Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Känns fruktansvärt slö vid varm motor OG9-5 2.3T
    dec 2017
    Hej. Har en 9-5 2006 2.3T 220hk.
    När den är varm är den fruktansvärt slö, kall går den som den ska men efter 3-4 minuter känns det knappt som den laddar, turbomätaren visar mellan mitten och röd. Kall visar den en bra bit in på röd. Innan visade den en bra bit in på röd också.
    Testat läsa laddtryck med obs tourqe - visar 1.54 bar vid fullt på 4:an och 5:an (antar att det är 0.54 egentligen) men händer absolut ingenting.. hör inga tydliga tecken på läckande luft. Dock så kan man ej se motortemp men den visar rätt i instrumentet.
    Hackar även och tvekar lite vid krypkörning samt vid full gas.
    Backventil till vevhusvent är bytt samt alla vakuumslangar.
    Tändkasset och tändstift byttes mot nytt för 700mil sedan.
    Har någon nån idé? Trött på att knappt kunna köra om.
    Original i övrigt med 16000mil på mätaren.
    Senast redigerat av Nilsmarcus den 2018-07-20 klockan 23:36.
    apr 2010
    Inga felkoder?
    dec 2017
    Citat Ursprungligen postat av Gyllis Visa inlägg
    Inga felkoder?
    Nope helt tomt..
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Satte du i en original TK?
    /Johan
    dec 2017
    /Johan
    Yes, SEM 3.7.
    Och stiften som rekommenderas i instruktionsboken (kommer inte ihåg vilka).
    aug 2009
    Skick på motorns luftfilter?
    Stora Skedvi,Södra Dalarna
    Kanske idé att kolla de klassiska jordpunkterna?
    9-5 aero IC klarar nog inte av värmen i dagsläget därför blir den så slö, den klarar knappt av org effekt så snabbt de är 20+
    dec 2017
    Citat Ursprungligen postat av TCarlsson Visa inlägg
    Bytt för 500mil sedan och nyligen renblåst.
    Citat Ursprungligen postat av Piotr Visa inlägg
    Vid termostathuset?
    Citat Ursprungligen postat av amazinjoey Visa inlägg
    Både ändå ladda lite mer? Kör givetvis 98. Ska testa inatt tänkte jag, men värmen borde väl inte ha så stor inverkan. Min golf 1.2tsi går bättre..
    aug 2009
    Nej, så dåligt borde den inte ladda. Har du läst felkoder med Tech2? Motorkoder borde iofs gå med vilken billig OBDII som helst. Tändstiften är NGK enligt boken?
    Senast redigerat av TCarlsson den 2018-07-21 klockan 11:59.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Citat Ursprungligen postat av Nilsmarcus Visa inlägg
    Vid termostathuset?
    Ja.
    /Johan
    dec 2017
    Enligt boken ja.
    Har tyvärr inte tillgång till en tech2.. ingen större lust att köpa delar och byta på måfå heller, därför jag frågar de som är lite mer påläst om just Saab.
    Ja.
    /Johan
    Testar ikväll och återkommer med resultat. Finns det någon mer jordpunkt som kan spöka?
    Det sitter en på "innerskärmen" också.
    Min gissning är att motorstyret ser spikningar i någon cylinder när motorn blir varm, och det som då ligger närmast tillhands är för tunn blandning eller mekaniska problem. När motorn är kall så ger den fetare blandning, och riktigt kall kör den utan lambdakorrigering. Så, prova att koppla ur (inte byta till annan) LMM samt Lambda för felsökning.
    Titta så snart som möjligt på hur det ser ut med misfires och knock count vid körning på de olika cylindrarna med en Tech2, samt komptest - symptomen låter som möjliga symptom på spricka i en kolv.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    dec 2017
    En liten uppdatering. Tog en nattlig tur med 14 grader i luften, ingen skillnad. Drog ur lmm, tyckte den gick bättre.. Rengjorde jordpunkter samt lmm. Just nu laddar den som den ska, peppar peppar!
    Tack för alla svar!
    Återkommer om det börjar igen.
    Testet med att koppla ur LMM är huvudsakligen för att kontrollera om man har luftläckage, inte för att kontrollera att LMM är trasig,
    Går bilen bra (inte bara bättre) med LMM urkopplad så kan det både vara LMM och luftläckage, och det senare är numera vanligast.
    Skillnad med urkopplad lambda?
    Misfires/knock count/komptest?
    Förresten, vad menar du med att du inte kan se motortemp med Torque? Om motorstyrningen inte har rätt temperatur så blir det inte bra.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    dec 2017
    Inte hittat någon med tech2 tyvärr.. luftläckage, kanske.. hör något svagt nu när den laddar igen.
    Går upp till 0.9bar nu samt att turbomätaren går in på det röda en bit. Vet ej vad den ska ladda men går fortfarande grymt mycket bättre, även jämnt efter rengöringen.
    Lambda ska jag testa!
    Ska provtrycka och göra kompprov när man kommer tillbaka till jobbet efter semestern
    Visar ingenting i grader i tourqe-appen. Finns väl bara en tempgivare och i instrumentet visar den mitten.
    Samt trotteln visar max 65%.. lågt?
    Senast redigerat av Nilsmarcus den 2018-07-23 klockan 23:17.
  1. Startproblem med varm motor
    Av Leppen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-14, 17:10
