Nån som kan hjälpa mig?
måste justera handbromsen på en 9000CD 89a
Är det likadant som andra 9000?
Den tar på höger sida men inget på vänster.
Har besiktning på Måndag så lite Kris är det väl.
Need Help!!!
Need Help!!!
Saab 9000 CD -90
För mig hade låsningen till vajermuttrarna lossnat vid handbromsspaken och den ena vajern gängat upp sig mer än den andra. Fick ta loss mittkonsollen för att hitta låsningen som ramlat ner. Det positiva var då att man kunde passa på att dammsuga div dynga som fanns där nere
I haynes 1985-1998 står det följande (har själv gjort det på min -97):
1. Lossa handbromsen, bort med bakhjul.
2. Ta bort skyddsbulten för justerskruvens hål på oket, typ 13-14mm med kort gänga.
3. Innanför finns en 4mm insex som du drar åt lätt tills du känner att det tar stopp, bekräfta genom att försöka vrida på skivan, lossa sedan insex ett halvt varv och känn att du kan rotera skivan igen, om inte lossa ett kvarts varv till och pröva igen.
4. Justera vid handbromsspaken tills du får ett 1mm spel mellan manöverarm och stoppklack på oket. Det är alltså den klack/pinne som armen går mot när handbromsen är släppt, lite svår att se om man inte har lust att böja sig ner ordentligt.
5. Gör samma procedur på andra sidan och nu skall båda sidorna ta lika och handbromsspaken går lagom upp innan bromsen tar.
Lycka till!
Tack ska kolla upp de nu med desamma
Saab 9000 CD -90
Har justerat inne i kupen men blir ingen skillnad.
Om jag är rätt så finns de ingen bult för insexskruven bara en gummiplugg och den sitter på insidan av oket.
Är det rätt skruv eller är jag ute och cyklar?
tror det är storlek7 på insexskruven.
Saab 9000 CD -90
Du är på fel skruv.
7mm insex med plastplugg är styrpinnar till oket. Dom behöver du inte röra.
Det är en bult längst bak på oket som sitter för insexskruven du ska skruva på.
Är vajern hel då? kolla om armen på oket rör sig när du drar i handbromsspaken.
Har fixat de nu...var som sagt på fel skruv.
Var ju busenkelt bara man tar rätt skruv...men tack alla för hjälpen, nu är det bara att hoppas att bilen går igenom besiktningen.
Saab 9000 CD -90
Har varit på besiktningen idag och den gick igenom utan anmärkning.
Tack alla för hjälpen men handbromsen.
Ganska nöjd att gammel saaben som gått 37000mil gick igenom utan anmärkning och hade inte gjort nåt innan utom att justera handbromsen
Saab 9000 CD -90
