Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Tanklucka vill inte öppna NG9-3 -09
    jul 2008
    Varje gång jag skall tanka nuförtiden har jag problem att få upp tankluckan. Jag får låsa och låsa upp bilen 10-20 ggr innan den till slut öppnar.
    Har sprayat lite silikon och "motionerat" plastpluppen som låser luckan men det blev ingen förbättring.
    På min bil finns ingen "nödöppning" av luckan från bagaget så jag är rädd att jag kommer fastna någonstans om den ger upp fullständigt.
    Någon som känner igen problemet?
    SAAB 9-3 SC 2.0t MY 2009
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Hör du om motorn försöker låsa/låsa upp?
    Hur är det om du trycker på eller drar lite lätt i luckan medans du låser/låser upp?
    /Johan
    jul 2008
    Jag har försökt alla möjliga sätt att trycka eller dra i luckan medan den låser upp, men det verkar inte spela någon roll. Kan inte höra motorn men har inte lyssnat på en tyst plats (mackar är oftast rätt brusiga). Den drar iaf i "pinnen" men verkar inte lyckas för det mesta.
    aug 2009
    "Motor" som låser tankluckan kallas Motor i EPC och Solenoid i WIS.
    https://www.eeuroparts.com/Parts/625...ator-12768499/ Stoppa in artikelnumret i en sökmotor så får du fler träffar.
    https://www.maptunparts.se/sok/12768499
    Demontera klädseln på C-stolpen och vik undan en isolerskiva. Solenoiden sitter med två skruvar och är ansluten till ett kontaktstycke.
    Jag har inget minne av att någon skrivit om detta problem tidigare så det är nog inte så vanligt. Jag skulle demontera solenoiden och provköra på bänk.
    jul 2008
    Tack för beskrivning och länkar!
    Jag får gå till botten med detta, är totalt nervpirrande vid varje tankning
    aug 2009
    Ja, det där felet är ungefär lika kul som när jag drog av huvlåsvajern mitt i vintern. Då kan man inte fylla spolarvätska, det får samma effekt som att inte kunna tanka.
    Jag har lärt mig flera gånger att den här typen av fel ska man inte vänta med att fixa. Dock har jag haft vissa problem med att följa det jag lärt mig.
    Edit: Du kan ju hanka dig fram genom att riva klädseln, demontera solenoiden och låsa luckan manuellt med ett borr med lämplig diameter.
    Senast redigerat av TCarlsson den 2018-07-17 klockan 12:20. Anledning: komplettering
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Kan du inte plugga hålet i locket, så pinnen inte kan låsa, tills du får felet fixat?
    /Johan
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Borde kunna gå med en "klädselplastplupp" som bilen är full av och som lossas utan specialverktyg som skruvmejsel...
    jul 2008
    Bra idé!
    Risken att bli slangad är inte så stor. speciellt inte med E85 i tanken
    Har varit med om några stycken krånglande låsmotorer till tanklocket på 9-3SC. Bara att byta så blir det bra.
    maj 2006
    Jag hade liknande problem med min. Jag tog bort motorn och smorde och sen dess har den fungerat. Är drygt ett halvår sen.
  1. Kan ej öppna bagageluckan OG9-5
    Av SnowJim i forum Allmänt
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2018-10-03, 17:30
  2. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2014-01-16, 19:03
  3. vill ha 6000k xenon lampa i saab 9-5 2009
    Av jberg i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-12-12, 01:07
