Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Alternativ skruv till stötdämparkonsol OG9-5
    jul 2018
    Har dragit av två skruvar till den konsol till stötdämparen och fjädern som sitter med fyra skruvar och behöver nya. Behöver det imorgon så hinner inte beställa.
    Vad kan jag ta istället för orginal som finns att hitta på en vanlig järnhandel?
    Funkar det med vanlig sexkantskruv och bricka? Och vilken hållfasthetsklass rekommenderas?
    Är lite osäker på längden på skruven men den ser ut att vara helgängad och det verkar inte vara lika vanligt hos järnhandlarna
    Den har Part nr: 90495649
    Se bilder för skruv (20 på bilden).
    Steg 6
    Den skruven är väl fingängad?
    Om du skriver i din profil vart i Sverige du finns så kan du kanske få lokal hjälp med lite tur.
    jul 2018
    Jag har alldeles för lite erfarenhet för att säga om den är fingängad eller inte. Jag har lyckats få loss de andra dock så kan kanske mäta det själv? Någon rekommendation vart jag kan vända mig för att få bra hjälp med att hitta ett alternativ?
    Befinner mig i göteborg
    okt 2014
    Piteå
    Är det akut så köp en bult med rätt gängor, blir det en cm fel på längden kan du ju lägga dit brickor så länge, du lär ju kunna få tag i bultar inom några dagar. Plockade nyss ner en komplett framvagn, men bultarna ligger nog huller om buller med det andra småskrotet tyvärr.
    dec 2007
    Varberg
    Ring runt till saabverkstäder och kolla om dom har det hemma på hyllan.
    jul 2018
    Tack för alla svar. Löste det genom att åka till Partille bilskrot och kunde plocka skruvarna själv, något jag kan rekommendera. Största problemet var att borra ur skruvarna utan att förstöra gängorna.
    aug 2011
    Karlskrona
    Hur gjorde du med skruven som gått av? Borrade ut den?
    Märkte idag att den ena bakre konsolen har en avdragen. Vet i sjutton hur jag ska lösa det?
    Jag har ingen svets kan jag tillägga direkt.
    /Chrille
    jul 2018
    Min såg likadan ut. Jag borrade med metallborr, började med 3mm och jobbade mig uppåt till 8mm och efter det gick det att knäcka skruven. Det går att komma åt den bakifrån för att knacka till den.
    Några tips:
    - Se till att du borrar i mitten på skruven. Annars riskerar du att förstöra gängorna när du kör med 8mm borr.
    - Kyl borret och skruven ofta, oftare än du tror. Annars riskerar du att borret bli slött.
    - Akta så inte borret fastnar när du ökar storlek. Mitt 4mm borr fastande gick av i skruven och det blev ett nytt projekt att få ut det. Löste det genom att borra vid sidan för att komma åt med tång. Jag körde med en relativt klen skruvdragare och det visade sig vara bra då den sa ifrån istället för att knäcka borret.
    Räkna med att förbruka ett antal borr då dom blir rätt slöa tillslut.
    Lycka till
  1. Alternativ till H1 Lampor
    Av aero s i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-11-13, 09:39
  2. Alternativ till listen till Aero-kjolpaket og900
    Av HFR i forum Utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-05-24, 20:21
  3. Sänknings alternativ till 900 NG
    Av SaabForgot i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-01-23, 20:27
  4. Alternativ till Saab 9-5??
    Av Jimmy2626 i forum Allmänt
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2005-04-25, 19:26
  5. Alternativ till original
    Av HeRmAN i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-03-07, 12:48
