Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Ingen ljusindikering i instrumenteringen OG9-5
    Sugmotor Saabtjejens avatar
    maj 2018
    Ronneby
    Ny händelse som vanligt
    Bil: SAAB 9-5 2002 kombi
    Märkte extraljusen som är monterade lyste inte och dom ska lysa när man klickar på helljuset - nu lyser endast original helljusen och inte extra ljusen samt lyser inte på panelen att helljuset är på trots original lyser som sagt. Vad kan problemet vara med extra ljusen och varför lyser ingen utav ljus-valen upp på panelen ?
    Testade sätta på dimljuset liknande problem där, dimljus funkar men lyser inte upp på panelen ?
    Förra problemet med ljuset
    http://forum.saabturboclub.com/showt...-helljus-OG9-5
    Senast redigerat av Saabtjejen den 2018-07-21 klockan 13:40.
    / Med vänliga hälsningar
    9⁵ vector sportkombi 2,3t 02 - såld
    9³ vector sportkombi 1,8t 08 ♡
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Er du helt sikker på at også venstre originalt hellys/lampe lyser?
    Bakre tåke-/dimljus har kontrollampe i instrumentpanelet, fremre kun i selve bryteren - hvilket er det du mener her?
    maj 2018
    Ronneby
    Stämmer, den vänstra original helljus lyser inte utan endast höger! :-)
    Den främre är den jag pratar om, testa den bakre dimljuset o samma resultat på ingen indikering men lyser gör den. Oavsett ljusval så ingen indikering
    maj 2018
    Ronneby
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    Du är otrolig Norrbagge! 2 gånger i streck har du räddat min bil :-) tack vare du skrev angående vänster helljus så blev de en ny sökning och vips så kom de upp en massa om de oranga ljusreläet. Skulle de möjligtvis vara de som gör att ingen indikering sker ? Ska löda om den isåfall hemma, hur öppnar man upp den lilla skiten? :-)
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av Saabtjejen Visa inlägg
    Det finns inte så mycket att välja på. Man ser var det är springor. Bara att peta isär.
    Kolla noga hur lödningarna ser ut. Du kanske ser felet, annars är det bara att löda om allt när grejerna ändå är framme.
    nov 2012
    Flera små mejslar för att bända upp kåpan kan hjälpa.
    Passa på att lödom alla större lödöar när du har den isär.
    maj 2018
    Ronneby
    Sådär Ja! Tackar alla för en snabb hjälp, löda om reläet och ljusen funkar prima! Inga problem mer, tackar tackar! :-)
    Senast redigerat av Saabtjejen den 2018-07-21 klockan 13:39.
    apr 2013
    Tromsø
    Heller ikke med kontroll-/indikatorlamper til begge tåkelys?
    maj 2018
    Ronneby
    Lightbulb
    De e felfritt, de bakre dimljus indikerar på instrumentbrädan som den skall nu och de främre dimljusen fungerar också som den skall dvs den lyser inte upp på instrumentbrädan men knappen till de främre dimljus lyser när de är påslagna. Allt problem satt i de oranga reläet ☺
    Tackar för din hjälp!
    Senast redigerat av Saabtjejen den 2018-07-21 klockan 13:38.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Lysande!
    Det är lite av ett standardfel. Tur att det är orange och lätt att hitta. Ja, och lätt att fixa om man vilken ände på lödkolven man skall hålla i...
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Man brukar behöva kraftig förstoring för att se sprickorna, helt klart enklast att löda om ALLT
    maj 2018
    Ronneby
    Exclamation Backljus ur funktion
    Hej igen! Jag bifogar bild och den inringade VITA delen är den jag behöver hjälp med. På min bil är det höger backljus som inte fungerar och den indikerar inte i SID om något fel eller ur funktion, vad kan de bero på ? Ska man byta lampa? Till vilken isåfall?
    Alla andra lampor fungerar både fram och bak. Dock inte kollat om reg. belysningen lyser.
    apr 2013
    Tromsø
    - På min bil är det höger backljus som inte fungerar och den indikerar inte i SID om något fel eller ur funktion, vad kan de bero på ?
    Det beror på at ryggelysene ikke får sin spenning igjennom noe som måler strømmen (DICE, TWICE etc.) og som kunne ha registrert fall i den når en pære (eller spenning) faller ut.
    Pæretype er BA 15s, 21W. NB: Det KAN også være feil i lampeholderen.
    Ja, jag skulle säga att lamphållaren är huvudkandidat om glödlampan är hel. Jag har sett en som fullständigt korroderat sönder, till den grad att en av metalldelarna helt enkelt var försvunnen (fingret som ska göra kontakt med sockelns hölje).
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. [LÖST] Ingen laddning, men ändå ingen laddningslampa? og900
    Av nibjo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-05-20, 14:34
  2. Instrumenteringen blir strömlös en microsekund NG900-96!
    Av Spets i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-03-29, 11:30
  3. Blå diodbelysning på instrumenteringen!
    Av Mazze i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2005-11-05, 12:59
