja den långa.
    /Johan
    okt 2012
    Cool
    /Johan
    Jaha okej.
    9-5 02 R.I.P
    jul 2015
    Dalarna
    Oki, så det är så alltså att den långa är bäst, ja jag ska byta själv, har satt dit en kort så länge, vad behöver jag för extra remskiva? diameter?
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Har du redan bytt rem till en ny och allt är OK så hade jag inte brytt mig om att byta till den långa "bara för att".
    /Johan
    Oljud har jag hört som anledning (speciellt bilar med automat) men inte haveri, menar du att den korta remmen lägger mer stress på lager i t ex generator m.m? Eller övriga spänn/löphjul?
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Övriga spänn och löphjul. Även mer ofta problem med att remmen börjar gå något snett.
    /Johan
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Detta är service bulletinen som kom vid införandet av den korta dragningen.
    2004-07-00 Saab TA210-0402 Saab 9-5 4-cyl New Poly-V belt.pdf
    Mars 2008 kom 210-2486 utg 2, som beskriver de två olika varianterna utan att rekommendera ombyggnad utan istället att man skall byta till samma det var innan.
    Finns det motsvarande dokument för återgång till den långa dragningen?
    Senast redigerat av Mr.O den 2018-07-26 klockan 23:02. Anledning: Lagt till 210-2486 utg 2
    okt 2014
    Oskarshamn
    Tänkte lyxa till det med ett komplett byte såhär efter en någorlunda lyckad besiktning. Min 9-5 2.3t -04 har den korta dragningen, så kan jag montera den långa dragningen ändå? Alltså, har 98-09 alla samma transmissionskåpa, eller ändrades något efter -03 så att den långa dragningen inte kan monteras?
    Ja. Fästet finns på alla årsmodeller. Det kan upplevas som trångt att montera det extra löphjulet.
    okt 2014
    Oskarshamn
    Tack! Och jotack, det vänjer man sig med som saabmekare rätt fort. Jag har en bra fast skruvmejselhylsa som jag kan trä på en avkortad insex nyckel på, funkade med växellådsoljan så borde passa här också.
  1. Kort / Lång motor
    Av v4-95 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 74
    Senaste inlägg: 2022-08-09, 06:09
  2. kamdrivningsats, kort eller lång?
    Av Tomsan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-11, 22:25
