Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: CE P1105, 9-5 2.0t -2004
    Har en go vän som köpt sig en 9-5 SC 2.0t 150hk -2004 med ca 25000mil på mätaren, som ringde igår. Hon besiktigade igår & fick nedslag på att Check Engine var tänd samt att felkod P1105. Jag har inte sett eller kört bilen själv, fick bara ett telefonsamtal om jag kunde bistå med lite råd. Motorn ska gå fint, miljövärdena var perfekta, men den är slö. Någon hon pratat med hade hävdat att turbon var sönder.
    Baserat på P1105 så var mina initiala felsöknings tips var att kolla wastegatearmen så den inte ramlat av. Kolla så inte wastegatarmen kärvar in i wastegateklockan. Kontrollera så absoluttrycksgivaren på insugstryckröret är hel. Kontrollera så bypassventilen är hel.
    Vad mer är kan vara lämpligt att kolla på? GT17 aggen är ju kända för sina problem. Men skapar ett kasst turbo agg P1105?
    Har påvägen hem varit förbi bilen ifråga.
    -Kände på wastegatearmen & den satt fast i länkaget samt gick att trycka in, "lea" fram & tillbaka.
    -By-Passen var tät, gick inte att blåsa igenom med munkraft.
    -Skruvade loss givaren på tryckröret. Satt en liten sensor som jag torkade av, var lite oljig & återmonterade.
    Därefter nollade jag felkoden & körde en runda. Motorn är dock som en död sill över ca 3000rpm, men i övrigt går den fint, om än lite slö. Ingen felkod kom på den ca 15minuters turen jag gjorde som även var ut på 120km/h motorväg. Nu har jag inte kört en 150hk LTT på lääänge. Men den kändes alldeles för accelerations slö för att vara normal. Hade inte en suck att lyckas komma upp i 120km/h innan motorvägspåfarten var slut.
    Kan det vara turbo knas eller något annat luft läckage?
  1. [LÖST] p1105 OG9-5 -04
    Av schnauzernissen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-04-04, 21:15
  2. [LÖST] Felkod P1105 9-5 2,3t -07
    Av ribe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-06-10, 22:15
  3. [LÖST] Felkod p1105 OG9-3 B2x5
    Av mikaoj i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-23, 11:31
