Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Bränsletrycksregulator 9000
    Sugmotor montahues avatar
    jun 2017
    Falun
    Har nyligen blivit ägare till en mycket fin -97 9000 2.3 200hk som gått mindre än 14.000 mil. Dock har den ett problem som visar sig på höga varv då motorn klipper av typ en "tiondels sekund" som om att den inte fick bränsle.
    Eftersom jag stött på en annan som har vad verkar vara exakt samma problem med exakt samma motor och denne fixade problemet genom att byta Bränsletrycksregulator så kan jag inte tänka annat än att jag borde göra likadant. Är det någon här som känner igen detta? Om jag behöver en ny Bränsletrycksregulator så vad ska jag köpa? På tyska bildelsfirmor listas en hel bunt sådana med priser från 300kr till orginal bosh för 2500kr som dessutom inte verkar finnas på lager.
    Senast redigerat av montahue den 2018-07-08 klockan 00:47.
    Den första saken du bör göra är att provbyta med en känt fungerande tändkassett, om du inte redan gjort det - det gäller alla fel där tändkassetten är på misstänkt-listan. Detta dels för att det är ett lätt test, dels för att symptomen på tändkassettsfel kan vara lite vad som helst.
    Fel på regulatorn är ovanligt, jag skulle skaffa 1-2 bränslefördeningsrör på skroten istället.
    9-5 2.3t SC 2000, 55000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jun 2017
    Falun
    Jag var lite slö och borde ha kollat in bränsletrycksregulatorn innan jag skrev nått. När jag kollade in den såg jag att vakuumslangen som gick från den var bokstavligt torr som fnöske och smulades sönder nästan bara av att jag tog på den. Efter att jag bytt denna är problemet så gott som som borta. Jag fick ett "klipp" föra veckan när jag varvade hårt på 3:an i uppförsbacke men det det är det enda.
    Senast redigerat av montahue den 2018-07-20 klockan 00:58.
    Saab 9³ Aero -01 som ger mig huvudvärk
    Saab 9000 2.3T "jubileum" -97 med sämsta tänkbara tillval när det kommer till ratt och panel
  1. bränsletrycksregulator
    Av jeppe-r i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-11-02, 20:52
  2. Bränsletrycksregulator
    Av Mr cba i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-16, 09:27
  3. Bränsletrycksregulator
    Av Placco i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-05, 14:19
  4. fel på bränsletrycksregulator 9000 -97?
    Av SAABare i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-21, 06:46
  5. Bränsletrycksregulator?
    Av ZaKski i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2005-10-04, 10:32
