Sidan 2 av 3 FörstaFörsta 123 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 47
Ämne: Backventil till vevhusventilation OG9-5 > -04, Krävs värme på slangarna för byte?
  1. #21
    Sugmotor AllVetarenVetIngets avatar
    dec 2010
    Norra Skåne
    Citat Ursprungligen postat av Fidel Visa inlägg
    Nej, men förstår inte varför den är avhängig. Det är ju bara höljet som är i alu. Den är inte oförstörbar, den kan slita fungera den med.
    Tråden startade jag för att jag ska sätta dit en alu-ventil där plastoriginalet sitter, för min egen erfarenhet är att alu-ventilerna håller bättre. Jag vill bara agera förebyggande. Så tack för tipset, supersnällt, men hela grejen handlade bara om hur jag på bästa sätt lirkar ut den gamla plastventilen och får dit en lite hårdare grej.
    Edit: Vet att det är aluminium i själva höljet, men även i "piggarna", vilket är just där mina tidigare plastventiler gått av. Som sagt, jag ville bara tänka och agera förebyggande.
    Senast redigerat av AllVetarenVetInget den 2018-07-14 klockan 19:56.
  2. #22
    nov 2012
    Plastventilen kommer garanterat gå sönder om man inte isolerar den ifrån värmen och vibrationerna ifrån motorn.
    Aluminium ventilen kommer väl bara att kladda igen med tiden. Det jag har sett med alu.ventilen är att den har ett
    högt öppningstryck vilket inte orginal vent. har. Men enligt Maptun ska det inte vara ett problem....
  3. #23
    Även slangarna kan bli dåliga över tiden, är det detta som orsakat att de är hårda?
    Jag slulle byta slang om de inte längre kändes som slang, eller har dessa slangar bytts till plaströr i senare modeller? EVAP-"slangarna" är däremot gummiklädda plaströr, där kan man kapa röret och sätta en normal slang på utsidan för att ansluta ny ventil (extra slangstump på ventilet för att få till matchande diameter).
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  4. #24
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    ...eller har dessa slangar bytts till plaströr i senare modeller?
    Slangen/röret från oljefällan till backventilen är ett hårt plaströr.
    /Johan
  5. #25
    dec 2010
    Norra Skåne
    /Johan
    Förlåt mig, jag är ganska "nollad" när det gäller vissa delar av motorn. Men det röret/slangen som är som hårdast är det som kommer in i ventilen från vänster.
    Och då menar jag när jag står framför motorhuven med vindrutan framför mig. Är det detta rör du menar, eller menar du något annat rör?
    Jens
  6. #26
    dec 2013
    Ja, det är det han menar.
    En helt vanlig 9-5 2.0t Linear 2006 steg 1.
  7. #27
    dec 2010
    Norra Skåne
    Tack! En fråga till... Det finns ju en pil på alu-ventilen... När jag sedan ska montera den, och jag står med ansiktet mot vindrötan (och grillen i mageN) - Vet du eller nån annan vilket håll pilen ska peka åt? Så jag inte monterar den åt fel håll...
  8. #28
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Pil mot spjällhus el mot gummislang sas.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
  9. #29
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av AllVetarenVetInget Visa inlägg
    Men huvudfrågan är: går det att lirka ut den gamla vita backventilen utan värmepistol?
    Allt går!
    Jag har gjort precis detta. Körde med träskruv inskruvad in i den kvarvarande delen av plastventilen och värmepistol. Värmde till plaströret var mjukt och drog i träskruven med en tång. Då lossade gamla ventilen lätt. Passade på att montera nya aluminiumventilen när slangen fortfarande var mjuk.
    Dvs låna el köp en värmepistol om du inte hittar din egen. Du behöver ju inte göra detta akut utan kan köra ett tag till med befintlig ventil
  10. #30
    dec 2010
    Norra Skåne
    Citat Ursprungligen postat av Mr_SunBear Visa inlägg
    Tack så jättemycket!
    Allt går!
