Framrör till 9000 med vinklat 7cm² avgashus.
Ni som har byggt det, vad har ni använt för rörböjar ner till resterande avgassystem?
Ser nu att det ser ganska trång ut ändå!
Ingen som har en bild på ett? Eller nåt bra tips att tänka på?
M.V.H.
M.V.H.
Hej !Ursprungligen postat av Andreas Plars
Bort med en lagom bit av framröret:
Med facit i hand så kan man kapa lite närmare svetsskarven
Och stoppa sedan dit lite rör från t.ex. Speedparts:
http://www.speedparts.se/prod/sp_avg_uni_ror.shtml
1st 3" 90° böj tjockväggig artnr: 53.7600
http://www.speedparts.se/images/prod/av ... _small.jpg
1st 3" böj 90° artnr: 53.4905
http://www.speedparts.se/images/prod/av ... boj_rf.jpg
Kapa dom lite lagom och sedan är det bara att skarva ihop med sitt befintliga 3" framrör.
Gott om plats blir det med:
Hål för lambdasonden är väl bra om man får dit ett också.
Mvh TD04
CH43J6 m.m.
TD04->>>
Du är guld!
Ska iof bygge ett helt nytt från grunden men jag har tur tror jag för de rörbitar jag köpt är precis de du föreslog!
Antar att jag får kapa av lite från den grövre..
Tänkte försöka klämma dit två lambdauttag som man slipper skruva ur och joxa när man ska mappa.
M.V.H.
Fasen alltså!
Den utskurna avgasflänsen mot turbon har slagit sig och är inte längre vidare plan.
Vad sjutton gör man nu...
Ingen annan som detta har hänt för?
M.V.H.
Ja, den grövre får man kapa av lite grann av för att få till det.
Två lambdauttag är det på mitt rör som du kanske såg.
Mvh TD04
CH43J6 m.m.
Aj tusan, hur tjock är den flänsen då?Ursprungligen postat av Andreas Plars
Mvh TD04
CH43J6 m.m.
Sju cm2 är mindre än avgaskröken som jag hade på min gamla moppe. Du menar inte sju cm diameter?
Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
Ursprungligen postat av mågis
Turbinhus 5cm²
Turbinhus 6cm²
Turbinhus 7cm²
Diameter? Nä...
Mvh TD04
CH43J6 m.m.
Gissar på 10mm, från Autotech iaf..Ursprungligen postat av TD04
Får väl försöka plana den mot garagegolvet el nåt..
Kankse går det att täta med avgaspasta?
M.V.H.
[quote=Andreas Plars]Gissar på 10mm, från Autotech iaf..Ursprungligen postat av TD04
M.V.H.[/quote:11ofkolu]
Avgaspasta mellan turbon och DP?
Finns det pasta som klarar den typen av temperatur?
Niklas Olofsson
Kör/Äger: Svart SAAB 9-3 Aero Coupé MY01
Kanske inte men vad göra? ...
M.V.H.
För skev för att plana av ?Ursprungligen postat av Andreas Plars
/Marcus
Hmm. Jag fattade som att han pratade om själva röret. My bad, sorry...Ursprungligen postat av TD04
Näe, nån mm max.Ursprungligen postat av Weggen
Men vem sjutton planar en fläns med en 180° jumboböj i 3" rör?
M.V.H.
Ok, min är 15mm och den spände jag fast i en 40mm tjock svetsbänk när jag svetsade den.
Mvh TD04
CH43J6 m.m.
Synd att man inte hade nån "40mm tjock svetsbänk" i förrgår då..Ursprungligen postat av TD04
Drog fast det stenhårt i avgashuset och hoppades på det bästa.
10mm tjockt var det.
Får väl hitta på nåt.
M.V.H.
Ok.Ursprungligen postat av Andreas Plars
Ja, det var ju lite skit att det skulle bli så.
Mvh TD04
CH43J6 m.m.
Något speciellt ställe som det är rekomenderat att placera lambdauttagen?
På sidan, ovanpå, eftervarandra eller brevidvarandra?
M.V.H.
Men där blir det ju jobbigt att komma åt om man ska plugga in en bredbandslambda osv...!
Placerar de nog efter varandra ung som ditt ordinarie..
M.V.H.
