Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Stannar direkt efter start OG9-5
    aug 2016
    Södertälje
    Jag har problem med min 9-5:a från 02. Den startar och går någr sek sen stannar den. Det hjälper inte att jag försöker gasa. Kan det vara vevaxelgivaren som börjar bli dålig? Efter några försök så går den ute problem. Nån som varit med om nåt liknande?
    Vänligen Magnus
    Saab 9-5 2.0T Vector SC
    apr 2010
    När bilen är varm är den svårtstartad då med ?
    Kan vara många saker, men vevaxelgivaren är osannolikt på den felbeskrivningen..
    Först, har du någon lysande CE-lampa? I så fall börjar man med att läsa ut felkoden.
    Påverkas startproblemen av om du har full eller tom tank?
    Andra felsymptom?
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    aug 2016
    Södertälje
    Upptäckte problemet idag när det var sjukt varmt ute och bilen hade stått i 10-30 min. Motorlampan lyser ej. Har däremot lite bränsle. Var ute och provade precis och då startade den på en gång utan problem. Kan det vara tändkasetten som inte tycker om när det är för varmt.
    Det låter inte alls som tändkassettsfel.
    Mer sannolikt att du har problem med backventilen (så den går på ångor initialt), därav frågan om fyllnadsgrad, försvinner problem med full tank så kan man misstänka det. Backventilen har betydelse när man är under ungefär 1/4-dels tank.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    aug 2016
    Södertälje
    Ok ska tänka imorgon och se om det blir nån skillnad. Var sitter backventilen?
    I slangnippeln till bränslepumpen.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    aug 2016
    Södertälje
    Det är inga problem när den är kall. När den är varm nu när jag tankat startar den för att stanna efter några sek. Vid nästa försök går den igång. Kan det vara LMM som spökar?
    Exceptionell mappning
    Är backventilen i bakkant av motorn hel?
    Sitter under stora plastlocket.
    aug 2016
    Södertälje
    Är den till vevhusventilationen?
    aug 2016
    Södertälje
    Upplever bilen som lite mer ryckig. Det märks när man kör sakta. Har ett läckage på avgas där fram som slutar läcka när den blir varm. Så här det varit sen jag köpte bilen. Att den stannar efter start när den är varm har kommit på senare tid
  1. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2014-08-06, 11:07
  2. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2010-12-09, 12:47
  3. SAAB 9000 2,3 i 1993 som stannar 10 sek efter start
    Av roian i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-28, 10:30
  4. Saab 900 i -90 ( Ej turbo )Stannar kort efter start / svag
    Av Xmit i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-16, 21:33