    Stort tack! Det underlättar alltid när man hör/läser att det gått bra för andra. Stort tack, du! Jag ska leta upp min värmepistol så fort jag bara fått iväg mina (åtta) däck från källaren, så jag får plats att rota runt. Folk är på semester och svarar inte på Blocket-annonser, uppenbarligen. Så jag står med ett överfyllt källarförråd. Med innehåll som en gång stod i ett garage modell större. Därför denna röra. Men jag löser det - hittar den eller lånar en. TACK!
  11. #31
    nov 2012
    Annonsera här på forumet, gratis.
  12. #32
    dec 2010
    Norra Skåne
    Citat Ursprungligen postat av Timpa2 Visa inlägg
    Tack för tipset! Måste bara först avvakta hur en kompis ställer sig till att köpa dem. Om han nekar så annonserar jag här. Men det var ett bra tips. Stort tack för det, Timpa2!
  13. #33
    dec 2010
    Norra Skåne
    Förresten, Björn... Bara för att vara helt hundra på att jag kommer att göra detta rätt... Spjällhuset är till höger, eller hur? Alltså, när jag har fejset mot vindrutan, skall således pilen peka åt höger (för mig) - mot förarsidan?
    Mvh Jens
  14. #34
    Pilen ska peka mot spjällhuset. Med original slang/backventil så blir det mot passagerarsidan av bilen.
  15. #35
    dec 2010
    Norra Skåne
    Oj fasen, det var tur att du skrev det. Jag hade nämligen "nästan" helt klart för mig att när jag står "med grillen i magen" och motorn under näsan, att pilen på alu-ventilen skulle peka till höger. Tack som fasen för att du skrev detta. Kunde ha blivit riktigt fel. Stort tack, Hyvens!
  16. #36
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Detta är ju utrett och tydligt.
    MEN - när vi talar om höger och vänster menar vi bilens höger och vänster, vilket är samma som för föraren som ser framåt. Förarsida och passagerarsida funkar bra.
    Men våra bilar är vänsterstyrda och i England har de högerstyrda. "Bilens höger" räcker om man skall vara tydlig.
    Dvs "pilen skall peka till höger"
  17. #37
    dec 2010
    Norra Skåne
    Jag förstår, tackar.
    Däremot finns det en del som säger bara "åt höger" eller "åt vänster". Därför ville jag hellre vara övertydlig så det blir korrekt.
    Pilen ska således peka mot passagerarsidan, (bilens högersida), japp. Då var det utrett. Tack för input och tydliggörande.
    (Det är bara jag som är nojig att det blir fel p.g.a. att jag inte dubbelkollat fakta innan.)
    Mvh Jens
  18. #38
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Det är vettigt att tänka ordentligt först och koppla sedan. Nu har du koll, så det är bara att köra när du är redo.
    GRFB-metoden! (Gör Rätt Från Början)
  19. #39
    Mälardalen Västerås
    Som sagt jag tog lös slangen från oljefällan för att ta bort resterna av gamla vita BV för att kunna montera en BV i aluminium.
    Den modden gick fint men att få på slangen på oljefällan igen var ett kapitel för sig lugnt sagt. Har provat vid flera tillfällen men gett upp pga man blivit knäpp typ. Bara fått på slangen halvvägs sedan tog det tvärstopp.
    Men idag tog jag nytt försök och tog loss slangen helt igen för att kolla över allt. Vid närmre koll så var slangen från ProParts så den har varit bytt av tidigare ägare vid ngt tillfälle.
    Min lösning blev iaf att i slangkopplingen sitter det en en tandad rund plastring en oring plastring o en oring till. Dessa kan man pilla ut vilket jag gjorde och monterade dem i rätt ordning på oljefällans rör istället smörjde lite med motorolja och kunde då trycka på röret hela vägen med en liten lätt klapp med en hammare för att få till sista låsningen. Så nu är jag nöjd.
    Björn #3471
    Västerås
  20. #40
    nov 2012
    Det man kan göra med dom hårda slangarna som ska tryckas in i snabbkopplingen är att fasa av slangen 1mm så att den inte
    fastnar så lätt i kanterna på snabbkopplingen.
