Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Hög CO-halt på OG9-5 V6 B308
    Kävlinge
    Tjena.
    Köpt mig en 9-5 V6 som jag ska försöka få igenom besiktningen. Bytt hela avgassystemet ink lat och båda lambdasonder. Besiktigade i förrgår och allt gick jättebra förutom hög co både på tomgång och 2500 vara. Alla andra avgasvärden sig bra ut. Kan det vara så enkelt att dem nya katten behöver köras in lite? Efter jag bytt allt körde jag 14 km till besiktningen 70-vägar.. kanske inte tillräckligt?
    Hm, kanske trasig luftmassemätare?
    Kävlinge
    CO 0.8 (0.5)
    CO 2500 varv 0.7 (0.3)
    HC 94 (200)
    Lambda 1.01 (0.97-1.03)
    Har du bytt tändstift? HC-halten är ju jättehög, tyder ju på oförbränt bränsle. Känns ju som att den inte går rent på alla 6.
    Kävlinge
    Kollade serviceboken och dom byttes senast 2014-08 vid 11489 mil.
    Den har ju gått 15800 nu så kanske läge att byta dom också då?
    Bara av nyfikenhet, vad ska det vara för stift i en sådan maskin? BCPR7ES11 som i fyrorna, eller något helt annat?
    Kävlinge
    Sådär nu har jag bytt stift.. satt några av märket A-Line by brisk där sedan tidigare.
    Nu sitter där NGK BKR7ES-11 som det står att V6an ska ha i manualen.
    Såg dock att det fattades skruvar till di kassetterna. Har det någon betydelse?
    4 per kadett ska det vara och fattas totalt 3 st....
    nov 2014
    Kramfors
    Var det inte du som skrev i en annan tråd att bilens servicebok var fullstämplad? Om det satt Biltema-stift och massa skruvar fattas skulle jag bli misstänksam. Hur ser oljan ut? Gammal slut olja ger lätt hög HC.
    Kävlinge
    Servad hos auktoriserade verkstäder dom första 10 åren. Sedan ser det ut att vara någon mindre verkstad men regelbundet.
    Bilen har stått oanvänd ett tag och datum för service har passerats med ett halvår. Men servade den nu i morse så nu har den finfin olja. Den gamla oljan såg rätt sunkig ut.
    Ska bort till lokala mekaren strax och se om jag får låna deras avgasmätare.
    Slarvigt av mig att inte byta olja direkt...
    Felaktiga stift och sunkig olja, du kan mycket väl ha hittat felet där
    Kävlinge
    Så var det. Finfina värden nu
    Bra, då är du välkommen till Hemmesdynge nästa vecka för lite uppgradering
    Kävlinge
    Nu gick bilen igenom efterkontrollen med följande värden!
    CO 0
    CO vid 2500 varv 0.1
    HC 7
    Lambda 1.01
    Vfr
  1. Trimning av OG9-5 V6 Griffin B308
    Av lilleman6 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 51
    Senaste inlägg: 2022-01-27, 15:43
  2. Köpråd Saab 9000 B308
    Av kimpis i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2010-05-24, 22:21
